jarett 30.06.2011 20:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Czerwca 2011 Jak długo powinny schnąć wylewki zanim będzie można kłaść na nich kafelki?Zakładając, że mamy znośną pogodę i 5 cm tej wylewki.Że na podłogę drewnianą trzeba czekać nawet i 3 miesiące (albo dłużej) to już wiem, ale może kafle można kłaść szybciej? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/158518-kiedy-kaflep%C5%82ytki-na-wylewki/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
vadiol 30.06.2011 21:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Czerwca 2011 Napisz jak wylewka Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/158518-kiedy-kaflep%C5%82ytki-na-wylewki/#findComment-4763353 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jarett 30.06.2011 21:57 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Czerwca 2011 Napisz jak wylewka Jeszcze jej nie ma:) Normalna, z miksokreta. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/158518-kiedy-kaflep%C5%82ytki-na-wylewki/#findComment-4763355 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
vadiol 01.07.2011 16:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lipca 2011 Przyjmuje się , ze wylewka cementowa schnie w tempie 1cm/tydzień .Oprocz wylewek cementowych , występują wylewki anhydrytowe . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/158518-kiedy-kaflep%C5%82ytki-na-wylewki/#findComment-4764443 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jarett 01.07.2011 17:02 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lipca 2011 Przyjmuje się , ze wylewka cementowa schnie w tempie 1cm/tydzień . Oprocz wylewek cementowych , występują wylewki anhydrytowe . To taka jest teoria. Ale pytanie czy plytki mozna polozyc wczesniej. Czy wilgoc ktora bedzie ewentualnie uciekac przez fugi im nie zaszkodzi? Spotkalem się z opinia że już po 2tyg mozna bezpiecznie polozyc plytki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/158518-kiedy-kaflep%C5%82ytki-na-wylewki/#findComment-4764455 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kmnba 01.07.2011 20:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lipca 2011 można nawet po jednym dniu jak się użyje odpowiedniej wylewki szybko schnącej Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/158518-kiedy-kaflep%C5%82ytki-na-wylewki/#findComment-4764782 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jarett 01.07.2011 20:06 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lipca 2011 można nawet po jednym dniu jak się użyje odpowiedniej wylewki szybko schnącej coś więcej o takich wylewkach? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/158518-kiedy-kaflep%C5%82ytki-na-wylewki/#findComment-4764785 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jarekkur 01.07.2011 21:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lipca 2011 Jak długo powinny schnąć wylewki zanim będzie można kłaść na nich kafelki? Zakładając, że mamy znośną pogodę i 5 cm tej wylewki. Że na podłogę drewnianą trzeba czekać nawet i 3 miesiące (albo dłużej) to już wiem, ale może kafle można kłaść szybciej? Podkłady cementowe szybkoschnące o grubości 5cm nie wysychają w ciągu jednego dnia. Co najmniej tydzień. Są bardzo drogie!! Aby układać kamień naturalny lub płytki podłoże powinno mieć wilgotność 3,5%. Podkład cementowy osiąga wytrzymałość ostateczną w ciągu 35 dni. Od tego momentu można przyjąć, że każdy 1cm wysycha w ciągu 1 tygodnia, przy idealnych warunkach klimatycznych 20C i 55% wilgotności powietrza, przy regularnym wietrzeniu. Twoja wylewka musi być wykonana profesjonalnie i zgodnie z recepturą, przede wszystkim stosunek woda/cement przy uwzględnieniu wilgotności kruszywa!!! Musi być pielęgnowana przez pierwsze dni poprzez przykrycie jej folią!!!. Czy przewidujesz podłogi drewniane? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/158518-kiedy-kaflep%C5%82ytki-na-wylewki/#findComment-4764934 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jarett 01.07.2011 21:04 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lipca 2011 Przewiduję podłogi drewniane (najprawdopodobniej klejone do podłoża w salonie/kuchni i panele na pozostałej powierzchni). Z tego co się zdążyłem zorientować to wilgotność dla takich podłóg powinna wynosić 1,5%. I powiedzmy, że jestem pogodzony z tym, że będę musiał na to poczeeeeeekać. Zamierzam im zapewnić ciągłe wietrzenie. Chociaż liczyłem, że są jakieś dodatki do tradycyjnych wylewek (nie tych bardzo drogich), które przyspieszają ten proces. Niemniej jednak nie chcę aby w tym czasie na budowie się nic nie działo i zastanawiam się czy kafli nie da się położyć wcześniej niż drewna. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/158518-kiedy-kaflep%C5%82ytki-na-wylewki/#findComment-4764946 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
vadiol 02.07.2011 18:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lipca 2011 Niemniej jednak nie chcę aby w tym czasie na budowie się nic nie działo i zastanawiam się czy kafli nie da się położyć wcześniej niż drewna. Nie powinno się robić tego inaczej . Czyli najpierw płytki , potem drewno . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/158518-kiedy-kaflep%C5%82ytki-na-wylewki/#findComment-4765829 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kmnba 02.07.2011 19:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lipca 2011 poleca wywleką szybko schnąca topcem pronto link do karty technicznej http://www.mapei.com/public/PL/products/209_topcem%20pronto_pl.pdf Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/158518-kiedy-kaflep%C5%82ytki-na-wylewki/#findComment-4765948 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jarett 03.07.2011 17:40 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lipca 2011 poleca wywleką szybko schnąca topcem pronto link do karty technicznej http://www.mapei.com/public/PL/products/209_topcem%20pronto_pl.pdf Schnie 4 dni?! to musi być jakieś pieruńsko drogie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/158518-kiedy-kaflep%C5%82ytki-na-wylewki/#findComment-4767154 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kmnba 03.07.2011 19:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lipca 2011 worek 25 kg jakieś 25 zł Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/158518-kiedy-kaflep%C5%82ytki-na-wylewki/#findComment-4767387 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
