Planuje sam remontowac a dokładniej - odświezyć łazienke. Jestem zielony w temacie dlatego szukam pomocy wśród Was aby były to sprawdzone rady i uwagi bez zbednych kosztow i produktow jakie nie raz oferują sponsorzy danej strony, chociaż licze sie z tym ze nic za darmo nie da sie zrobic.
FOTKI POD LINKIEM:
http://imageshack.us/g/812/lazienka005.jpg/
Co jest do zrobienia...
- wypelnienie fug tam gdzie sa ubytki - przy wannie są szczeliny po fugach ktore zostaly wyplukane, zalezy mi aby byly w miare podobnym kolorze co pozostałe. (foto)
- kratka w wannie, to chyba nie jest trudne w wymianie? czym to sie przykleja mocuje? czy w ogole jest sens mocowania tej kratki bo z praktyki wiem ze czasem wlosy lub inne smietki zatykaja rury i trzeba przetkac recznie.
- odpryski/czarne plamy na wannie - koszta wymiany calej powierzchi wanny to okolo 300-400zł, a chcialbym cos zdecydowanie tanszego aby tylko nie rzucało sie to tak w oczy. (foto)
- malowanie kaloryfera - zoorientuje się dokladnie co do cen nowego grzejnika ale watpie ze z tego skorzystam (brak funduszy) pytanie, czy zwykla farba olejna, dwie warstwy wystarczy w zupelnosci?
- szczeliny pomiedzy zlewem a sciana - jest taka biala pianka? guma? ktora to wypelnia. Nie wiem jak to sie nazywa niestety i w jakich to ilosciach ale to chyba bedzie dobre rozwiazanie?
- wymiana szafeczki - jakis czas temu peklo tam lustro, i czy warto udac sie do szklarza o wymiane "lusterka" i pomalowania jej całej na nowo - tylko czym? Czy pokusic sie na nowa?
- kran - bede szukał w stylu takim jaki jest od wanny, lecz moj kran od zlewu jest dwu otworowy i wychodzi ze sciany takze bardzo trudno cos znalezc...
- wentylacja - z tym jest najwiekszy problem, bo jezeli jest zostawiona pusta kratka taka jaka jest teraz to zima ciągnie tam niemiłosiernie az trzeba przysłaniac natomiast latem nie wymienia prawidlowo powietrza, to wina dupiatej wentylacji w lazience ( tego kwadratu z kratka) czy ogolnie wentylacji w bloku? Chcialbym cos co moglbym sam dozowac kiedy zostawic otwarte a kiedy zamknac i aby bylo to trwałe.
- przyklejenie/zabudowanie kabla - kabel od gniazdka jak i od pralki sa niestety na zewnatrz, czy wystarczy je tylko przykleic ta guma z pistoleta czy moze zakupic tunel na kabel? a moze dolozyc cos do niego badz w tlo aby bylo estetycznie?
- odświezenie kafelek i fug, slyszalem o plynie ktory dziala podobnie jak sidolux na podlogi, ktorym mozna pomalowac kafelk i fugi aby odzyskaly blask, jak on sie nazywa? i czy jest latwo dostepny? sa jakies zamienniki?
dodatkowe malo wazne:
cilitami odrdzewainie/pozbywanie sie kamienia, dokrecenie wieszaczkow pod reczniki albo wymiana na metalowe tak jak wieszak pod recznik
malowanie olejka framugi od drzwi
nowy kosz
kratka pod wanne
SUFIT
jest na nim nie rownosc, bede chcial go wyrownac i pomalowac farba lateksowa, ale czy mi jako laikowi uda sie to zrobic? Czy moze lepiej zastosować coś co da efekt nie rownego sufitu w razie moich bledów?
http://imageshack.us/photo/my-images/819/lazienka013.jpg/
PODLOGA
Z kafelkami na ziemi jeszce poczekam (pieniadze/czas) i raczej w tym wypadku skorzystam z pomocy fachowca, ale prosze rzucic okiem czy wymagane jest kucie? I jaki moze byc koszt wymiany ich na powierzchni (1,80m x 2,00m = 3,6m2) z kafelkami o sredniej jakości
FOTKI POD LINKIEM:
https://forum.murator.pl/topic/158494-remont-%C5%82azienki-porady-i-opinie-dla-zielonego/
