Iza i Konrad 30.09.2011 07:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Września 2011 Czyli masz firmę która się pompami zajmuje i montuje tak????Jeśli tak To może zaproponujesz coś od siebie jesli chodzi o nasz domek???? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
puzondm 30.09.2011 10:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Września 2011 (edytowane) jeszcze jedno mnie martwi w tej koncepcji ogrzewania z bezpośrednim skraplaniem, ile macie metrów przewodu podłogowego do położenia w domu?, chyba jesteście świadomi że nie jesteście w stanie zarządzać temperaturą pomieszczeń, co za tym idzie jak sobie firma radzi z przegrzewaniem przewodów podłogowych?przecież temperatury na skraplaniu są od 45C do 95C taka temperatura w podłogówce?? Edytowane 30 Września 2011 przez puzondm error Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Iza i Konrad 30.09.2011 20:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Września 2011 Dom podzielony jest na dwie strefy dzienną i nocną z dwoma termostatami. Pompa pracuje w cyklach utrzymując rządana temperaturę w danych strefach a na wyjściu na podłogówkę znajduje sie specjalny moduł wychładzający czynnik do 35 stopni Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rydzadam 01.10.2011 05:46 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Października 2011 Napiszę tak - lepiej korzystać ze sprawdzonych, 100 procentowych rozwiązań. Nie warto w domu, który ma nam służyć x lat stosować skomplikowanych układów i to droższych od standardu, nawet jakby to miało być trochę bardziej efektywne. To tak jak z francuskimi autami jeszcze z 10 lat temu napakowanymi gadżetami. Teraz wszystko przestaje działać, elektronika itp. po prostu sypie się na potęgę. Podobnie z tak chwalonymi nowoczesnymi dieslami, nawet najlepszych firm. Mam obawy, że podobnie może być w Waszym planowanym układzie. Jest strasznie skomplikowany, dużo możliwych "źródeł awarii", których naprawa może kosztować kupę kasy. Pomyślcie jednak nad prostą pompą gruntową glikol-woda, jakich wiele na rynku, albo nad Ziriusem M2 z bezpośrednim parowaniem, który z powodzeniem grzeje również CWU. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ferrit 03.10.2011 08:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Października 2011 Dla powierzchni domu 130m2 mając pompę 8..9KW jaki duży kolektor poziomy z rurek miedzianych trzebaby zastosować ? Zirius dla wersji M2-9 podaje 3x70 lub 4x60 mb. Co myślicie ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 03.10.2011 08:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Października 2011 Jeśli Cię dobrze zrozumiałem to myślisz ze pompa do CWU jest pompą powietrzną ,jednak się mylisz bo druga pompa jest także z wymiennikiem gruntowym z oddzielnią pętlą niż ta do ogrzewania domu poza tym w zimę pracuje tylko jedna pompa i pompa głowna nagrzewa wodę i dom a w porze wiosenno-letniej do ogrzewania wody sluzy druga mala pompa z odzielnym DZ A niby po co? Nie może tego robić ta sama PC co do CO? Może chodzi o regenerację DZ? Jeżeli tak, to PC na potrzeby CWU w moim przypadku pracuje po kilka, kilkanaście minut (około 1h dziennie). W tym czasie niemal wystarczy jej glikol znajdujący się w pomieszczeniu z PC. No może ciut wyciągnie z ziemi, ale nie ma kompletnie mowy o wychładzaniu DZ. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 03.10.2011 09:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Października 2011 Dla powierzchni domu 130m2 mając pompę 8..9KW jaki duży kolektor poziomy z rurek miedzianych trzebaby zastosować ? Zirius dla wersji M2-9 podaje 3x70 lub 4x60 mb. Co myślicie ? Nie za duża ta PC? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ferrit 03.10.2011 09:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Października 2011 130m2 grzanych podłóg, 180 m2 cały dom. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 03.10.2011 09:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Października 2011 Ok. Będziesz miał jednak moim zdaniem PC przewymioarowaną, ale moim zdaniem to dobrze. Lepiej wykorzystasz tanią taryfę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ferrit 03.10.2011 09:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Października 2011 Dzięki Liwko, ale pytaniem była wielkość kolektora z bezpośrednim parowaniem. Wzorując się na Ziriusie, to powinien być OK. Czy ma ktoś inne zdanie ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
