merks 02.07.2011 12:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lipca 2011 Witam.Właśnie fachowic zaczął mi stawiać kominek narożny i w związku z tym mam pytanie do specjalistów.Kominek narożny, zabudowa będzie z płyt krzemianowo-wapniowych. Z tego co widzę na tylnej ścianie i bocznej wewnątrz obudowy nie ma żadnego izolatora. Czy tak może być? Ściana za kominkkiem jest ścianą wewnętrzną z suporeksu 12 cm pomiędzy kuchnią, a salonem.Przyszło mi do głowy to pytanie, bo jak widziałem zabudowy z wełny to tam wszędzie była srebrna folia wewnątrz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/158562-izolacja-%C5%9Bciany-za-kominkiem-pytanie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eniu 02.07.2011 12:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lipca 2011 Witam. Właśnie fachowic zaczął mi stawiać kominek narożny i w związku z tym mam pytanie do specjalistów. Kominek narożny, zabudowa będzie z płyt krzemianowo-wapniowych. Z tego co widzę na tylnej ścianie i bocznej wewnątrz obudowy nie ma żadnego izolatora. Czy tak może być? Ściana za kominkkiem jest ścianą wewnętrzną z suporeksu 12 cm pomiędzy kuchnią, a salonem. Przyszło mi do głowy to pytanie, bo jak widziałem zabudowy z wełny to tam wszędzie była srebrna folia wewnątrz. A jak się umówiłeś z wykonawcą ? Ma być tanio czy dobrze ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/158562-izolacja-%C5%9Bciany-za-kominkiem-pytanie/#findComment-4765479 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
merks 02.07.2011 13:03 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lipca 2011 Oczywiście że dobrze. Dlatego odpadła wełna i zastosowano płyty na obudowę. Osobiście nie znam się na zabudowie dlatego spytałem fachowców. Wykonawca montuje kominki kilkanoście lat i sam stwierdził że w wełnę się nie bawi, nawet jakbym chciał taniej to zrobić. Cenę podał mi za kompletny kominek z montażem i zabudowa właśnie z płyt krzemianowo wapniowych. Dlatego pytam czy można nic nie dawać z tyłu kominka na ścianę (luz około 5cm) czy wykonawca chce sobie na mnie pooszczędzać materiału. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/158562-izolacja-%C5%9Bciany-za-kominkiem-pytanie/#findComment-4765517 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mki1719508566 02.07.2011 13:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lipca 2011 Izolacja powinna być zastosowana , nie ma tu znaczenia że ściana jest z suporeksu . Wybór płyt glino-krzemianowych jest bardzo dobry od strony technicznej i zdrowotnej . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/158562-izolacja-%C5%9Bciany-za-kominkiem-pytanie/#findComment-4765556 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
merks 02.07.2011 15:18 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lipca 2011 Czy jak nie będzie izolacji to dyskwalifikuje to wykonawcę? Z tego co widzę to kamień jest już tak dopasowany iż nie ma możliwości żeby odsunąć kominek od ściany, a pozostało jedynie 5cm pustej przestrzeni. Chyba raczej nie ma mozliwości żeby teraz tam wsadzić jakąś izolację. Może ktoś podsunie jakie argumenty mam poruszyć w rozmowie z wykonawcą żeby nie spieprzył roboty. Nie chciałbym zapłacić za coś , a później robić tego drugi raz. Podejrzewam iż brak izolacji może mi się odbić ale za jakiś czas. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/158562-izolacja-%C5%9Bciany-za-kominkiem-pytanie/#findComment-4765623 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 02.07.2011 17:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lipca 2011 Oczywiście że dobrze. Dlatego odpadła wełna i zastosowano płyty na obudowę. Osobiście nie znam się na zabudowie dlatego spytałem fachowców. Wykonawca montuje kominki kilkanoście lat i sam stwierdził że w wełnę się nie bawi, nawet jakbym chciał taniej to zrobić. Cenę podał mi za kompletny kominek z montażem i zabudowa właśnie z płyt krzemianowo wapniowych. Dlatego pytam czy można nic nie dawać z tyłu kominka na ścianę (luz około 5cm) czy wykonawca chce sobie na mnie pooszczędzać materiału. Przy założeniu ,że nie izolujemy ściany z suporeksu powinna ona zostać potraktowana (przygotowana) jak w ciepłych zabudowach (a nawet lepiej !). W innym wypadku po pewnym czasie (3-5 lat) , zacznie się lasować . Goły gazobeton będzie się tez utleniał i pylił. