witam serdecznie, dałem na balkonie styrodur na warstwie papy i na to wylewkę cementową z zatopiną siatką stalową. Warstwa styroduru okazała się na gruba i wylewka w niektórych miescach ma 2.6 mm. W innych miejscach jest 3. 3.5 cm. Praktyka mówi o 4 cm jeżeli się nie mylę. Wykonawca radzi aby nie skuwać betonu , nie usuwać jednej warstwy styroduru (mam 6 cm - 2x3 cm) i zalewać od nowa ale żeby dać teraż siatkę stalową na wierzch wylewki wtopionej w masę żywiczną co ma wzmocnić całą "konstrukcję. Twierdzi, że my takich naciskach na płytę balkonu jak np: 2 osoby tam stojące to tak wykonana wylewka nie będzie stwarzała problemów. Podobnie jest czasami jak mówi przy posadzkach gdzie z uwagi na różne poziomy stropu ta grubość posadzki też nie jest zawsze "modelowa". Co byście radzili, czy taka wylewka nadaje się raczej do skucia?.
https://forum.murator.pl/topic/158486-jaka-grubo%C5%9B%C4%87-betonu-na-balkonie/
  • 8 months później...
do skucia na pewno peknie
Trele-morele. Siatka pod spodem nic nie daje. W tym przypadku skuć i lać minimum 4cm. Na balkonie latem dochodzi do dużych różnic temperatur między latem a zimą. Skurcze wylewki są większe. położone na taką wylewkę kafelki/gres ma pełne prawo popękać.
https://forum.murator.pl/topic/158486-jaka-grubo%C5%9B%C4%87-betonu-na-balkonie/#findComment-5205256
przeciez pisze ze peknie po co ta zlosliwosc stary:no:
https://forum.murator.pl/topic/158486-jaka-grubo%C5%9B%C4%87-betonu-na-balkonie/#findComment-5206363