puzondm 03.10.2011 13:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Października 2011 Dla powierzchni domu 130m2 mając pompę 8..9KW jaki duży kolektor poziomy z rurek miedzianych trzebaby zastosować ? Zirius dla wersji M2-9 podaje 3x70 lub 4x60 mb. Co myślicie ? to zależy od bardzo wielu rzeczy, ale idąc na skróty jeśli masz odpowiednio dobraną moc PC, to w Ziriusie wspomniany przez ciebie zestaw nr2 - czyli 4x60 używasz wtedy gdy masz suchy grunt np piach, suchy ił,lub masz dom na wywyższeniu gdzie mocno wieje, masz to napisane na stronie thermogolva, co nie znaczy że nie możesz sobie wsiąść 4X60 na życzenie, kosztuje to nieznacznie więcej a masz wieksze DZ -koszt miedzi to 3860 SEK netto razy 4 no i plus 23% niestety. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ferrit 03.10.2011 19:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Października 2011 Do puzondm Nie wiem ale raczej mam 60cm gliny i pod nią suchy piach Jest jedno ale: teren z kolektorem będzie w najniższym punkcie działki, więc cała woda opadowa z nieba i z rynien domu będzie kierowana w to miejsce więc będzie ostro podlewać kolektor wsiąkając Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ferrit 20.10.2011 11:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Października 2011 Czy zamiast rur miedzianych 4x60mb (suma 240mb) zastosować 3x80mb (suma 240mb) albo 3x100mb (suma 300mb), to mocno wzrosną opory dla tłoczonego czynnika ? Jakie to ma wady i zalety ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
puzondm 21.10.2011 21:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Października 2011 Czy zamiast rur miedzianych 4x60mb (suma 240mb) zastosować 3x80mb (suma 240mb) albo 3x100mb (suma 300mb), to mocno wzrosną opory dla tłoczonego czynnika ? Jakie to ma wady i zalety ? da się na pewno, skutek taki sam jak z podłogówką, większe obciążenie sprężarki, w ziriusie się nie da tego zmienić bez utraty gwaranci na pc Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ferrit 22.10.2011 02:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Października 2011 Nie wiem z jakiej średnicy rurek robi Zirius, ale można wykonać za rozsądne pieniądze kolektor z rurki fi-8 grub. ścianki 0,8mm 5x50mb = 250mb. Myślę, że taka średnica to nie jest zbyt duży opór dla sprężarki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
puzondm 22.10.2011 07:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Października 2011 Nie wiem z jakiej średnicy rurek robi Zirius, ale można wykonać za rozsądne pieniądze kolektor z rurki fi-8 grub. ścianki 0,8mm 5x50mb = 250mb. Myślę, że taka średnica to nie jest zbyt duży opór dla sprężarki. pewnie że można kiedy jest się świadomym tego co się robi, tylko trzeba się liczyć utratą gwarancji, Zirius daje miedziane przewody kryte tellurem który ma zapobiedz wchodzeniu w reakcję miedzi ze związkami aktywnymi znajdującymi sie w ziemi. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
urgot 22.10.2011 16:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Października 2011 Z tego co pamiętam to sumaryczne długości poszczególnych kolektorów muszą być zbliżone, raczej nie głębsze niż 30m. Powrót oleju do sprężarki reguluje się na poszczególnym kolektorze oddzielnie. Średnice rurek muszą być dwie czyli np 8mm na dole kolektora wygięta w U i dalej 6mm. Co do pokrywania miedzi różnymi materiałami to raczej działa na minus bo jest to dodatkowa izolacja a jeśli chodzi o ochronne to przecież miedź najwyżej się utleni - może ktoś znalazł kiedyś np kopiejkę albo widział zabytkowy zielony dach - materiał raczej długowieczny. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
puzondm 23.10.2011 07:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Października 2011 wrzuć tą monetę do szklanki dodaj trochę soli i dolej 3 krople wody utlenionej Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ferrit 23.10.2011 16:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Października 2011 Ja cały czas mam na myśli kolektor poziomy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
puzondm 24.10.2011 07:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Października 2011 a co brakuje ci miejsca na działce że tak kombinujesz? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
