autorus 22.04.2014 10:57 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Kwietnia 2014 Próbka ich możliwości . http://www.timtur.com.pl/budowa/1.jpg http://www.timtur.com.pl/budowa/2.jpg http://www.timtur.com.pl/budowa/3.JPG Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_artur_ 22.04.2014 15:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Kwietnia 2014 to jurapark w Krasiejowie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
autorus 22.04.2014 17:07 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Kwietnia 2014 te żółte to jest kino w Żorach, taką dostałem informację Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
1igor1 22.04.2014 18:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Kwietnia 2014 to niebieskie to było kino w Żorach - dokładnie w miasteczku Twinpigs. Film był tam wyświetlany na półkuli, świetny efekt - ale niestety ta kula nam przeciekała przy wejściu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
neszka83 22.04.2014 19:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Kwietnia 2014 hmmm mieszkam obok Żor i jakos te budowle mi nic nie daja musze sie zorientowac gdzie to moze byc... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Yotomeczek 23.04.2014 08:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Kwietnia 2014 Faktycznie przerabiałem ocieplenie/ogrzewanie tak, że mi się to po nocach śniło w konwencji horroru. Najpierw miało być ocieplenie od wewnątrz 15cm wełny a na zewnątrz tynk elastyczny sopro jak pamiętam. Czyli tak jak u architekta. Potem już rozważałem tylko ocieplenie od zewnątrz czyli wełna i rożne postacie pokrycia jak gont bitumiczny, gont asfaltowy, blacha , nylon dekarski i na pewno jeszcze kilka innych pokryć o których zapomniałem. Stanęło na piance zamknietokomórkowej. A dlaczego lepiej ocieplać od zewnątrz kopuły? A za ogrzewaniem wodnym co przemawia? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
autorus 23.04.2014 10:30 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Kwietnia 2014 Najlepiej bym kolegę odesłał do naszego guru forumowego Adama_mk To jest jego pomysł do którego mnie przekonał. Pobieżnie mogę napisać , że przy kopułach z cegły ocieplając od środka tracimy cały efekt akumulacyjności Odnośnie ogrzewania wodnego moge napisać, że łatwość jego dywersyfikacji. Konkretnie, mając wodę jako czynnik możemy ją grzać czym chcemy tj gazem, prądem, PC, węgiel, a nawet jak się uprzemy to śmieciami. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
autorus 23.04.2014 11:15 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Kwietnia 2014 Pomysł na drzwi frontowe firmy Wikęd, podrzucony przez kolege theme http://www.awi-drzwi.pl/wp-content/gallery/drzwi-stalowe/img_1833.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
autorus 24.04.2014 10:54 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Kwietnia 2014 W jaki sposób zabezpieczyć piankę natryśniętą od środka ? Pianka będzie do wysokości górnej deski wiązara czyli jakieś 16cm. Potem standardowo daje się folię paroizolacyjną. Ale czy tam w ogóle da się zamocować folię? Między wiązarami?Niby mógłbym w pasie dolnym wiązara, potem płyta osb i mam sufit. Ale czy to nie będzie trochę za duża odległość między pinką a paroizlacją? http://www.timtur.com.pl/budowa/2014/124.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
autorus 24.04.2014 14:31 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Kwietnia 2014 (edytowane) Dziś oba moje dzienniki budowy tj na forum budujemydom.pl oraz na forum muratora sumarycznie przekroczyły 1 mln wejść. http://forum.we-dwoje.pl/files/urodzinki_161.jpg Żona twierdzi, że zapiski na forach sporo mi pomagają , wiele problemów pod wpływem innych forumowiczów udało się zwalczyć, niektóre pomysły zostały porzucone a inne o których nie słyszałem zostały zaadoptowane. Dla tego chciałbym Wszystkim podziękować bo nie zależnie jak do tematu podchodziliście to bez Was ta budowa byłaby dla mnie o wiele trudniejsza. Edytowane 1 Maja 2014 przez autorus Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
