Szukam ciekawego wykończenia słupków ogrodzeniowych. Wymurowane są z cegły ręcznie formowanej, postarzanej. Cegła jest czerwono-brązowo-oliwkowa. Zastanawiam się nad wykończeniem ich blachą miedzianą. Czy ktoś ma jakieś propozycje; zdjęcia takiego zakończenia słupków, wykonawcę itp.
Będę wdzięczna za pomoc.
https://forum.murator.pl/topic/158547-blacha-miedziana-dach-daszek-s%C5%82upki/
Zabezpieczenie słupków i murków to czapy. Wycinam to z płyt granitowych o grubości 3 cm. Płyta jest szersza od słupka o 2 cm i ma kapinos czyli podcięcie 1 cm od brzegu. Czasami nawet całe słupki są obkładane taki płytami.
Super efekt. I złomiarze tego nie tykają:) Pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/158547-blacha-miedziana-dach-daszek-s%C5%82upki/#findComment-4765231
Co za kraj :) a jaką inną blachę mozna wykorzystać do tego
zastanawiam się co to za blacha na tym ogrodzeniu:
http://www.wienerberger.pl/servlet/Satellite?pagename=Wienerberger/Page/ListThumbs05&cid=1264368397601&sl=wb_pl_home_pl
cegła na tym ogrodzeniu to właśnie "moja cegła". Fajne jest to wykończenie
https://forum.murator.pl/topic/158547-blacha-miedziana-dach-daszek-s%C5%82upki/#findComment-4765235
Bogata to ja nie jestem :) podchodząc do tematu budowy domu wyszłam z założenia, że dom ma być inny niż wszystkie obok.... ogrodzenie, też ma być inne niż wszystkie obok.... :) dom i jego otoczenie ma sprawiać radość moim oczom :)
https://forum.murator.pl/topic/158547-blacha-miedziana-dach-daszek-s%C5%82upki/#findComment-4767209
Do klinkieru, najlepszy klinkier :)
Zalet klinkieru wychwalać nie trzeba.
Jeśli ma to być inne niż wszystkie ogrodzenia, można taką czapę na słupek dać w jakimś kontrastowym kolorze.
Z taką szarością jak na twoim zdjęciu się nie spotkałam jeszcze, ale np taki grafit http://www.mikulska-klinkier.pl/sklep/admin/zdjecia/cec39f9df402523b18bf5e555045e3ca.jpg.
Generalnie można zrobić czapy z odpowiednio podocinanych cegieł, a wtedy kolorystyka jest dowolna. Na razie jeden producent ma takie "gotowce" w ofercie: http://www.mikulska-klinkier.pl/sklep/admin/zdjecia/27192f293986e5ed688f990676e4c600.jpg ale kolorystyka jest skąpa, co nie znaczy, że się nie da :)
https://forum.murator.pl/topic/158547-blacha-miedziana-dach-daszek-s%C5%82upki/#findComment-4774179
Gość zibik_eng
Jedym słowem zastaw się a postaw się... aby sąsiadów poskręcało z zazdrości - totalna wiocha.
Dom budujesz aby w nim mieszkać (w ŚRODKU) czy rozbijesz szałas w ogródku i będziesz się "cieszyć" widokiem?
Domy oderwane i nienawiązujące architekturą do otoczenia czy regionu wyglądają w 99% komicznie.
https://forum.murator.pl/topic/158547-blacha-miedziana-dach-daszek-s%C5%82upki/#findComment-4789835
Pozostawiam to co napisałeś bez szerszego komentarza - Nie widzisz domu i otoczenia i już oceniłeś, prosto ujmując jak nie masz nic merytorycznego do powiedzenia w temacie to nie pisz, a dla twojej informacji sąsiadów nie poskręca, a dlaczego domyśl się sam.
https://forum.murator.pl/topic/158547-blacha-miedziana-dach-daszek-s%C5%82upki/#findComment-4794049
