Mam kosztorys inwestorski dla budowy domu. Czy jego wartość odzwierciedla rzeczywisty koszt budowy? Słyszałem że te kosztorysy są zawyżane a ostateczna wartość robót jest niższa, bo zależy od wykonawcy. Czy jest to prawda? Jeśli tak to jaka może być różnica w cenie?
https://forum.murator.pl/topic/158529-jak-si%C4%99-ma-kosztorys-inwestorski-do-rzeczywistego-kosztu-budowy/
To zależy od wykonawcy. Ja miałem dwóch poleconych, jeden podał cenę podobną do ceny kosztorysu, lub może nawet ciut większą, drugi podał cenę o ponad 1/3 mniejszą niż ta w kosztorysie. Więc zależy na kogo trafisz :)
Kosztorys na pewno jest pomocny np w porównaniu kosztów budowy różnych domów z tego samego katalogu. Jeżeli chcesz go użyć do zarządzania budżetem budowy to lepiej go nieco zmodyfikować a raczej zrobić 3 różne kosztorysy w wersjach: optymistyczny (może być ten z katalogu), realistyczny (np. 10% wyżej) pesymistyczny (wszystkie ceny np. 20% wyżej). Fundusze na budowę zawsze planujesz pod kątem kosztorysu pesymistycznego, natomiast wydatki pilnujesz żeby nie przekraczały tych z optymistycznego.
Zgodzę się z powyższym.
Niektóre pozycje w kosztorysie są przeszacowane, inne niedoszacowane (szczególnie gdy chcesz użyć lepszych/dobrych materiałów, albo gdy okazuje się, że aby zrobić coś dobrze to trzeba dokupić to i owo). Kosztorys nie obejmuje też spraw typu - przyłącza, szambo, ogrodzenie, transporty wszelkich materiałów, kierownik budowy, biały montaż i cała dalsza wykończeniówka - oj nazbiera się tych dodatkowych kosztów.
W sowim kosztorysie nie widzę przewidzianych żadnych instalacji - elektryki, hydrauliki, ogrzewania.
jesli patrzysz na te kosztorysy w gotowych projektach to patrz na date kiedy byly wykonane i pomnoz razy 2 ..... tak minimum he he
chyba nie do końca. Ja w stosunku do kosztorysu na SSO wydałem ok 30 000 mniej niż było zawarte w tym kosztorysie. Zresztą idąc Twoim tokiem myślenia, to dom który buduję powinien kosztować mnie ponad 600 000 za 103m2. nie wiem co musiałbym do tej chaty ładować, zeby taką kwote wydać.
Badziewny kosztorys :p
Nie masz kosztorysu inwestorskiego, bo gdybyś go miał to byś wiedział jaka jest wartość, kosztorys inwestorski Ty zlecasz jako inwestor, to ty zadajesz materiały, robociznę i inne dane do kosztorysu, na podstawie tego sporządzany jest kosztorys i wiesz jakie pozycje sa ujete i w niewielkim stopniu odbiega on od rzeczywistości.
Ty masz kosztorys przedwykonawczy czy może bardziej kosztorys projektowy, a tutaj ceny mogą być bardzo rózne i pozwalaja z grubsza ocenić ilość materiałów i zakrs prac niż właściwą cenę
Co za problem uwzlglednic w kosztorysie:o np. montaz kibla + wanny, jezeli wiemy ile bedziemy mieli lazienek Czyli jednak badziewny.:p
Takie rzeczy to się uwzględnia we własnym kosztorysie, a nie w takim, który dostajesz od architekta i którym się kierujesz przy wyborze projektu.
Różnice pomiędzy kosztorysem otrzymanym wraz z projektem a kosztami faktycznie ponoszonymi - napisałam powyżej. Zakładam, że przyda się to autorowi wątku.
