odnośnie węzła a w zasadzie całej trasy Radziejowice- Wolica polecam ten link:
http://siskom.waw.pl/s8-radziejowice-wolica.htm
Węzeł Siestrzeń jest w kilku wariantach. Należy wejść na plan sytuacyjny 1:1000 Na wklejonych fotkach chodzi o fotkę drugą. Plany systuacyjne są na samym jej dole :) W każdym z plików węzeł Siestrzeń jest na stronie jak pamiętam 18-stej.
Jesli tylko zostanie rozstrzygnięty przetarg na tą trasę a liczę na kwiecień-maj to od razu taką informację podam :)
Edytowane przez autorus
  • Odpowiedzi 7k
Kolega Adam_mk ma rację :)
Zresztą ma całkiem spore zasługi dla kopuły.
Wystarczyła jedna wizyta w Sosnowcu i radykalnie zmienił się mój projekt. Miałem mieć ocieplenie od wewnątrz, spytał sie mnie czemu chcę sobie zrobić taka krzywdę :)
Chciałem grzać samym prądem, namówił mnie abym robił to za pomocą innego medium czyli wody.
Taki to jest nasz kolega Adam_mk :) :bye::bye::bye:
Autorus, jeśli chodzi o ocieplenie i ogrzewanie, rozumiem powody. Adam słusznie Ciebie naprowadził na właściwą drogę. Wiem, że Adam wie co mówi. Ma dobrą opinię na fm.
Moje pytanie o płytki ceglane wynika stąd, że są kładzione na elewacjach i nic nie słyszałam o tym, że wytrzymują 2 lata. Czy tu chodzi o kształt kopuły? Czy też są inne przyczyny.
To proste, nasiąkną wodą one i spoiny po czym rozsadzi je mróz :) Na takie płytki nie może ciągła padać deszcz. A wręcz lać się strugami. One tego nie wytrzymają.
To samo dzieje sie u mnie z cegłami, ale tam odpada tylko wierzchnia warstwa czyli ok 1cm.
Bryndza :(
Myślałeś o pokryciu łupkiem filitowym?
http://forum.muratordom.pl/showthread.php?210399-stodo%C5%82a-Paw%C5%82a-i-demona/page44
To podwarszawska realizacja Pawła i Demon D. Główna bryła domu wraz z dachem jest pokryta właśnie łupkiem
Faktycznie przerabiałem ocieplenie/ogrzewanie tak, że mi się to po nocach śniło w konwencji horroru.
Najpierw miało być ocieplenie od wewnątrz 15cm wełny a na zewnątrz tynk elastyczny sopro jak pamiętam. Czyli tak jak u architekta.
Potem już rozważałem tylko ocieplenie od zewnątrz czyli wełna i rożne postacie pokrycia jak gont bitumiczny, gont asfaltowy, blacha , nylon dekarski i na pewno jeszcze kilka innych pokryć o których zapomniałem. Stanęło na piance zamknietokomórkowej.
Koparka dotarła w domu będzie woda:)
http://www.timtur.com.pl/budowa/2014/91.jpg
http://www.timtur.com.pl/budowa/2014/92.jpg
http://www.timtur.com.pl/budowa/2014/93.jpg
Schody pomysł własny MISTRZ JAN :)
Spokojnie można powiedzieć, ze to schody do nieba a przy najmniej na dach w kierunku nieba :)
http://www.timtur.com.pl/budowa/2014/94.jpg
http://www.timtur.com.pl/budowa/2014/95.jpg
