Zrobiłem schody wejsciowe do domu (4 stopnie w kształcie L). Miało być przed schodami dużo nasypu jednak stwierdziłem że przydałby się jeden dodatkowy stopień. czy mogę jakoś dolać od dołu?wwiercić się do pierwszego stopnia i dołączyć zbrojenie czy może inaczej?
https://forum.murator.pl/topic/158488-jak-dola%C4%87-schoda/
co to jest L :confused: . Zrob dodatkowy fundament przy schodach zalezne od tego czegos L. Nastepnie powierc dziury mijankowo, wbij prety(min fi12 ), lub osadz je na jakims kleju - to samo ze stopniem. Potem powiaz te prety z nowym zbrojeniem schoda. Prety moga byc w ksztalcie I_____ ( cos jak hak). W miejscu polaczenia, skuj troche istniejacy beton, aby powierzchnia byla chropowata. Nigdy !!!! stary beton nie bedzie wspolpracowal z nowym. 2 kawalki betonu beda sie trzymac na usztywnionym przez beton zbrojeniu. Po pewnym czasie pojawi sie rysa na polaczeniu, co jest nie uniknione. A jak kiedys bedziesz kladl okladzine, to na tej rysie zamiast fugi to jakis silikon. To jest najprostsza metoda do wykonania.
:wave:
https://forum.murator.pl/topic/158488-jak-dola%C4%87-schoda/#findComment-4765693