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/158562-izolacja-%C5%9Bciany-za-kominkiem-pytanie/#findComment-4765722 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bajanadjembe 02.07.2011 20:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lipca 2011 Może da radę przykleić jeszcze do ścian te płyty? Ja mam ścianę z silki i przyklejone były. Tylko nie wiem czy nie powinny być jeszcze pociągnięte klejem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/158562-izolacja-%C5%9Bciany-za-kominkiem-pytanie/#findComment-4766109 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mki1719508566 03.07.2011 05:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lipca 2011 Oprócz pylenia gazobetonu mogą się jeszcze przegrzewać instalacje w ścianie za kominkiem np rura z PCV lub kable do kina domowego Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/158562-izolacja-%C5%9Bciany-za-kominkiem-pytanie/#findComment-4766320 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 03.07.2011 05:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lipca 2011 Może da radę przykleić jeszcze do ścian te płyty? Ja mam ścianę z silki i przyklejone były. Tylko nie wiem czy nie powinny być jeszcze pociągnięte klejem. Płyty izolacyjne typu SILCA, VARMSEN, PROMAT, perlitowe, vermiculitowe, czy jakieś inne cegły izolacyjne, np te których użyliśmy z eniem w piecyku 2, nie wymagają dodatkowych zabezpieczeń od strony wewnętrznej . W celu wzmocnienia konstrukcji , stosuje się z zewnątrz siatkę zatopioną w kleju. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/158562-izolacja-%C5%9Bciany-za-kominkiem-pytanie/#findComment-4766323 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
merks 03.07.2011 10:52 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lipca 2011 Przy założeniu ,że nie izolujemy ściany z suporeksu powinna ona zostać potraktowana (przygotowana) jak w ciepłych zabudowach (a nawet lepiej !). W innym wypadku po pewnym czasie (3-5 lat) , zacznie się lasować . Goły gazobeton będzie się tez utleniał i pylił. Ściana z suporeksu jest otynkowana. Tynk gipsowy Knauf MP75L. Jak się przygotowuje ścianę do ciepłej zabudowy? Czy wystarczy ją czymś pomalować? Instalacji żadnych w tej ścianie nie ma. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/158562-izolacja-%C5%9Bciany-za-kominkiem-pytanie/#findComment-4766674 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 03.07.2011 10:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lipca 2011 Ściana z suporeksu jest otynkowana. Tynk gipsowy Knauf MP75L. Jak się przygotowuje ścianę do ciepłej zabudowy? Czy wystarczy ją czymś pomalować? Instalacji żadnych w tej ścianie nie ma. Ściany w ciepłych zabudowach , wykonuje się z materiałów, które nie wymagają żadnego przygotowania. Problem dotyczy tylko tych forumowiczów , którzy za wszelka cenę muszą to zrobić inaczej, taniej o 150 zł , czyli z suporeksu. Gips nie jest materiałem odpowiednim do ciepłych obudów, bo powyżej 100 o C zaczyna "capić" jakąś chemią . Smacznego Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/158562-izolacja-%C5%9Bciany-za-kominkiem-pytanie/#findComment-4766680 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eniu 03.07.2011 11:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lipca 2011 pytanie za punkty - dlaczego KNAUF umieścił swoją produkcję w sąsiedztwie dużej elektrociepłowni ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/158562-izolacja-%C5%9Bciany-za-kominkiem-pytanie/#findComment-4766688 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bohusz 03.07.2011 11:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lipca 2011 Pytanie Dlaczego KNAUF zlikwidował (sprzedał) hale produkcyjnie znajdujące się po sąsiedzku Koncernu Energetycznego Południe (Elektrownia Jaworzno III)A jak produkował to co? