Pompy ciepła z bezpośrednim parowaniem
rydzadam
mamy juz zainstalowany kolektor poziomy tej pompy (natea) a podłogówkę będziemy montować gdzieś w okolicach końca marca/początku kwietnia i zapewne potem pompę, jak już tylko będzie cały układ podpięty to pewnie wypróbujemy i włączymy.. no chyba, że na zewnątrz będzie +20st
mamy osobny obieg dla CWU i osobny dla CO, tyle tylko, że my mamy 9,1kW i więcej metrów po podłodze, bo w sumie jakieś 200m2
zarówno w podłodze jak i w ziemi będzie gaz..
co ile cm będą wam kłaść na podłodze rurę? zróbcie trochę zdjęć z waszej inwestycji przyda się na ten wątek,
zapytajcie też o parametr temp gazu wchodzącego w wylewkę czy jest możliwa regulacja jego temperatury
  • Odpowiedzi 331
Zdjęcia kolektora poziomego mam (w razie potrzeby moge zamieścić), jeśli chodzi o podłogówkę, to wiem, że jest robiomy projekt (lub też juz jest zrobiony), ale zapewne otrzymam go dopiero bezpośrednio przed instalacją.. i nie wiem co ile będą rurki
zdjęcia na bank będziemy robić
witam. Sam interesuje sie tym systemem z racji ceny i kompleksowej usługi z gwarancją że nawet przy -20 bedziemy mieli stałą temp w domu ponad 20 st.
Z tego co sie dowiedziałem to rurki z podlogówki dają nawet co 40 cm (jeśli tak wyjdzie z zapotrzebowania danego pomieszczenia) Trochę mnie to martwi ale z drugiej strony to oni dają chyba 5 lat gwarancji na prawidlowe dzialanie calego systemu.
a jaka jest kwota calej inwestycji i jaka jest powierzchnia waszego domu?????
kwota całej inwestycji to 13 232 euro (umowę podpisywaliśmy w trzeciej dekadzie listopada)
pompa 9,1kW plus druga do ciepłej wody
powierzchni grzanej po podłogach będzie 189m2
powierzchni grzanej (użytkowej - po odliczeniu skosów itd) - 162m2
powierzchnia całego domu to: 233m2 (206m2)
jak dla mnie nic specjalnego, musiałbym chodzić w swetrze, dlaczego nie gwarantowane 24C lub więcej? tak jak np w układzie Ziriusa,
bieda bieda bieda, położyłbyś se normalną podłogówkę co 40 cm w domu z wodą? przecież i tak możesz maxymalnie w podłogę walić 35C, no chyba że nie będzie ci przeszkadzać 40C w podłodze, ale trzeba po tym chodzić w butach o grubej podeszwie, nie mówiąc już o bezwałdności wylewki pzry takim rozstawie, zapomnij o systemie grzania prądem dwu taryfowym.
wychodzi dla tego co kładzie miedź tak żeby położyć jak najmniej
prawidłowe to tez takie że pc chodzi non stop
>>>puzondm
Obaj jesteśmy "w branży" ale chyba trochę przeginasz z tymi atakami...
Firma jak firma, ma swoje rozwiązanie, inne niż powszechnie stosowane, ale jeśli są pewni że będzie działać i kogoś przekonają do tego rozwiązania to "niech se klient ryzykuje". Czyż nie?
Według mnie to bardzo ryzykowne rozwiązanie, przede wszystkim całkowity brak kontroli nad rozkładem temperatury w poszczególnych pomieszczeniach, jedyny moment kiedy można to próbować ustalić to etap projektu. A co jeśli projektant "się rypnie" albo obliczy prawidłowo ale za to na podstawie błędnych danych wejściowych??? Zostawię bez komentarza.
A stwierdzenia typu "zirius nagrzeje do 24C a to pewnie nie" też są nie na miejscu.
To nie system (bezp. parowanie, "glikol" czy inny) daje temperaturę możliwą do uzyskania w domu lecz zapas mocy (nadmiar!!) w stosunku do zapotrzebowania obliczeniowego!!!
Edytowane przez wihajster
ja z branzy nie jestem wiec przekazuje tylko informacje jakie mam, obliczenia co do temperatury sa takie ze standardowo jest temperatura X , a w lazienkach jest X+2-3 stopnie , dodatkowo mozna sobie zrobic kilka termostatow i to dodatkowy koszt okolo 1200 za sztuke i wtedy mozemy sobie regulowac , pisze o pompie de detrich czy jak to sie tam pisze
co do ziriusa to na podstawie tych samych danych otrzymalem oferte na pompe slabsza o 2 KW , a kolektor poziowy wiekszy o okolo 40% w stosunku do de tricha, jesli chodzi o koszty takie wstepne to na ta chwile zirius jest drozszy, przynajmniej w cenie ofertowej
co do pomylenia sie przy obliczeniach to jak najbardziej jest to mozliwe ale kazdy kto projektuje moze sie pomylic w jednej jak i drugiej firmie a w obu przypadkach usluge mozna przeciez reklamowac, gwarancja 5 lat tu i tu daje taka mozliwosc , wkoncu nie po to wydaje sie 40-50 tys zeby sie potem jeszcze o to martwic ze nie bedzie dzialac jak nalezy
i co do rurek, tzn ich rozstawu, widzialem przykladowy projekt , i mniej wiecej w pokojach rozstaw rurek byl projektowany tak mniej wiecej na okolo 27 cm rozstawu , byly rzeczywiscie miejsca gdzie rozstaw byl 40 cm i byl to np wiatrolap ale byly tez miejsca gdzie bylo to 22 cm, nie znam sie , nie wiem tylko pisze co mi ktos powiedzial w jednej i drugiej firmie
i moze mi ktos wyjasnic fachowo o co kaman z ta bezwladnoscia wylewki????
>>>puzondm
no przyznaję że czasami mnie ponosi z wizją świata gdzie wszędzie widzę zamontowane Ziriusy:D
Dostałam rozstaw i długości pętli ogrzewania podłogowego..
Kuchnia salon i hol: rozstaw 24cm
pokój: 31cm
wiatrołap: 9cm
wc: 20 cm
góra
pokój wschodnio-południowy: 37cm
pokój południowo zachodni: 42cm
pokój zachodni: 42cm
pokój nad garażem: 46cm
łazienka: 20cm
na górze dlatego takie rozstawy ze względu, że ciepło z dołu będzie siłą rzeczy szło do góry i grzejąc dół góra też będzie grzana..
pokój: 31cm
wiatrołap: 9cm
wc: 20 cm
góra
łazienka: 20cm
zastanów się co byś zrobił instalatorowi który by ci położył podłogówkę na parterze na 25-30, no chyba że będzie grzał większa temperaturą niż 35C, ale ja jestem z konkurenci popytaj obiektywnie chłopaków
Kamila i Marcin, nie wierzę w taki rozstaw rurek. Sorry, mi OZC też mówiło co 30-40cm rozstaw, niemniej dałem co 15 cm i jedyne co reguluję przy naprawdę dużych mrozach to temp. zasilania podnoszę np do 35 stopni. W cieplejsze dni, zmniejszam tę temperaturę. Zrobicie jak uważacie, ale te rozstawy są zbyt duże. Jak w każdej dziedzinie, teoria swoje, praktyka swoje.
