  • Odpowiedzi 7k
zostało już tylko
A było tak
W poniedziałek kontynuacja oraz zacznie się rozkładanie wentylacji. Ten tydzień był ciekawy, następny zapowiada się równie ciekawie.
https://forum.murator.pl/topic/158458-dziennik-budowy-dom-kopu%C5%82a-autorusa/page/79/#findComment-6373183
poszukuje oświetlenia pod podbitkę. Myślałem o oprawkach na źródło światła gu10, to by było najprostsze do wymiany. Ale wypadłoby tez aby były hermetyczne no i na 220v. Nie chcę się bawić z trafo. Oświetlenie ma byc dekoracyjne. Dodatkowo będą kinkiety po obu stronach drzwi.
Dodatkowo potrzebne mi oprawki wpuszczane w ścianę okrągłe. Chciałbym na tarasie między kopułami podświetlić podłogę tarasu. Myślę nad 6szt.
Wcześniej kupiłem philips do podświetlania schodów. Ale doczytałem ze nie są hermetyczne i się nie nadają na zewnątrz. A szkoda bo są dobrze zrobione.
https://forum.murator.pl/topic/158458-dziennik-budowy-dom-kopu%C5%82a-autorusa/page/79/#findComment-6373976
Kopałam i kopałam w zakładkach i wreszcie znalazłam. To powinno Ci umożliwić dobre zakupy
http://www.polned.pl/Lampy-wodoszczelne---IP-68-2k.html
https://forum.murator.pl/topic/158458-dziennik-budowy-dom-kopu%C5%82a-autorusa/page/79/#findComment-6374316
Tam na pewno są i inne lampy. Patrzyłeś?
Link akurat skopiowałam taki, bo przeglądałam w tym miejscu.
https://forum.murator.pl/topic/158458-dziennik-budowy-dom-kopu%C5%82a-autorusa/page/79/#findComment-6374756
Tam jednak wszytko na 12v :(
Znalazłem coś innego. Elgo Margo 89286. Są na 220v.
Dane techniczne:
Artykuł: 89286 MARGO - oprawa do wbudowania
Kolor: biały
Wymiary: Ø: 84 mm
Mocowanie: GU10
Maks. moc: 1X50W
Lampa standardowa: GU10
Wysyłka z: żarówki w komplecie
Napięcie sieciowe: 220-240V,50-60Hz
Napięcie pracy: 220-240V,50-60Hz
A na taras myślałem o "
Edytowane przez autorus
https://forum.murator.pl/topic/158458-dziennik-budowy-dom-kopu%C5%82a-autorusa/page/79/#findComment-6374827
Jeden pies zdaje się 220-230. Różnie na różnych sprzętach piszą.
O lampkach nie będę się wypowiadać, bo nie z mojej bajki ;)
https://forum.murator.pl/topic/158458-dziennik-budowy-dom-kopu%C5%82a-autorusa/page/79/#findComment-6375053
Nie byłoby bezpieczniej na 12V niż na 230? W jakiejś dającej się przewidzieć przyszłości zamontujesz panale PV i łatwiej będzie taka instalacja współpracowała z oświetleniem na 12V.
https://forum.murator.pl/topic/158458-dziennik-budowy-dom-kopu%C5%82a-autorusa/page/79/#findComment-6375490
To, prawda.
Mój J. od początku instalację świettlną w domu przewidywał podwójną. Jedna standard, a druga 12v ledowa. Częściowo już tak mamy. Bardzo wygodne gdy brak prądu. Nawet akumulator przez pewien czas to może obsłużyć. Te kilka najważniejszych punktów, żeby nie latać do łzienki ze świecą :)
Nie jest też potrzebny bardzo silny generator.
https://forum.murator.pl/topic/158458-dziennik-budowy-dom-kopu%C5%82a-autorusa/page/79/#findComment-6375641
Do 12V trzeba gruba kable wkładać.