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/158562-izolacja-%C5%9Bciany-za-kominkiem-pytanie/#findComment-4766739 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bohusz 03.07.2011 11:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lipca 2011 Tynk gipsowy Knauf MP75L. Jak się przygotowuje ścianę do ciepłej zabudowy? Wszelkie tynki gipsowe, znajdujące się w obrębie wnętrza obudowy kominkowej my izolujemy płytami izolacyjnymi. Klient jest o tym informowany, gdyż płyty te są kalkulowane w materiałach i musi za nie zapłacić. Tak my robimy. Jak robią insze firmy, lub panowie od kominków, tego ja nie wiem. Tak daleko nasz wywiad gospodarczy nie działa. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/158562-izolacja-%C5%9Bciany-za-kominkiem-pytanie/#findComment-4766744 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki.fm 03.07.2011 11:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lipca 2011 Jeżeli jest 5 cm wolnej przestrzeni, to ewentualnie można zastosowac płyty krzemianowe o grubości 3cm. pozostanie 2cm, czyli trochę za mało, ale jest to mniejsze zło niż ściana bez izolacji. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/158562-izolacja-%C5%9Bciany-za-kominkiem-pytanie/#findComment-4766753 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bajanadjembe 04.07.2011 10:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lipca 2011 Jeżeli jest 5 cm wolnej przestrzeni, to ewentualnie można zastosowac płyty krzemianowe o grubości 3cm. pozostanie 2cm, czyli trochę za mało, ale jest to mniejsze zło niż ściana bez izolacji. No właśnie to miałam na myśli (u mnie Promasil (czy jakoś tak) był przyklejony na placki). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/158562-izolacja-%C5%9Bciany-za-kominkiem-pytanie/#findComment-4768302 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
merks 05.07.2011 14:06 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lipca 2011 Dziękuję za wszystkie odpowiedzi. Okazało się iż rzeczywiście wykonawca przykleja do ściany płyty izolacyjne (chyba Promat). Przestraszyłem się bo on już kominek zaczął z przodu obudowywać, a płyt nie było. Po jakimś czasie jednak je wkleił z tyłu na ścianę. Dla mnie dziwne bo to chyba więcej roboty było, niż gdyby przed kominkiem to przykleił, ale może się nie znam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/158562-izolacja-%C5%9Bciany-za-kominkiem-pytanie/#findComment-4770427 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eniu 05.07.2011 14:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lipca 2011 Dziękuję za wszystkie odpowiedzi. Okazało się iż rzeczywiście wykonawca przykleja do ściany płyty izolacyjne (chyba Promat). Przestraszyłem się bo on już kominek zaczął z przodu obudowywać, a płyt nie było. Po jakimś czasie jednak je wkleił z tyłu na ścianę. Dla mnie dziwne bo to chyba więcej roboty było, niż gdyby przed kominkiem to przykleił, ale może się nie znam. Chyba ,że czyta forum Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/158562-izolacja-%C5%9Bciany-za-kominkiem-pytanie/#findComment-4770456 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mki1719508566 05.07.2011 18:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lipca 2011 pytanie za punkty - dlaczego KNAUF umieścił swoją produkcję w sąsiedztwie dużej elektrociepłowni ? Dobre pytanie . Kolega zapewne zna także poprawna odpowiedź . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/158562-izolacja-%C5%9Bciany-za-kominkiem-pytanie/#findComment-4770759 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bajanadjembe 05.07.2011 18:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lipca 2011 (...) Po jakimś czasie jednak je wkleił z tyłu na ścianę. (...) A z boku czym wyizolował? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/158562-izolacja-%C5%9Bciany-za-kominkiem-pytanie/#findComment-4770801 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