autorus 25.04.2014 12:33 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Kwietnia 2014 Obsadzanie lamp wstępnie zakończone: http://www.timtur.com.pl/budowa/2014/125.jpg http://www.timtur.com.pl/budowa/2014/126.jpg Poszukuję też sprawdzonej metody oderwania folii z okien ale gdy ta folia jest zabrudzona klejem do styropianu. Folia się przez ten klej rwie i robota jest ślimacza http://www.timtur.com.pl/budowa/2014/127.jpg http://www.timtur.com.pl/budowa/2014/128.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wimech 25.04.2014 14:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Kwietnia 2014 Lekko obstukać i zdrapać klej z folii, potem folia zejdzie bez problemu. Tylko nie zwlekaj z tym bo folia lubi się wulkanizować. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
autorus 25.04.2014 15:30 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Kwietnia 2014 Dziś tą metoda zrobiłem 3 okna Ale łudziłem się, że jest coś prostszego. Widzę, że nie ma. Trudno . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Łukasz_nowicjusz 25.04.2014 19:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Kwietnia 2014 Jak jeszcze nie masz obrobionych wszystkich okien (bo nie pamiętam, a śledzę twój dziennik i dopinguję) to proponuję od razu po naciągnięciu kleju (póki świeży) odrywać folię, a jak masz już wszystkie obrobione to musztarda po obiedzie i zostaje skrobanie Pozdrawiam i trzymam kciuki za szybkie postępy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
EWBUD 25.04.2014 19:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Kwietnia 2014 Obsadzanie lamp wstępnie zakończone: http://www.timtur.com.pl/budowa/2014/125.jpg http://www.timtur.com.pl/budowa/2014/126.jpg Poszukuję też sprawdzonej metody oderwania folii z okien ale gdy ta folia jest zabrudzona klejem do styropianu. Folia się przez ten klej rwie i robota jest ślimacza http://www.timtur.com.pl/budowa/2014/127.jpg http://www.timtur.com.pl/budowa/2014/128.jpg Masz tam założone listwy przyokienne? Jeśli nie, to jeszcze jest czas dopóki nie ma koloru .... http://www.bellaplast.com.pl/profile-do-systemow-ocieple/listwy-pcv-dylatacyjne-przyokienne-z-siatk.html Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pestka56 25.04.2014 20:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Kwietnia 2014 Dziś tą metoda zrobiłem 3 okna Ale łudziłem się, że jest coś prostszego. Widzę, że nie ma. Trudno . Nafta apteczna Zdejmiesz każdą folię i usuniesz klej jeśli pozostanie na jakiejkolwiek powierzchni twardej, ale wymaga cierpliwości. Nie ma nic łatwo Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
autorus 26.04.2014 04:47 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Kwietnia 2014 Coś w tym jest Przetestować zawsze można. Spróbuję jeszcze ocet, zawsze świetnie się sprawował w czyszczeniu. Nie ma to jak słaby kwas organiczny Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pestka56 26.04.2014 07:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Kwietnia 2014 Kleje pod foliami i taśmami samoprzylepnymi po 2-latach zaczynają się degradować. Wtedy naprawdę ciężko jest odlepić, klej zostaje, a taśma się często rozłazi i rwie na kawałki. Swego czasu dużo ich używałam, wylepiałam samochody, szyby, plansze wystawiennicze Nie bardzo były dostępne spec oczyszczacze i drogie. Nasączona naftą szmatka przez pocieranie powierzchni zabrudzonej klejem rozpuszcza ten klej i wchłania. Jeśli trzeba usunąć z ostrożnością taśmę, najlepiej jest podważyć kawałeczek, a potem kapnąć tam naftą. I tak kawałek po kawałku. Nafta nie uszkodzi uszczelek, farby ani lakieru. Za to folię lub taśmę zdejmiesz i klej usuniesz. Wszelkie nalepki z radością klejone na starej lodówce wiele lat temu przez córkę też tym sposobem usuwałam. Nawet z okładki paszportu, gdzie perelowski urzędnik nakleił mi nalepkę, usunęłam ją tym naftowym sposobem. Potem plamę "wywabiłam" talkiem, który zaabsorbował tłuszcz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DEZET 27.04.2014 08:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2014 W casto... jest płyn do usuwania naklejek. Ja sobie radzę przy zdejmowaniu starych folii przez lekkie podgrzanie, np. suszarką. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
autorus 27.04.2014 09:03 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2014 Myślę ze do dyskusji wkradł się błąd. Folia odrywa sie ok, chodzi o to , że na folii jest klej do styropianu który stwardniał i to właśnie z nim mam problemy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