Straty, to (I^2)*R przy 230V prąd jest 20 razy mniejszy(dwadzieścia razy!!!), a straty 400 razy (czterysta razy!!!) mniejsze. I tak metr kabla 2,5mm2 z miedzi ma opór 0,00688. Zakładając, że kabelek ma 30m i leci w nim 10A (100W leda) masz dodatkowo 20W samych strat, to tego wygeneruje to spadek napięcia. Przy 230V strat praktycznie nie ma. Duże ciężarówki co mają 20m tego kabla do kilku żaróweczek mają już instalację 24V żeby te straty zmniejszyć, bo żarówki przestają świecić. Do tego instalacja 12V na przewężeniu czy jakimś niedopracowaniu dużo łatwiej się zagrzeje i coś podpali.
Nie chcę demonizować, ale z głową te instalacje na 12V.
Warto by się w tym momencie zastanowić czy aby straty na styku, kiepski falownik/zasilacz nie są mniejsze niż na kablu.
https://forum.murator.pl/topic/158458-dziennik-budowy-dom-kopu%C5%82a-autorusa/page/79/#findComment-6375677
co do kabli to dokładnie tak jak kolega pisze - prosta listwa diodowa 5m potrafi parę A ciągle pobierać.. ja do wszystkich 12V ledów mam puszczony kabel 2 lub 3 x 2.5 i powinno być w miarę ok.. Edytowane przez _artur_
https://forum.murator.pl/topic/158458-dziennik-budowy-dom-kopu%C5%82a-autorusa/page/79/#findComment-6375741
Spoko, Chłopaki i wielkie dzięki :D
Mój J. to nie samouk. Ma odpowiednie studia, a kilka lat temu dodatkowo papiery robił w temacie elektryka, bo mu do pracy okazało się być przydatne :yes:
Ale mu oczywiście przekażę Wasze podpowiedzi. Ja to rozumiem tylko z grubsza.
https://forum.murator.pl/topic/158458-dziennik-budowy-dom-kopu%C5%82a-autorusa/page/79/#findComment-6375784
Też słusznie. Szkoda, że nie ma prostych i trafnych wyborów przy budowaniu tylko ciągle jakieś albo/albo.
https://forum.murator.pl/topic/158458-dziennik-budowy-dom-kopu%C5%82a-autorusa/page/79/#findComment-6375789
Jeśli mowa o instalacjach 12V to dla mnie nie ma to sensu więc wybierać nie muszę. Oczywiście miejscowo, pokojowo tak, jeden zasilacz na pokój, za tym 5m kabla oczywiście. Ale przesyłanie 12V na więcej jak 10m to nie ma sensu. Jak komuś zależy na zasilaczu awaryjnym to taki ups na 230V kosztuje grosze, można do niego też podpinać jakieś woje akumulatory. Instalacja 12V nie ma tu sensu.
Chciałbym jeszcze jedną sprawę poruszyć, gdyż nie była.
Przestrzegam przed gównianymi ledami na 230V. Gówniane są strasznie, nie wygładzają napięcia(czasem nawet nie prostują) efekt jest taki, że ten led zapala się i gaśnie zgodnie z przebiegiem napięcia. Normalnie tego nie widać, ale jak ruszymy szybko ręką pod takim ledem, to widzimy nagle wiele rąk. Dzieje się tak dlatego, że 230V włącza się i wyłącza 50 razy na sekundę i nasz led też. Koniec końców mamy potężny stroboskop który jest po prostu męczący. Ważne jest aby zasilanie do ledów po prostu dobrze wygładzić. Najlepiej do tego użyć zasilacza ATX(ma od razu 5V które często jest potrzebne do sterowania jakimiś układzikami sterującymi led). Ja osobiście mam taki jeden przerobiony, tzn wykręciłem z niego wentylator, a to co się grzało otrzymało przyklejony radiator. Zasilacz ma 300W, ja z niego wyciągam 30(może 50) więc jakoś daje radę już 2 rok.
Taki zasilacz nówka kosztuje 100zł, a z demobilu to i będzie za 20zł, a bije na głowę jakością i sprawnością chyba wszystkie dedykowane do ledów.
https://forum.murator.pl/topic/158458-dziennik-budowy-dom-kopu%C5%82a-autorusa/page/79/#findComment-6375804
Herakles, a ile taki ups podtrzyma jednego leda typu bździdło?
Z akumulatora to spokojnie. Już to sprawdzaliśmy.
Na UPSie komputer wytrzymuje do 15 minut :)
https://forum.murator.pl/topic/158458-dziennik-budowy-dom-kopu%C5%82a-autorusa/page/79/#findComment-6375810
