  • Odpowiedzi 7k
Drabinki zamontowane
http://www.timtur.com.pl/budowa/2014/256.jpg
http://www.timtur.com.pl/budowa/2014/257.jpg
Biały kolor bardzo mocno odbija światło, co powoduje , że na kopuły ciężko się patrzy. Ciekawe zjawisko o którym wcześniej nie pomyślałem. A im bliżej jesteśmy tym mocniej odbija oczywiście.
autorusie, czy firma piankująca daje gwarancję na ew. przecieki? Tak patrzę sobie na tę drabinkę i nieco mnie niepokoi ilość mocowań i w związku z tym ilość "przebić" przez piankę. Oraz z innej beczki, czy został wyeliminowany mostek cieplny na styku drabinki z cegłami?
Dlatego "przebić" napisałem w żabach, bo logicznym było że drabinka była zamontowana przed piankowaniem. Ale mimo tego mam wątpliwości czy pianka tak dokładnie "zwiera", czy pracujący metal (chyba że to aluminium?) jej nie "wypracuje" przy połączeniach etc. No i co z ew. mostkiem? Wiem, że to pewnie niewiele ew. strat, ale...
Dlaczego piszesz o aluminium?
Wiec wstępnie ustalone jest że będzie tynk Atlas Silikonowy i kolor 0349 czyli zielonkawy :)
Jest to najciemniejszy odcień w tym kolorze jaki dało się załatwić. Odbicie tylko 17%
http://www.timtur.com.pl/budowa/2014/258.jpg
http://www.timtur.com.pl/budowa/2014/259.jpg
Zieleń na tynku zachowuje się zupełnie inaczej niż zieleń na ścianie jako farba. Jest jaśniejsza. Także wizualizacja nie oddaje faktycznego koloru.
Jest to jakaś forma eksperymentu.
O ile gdybyśmy malowali całą kopułę koszty zmian by były ogromne o tyle w tym przypadku są niskie.
Na tą chwilę zamówiliśmy parapety.
Odnośnie koloru to wstrzymaliśmy jednak zakupy. Ponieważ kolor faktycznie ma słabe odbicie będzie blaknął. Na dodatek nie wiadomo jak będzie wyglądał bo nie ma go na tynku tylko jest w palecie ral jako farba. Za dużo nie wiadomych. Dodatkowo tynk barwiony silikonowy to koszt 315zł/25l.
Myślimy jednak o lazurze.
autorus pestka dobrze mówi - w/g również mnie zieleń obojętnie jaka ma się trochę nijak do kopuł. Bardziej pasował by jakiś błękit. Człek się przyzwyczaił że iglo to raczej takie białe z odcieniami błękitu. Żywe kolory to nie obraź się ale tak trochę po łowicku.
Plusfoto, to jedno możliwe skojarzenie. Drugie to greckie, marokańskie, tunezyjskie zestawienia kolorów biały + mocne błękity.
Ale mnie razi co innego :) Wokół będzie masę naturalnej zieleni. Nie będzie dobrze z tym kolorem wokół okien.
Autorus. kolor wymieszany z tynkiem od razu będzie jakby rozbielony, jeśli tynk naturalnie biały, albo zaszarzony jeśli tynk szary.
Najlepiej byłoby zrobić próby jak się zachowuje przy barwieniu w masie.
Jeśli jednak chcesz być pewny koloru, to może zastosuj farbę natynkową w odpowiednim kolorze.
Jest jeszcze pytanie co z łącznikiem między kopułami i garażem? Jakie tu kolory ścian dacie? Trzeba to wszystko zgrać ze sobą. Masz tak oryginalny kształt domu, że każda pomyłka może być fatalna w efekcie jeśli chodzi o wrażenie.
