Czy ktoś może mi podpowiedzieć właśnie planuje budowę ogrodzenia i jeden z wykonawców przedstawił mi swój plan prac:
- zabetonowanie słupków
- odczekanie około dwóch tygodni, aby beton trzymający słupki mocno związał
- szalowanie i betonowanie podmurówki
Pytanie moje dotyczy czasu, jaki trzeba odczekać pomiędzy betonowaniem słupków a betonowaniem podmurówki, czy musi to być aż dwa tygodnie, czy dzień dwa dni nie wystarczą ?
https://forum.murator.pl/topic/158567-budowa-ogrodzenia-%E2%80%93-kolejno%C5%9B%C4%87-prac/
U mnie było zabetonowanie słupków, konkretnie to zabetonowanie i wypozycjonowanie niwelatorem każdego słupka. Potem było odczekanie ok tydzień. Ja miałem zakładane panele a podmurówkę gotową, wszystko widać na moim blogu.
https://forum.murator.pl/topic/158567-budowa-ogrodzenia-%E2%80%93-kolejno%C5%9B%C4%87-prac/#findComment-4765713
Teoria mówi, że beton wiąże 28 dni.
Teoria tak tylko po co czekać przecież nie napina drótów ani siatki tylko chce zaszalować i wylać beton między słupkami.
Nie widzę żadnego powodu by robić miesiąc przerwy.
https://forum.murator.pl/topic/158567-budowa-ogrodzenia-%E2%80%93-kolejno%C5%9B%C4%87-prac/#findComment-4765738
Ja nie mówiłem, że ma tyle czekać. Ja nie czekałem miesiąc aż mi strop zwiąże tylko po tygodniu zaczęliśmy murowanie poddasza.
https://forum.murator.pl/topic/158567-budowa-ogrodzenia-%E2%80%93-kolejno%C5%9B%C4%87-prac/#findComment-4765742
Dzięki serdeczne za odpowiedzi,
Wracając co wątku to rzeczywiście planuje na razie obsadzić słupki (na głębokości 60 cm), połączyć to podmurówką i dowiązać starą siatkę leśna, którą mam obecnie, ale kolejne pytanie czy słupki od furtki powinny być tak długie jak te wspierające ogrodzenie.
https://forum.murator.pl/topic/158567-budowa-ogrodzenia-%E2%80%93-kolejno%C5%9B%C4%87-prac/#findComment-4765847
Czas prac jest rózny, prawdopodobnie wykonawca ma inną robotę i dlatego powiedział 2 tygodnie, w praktyce mozna szalować i zalewać po dobie, 60 cm na słupki to mało, mija się z celem bo ile zalejesz podmurówki? Tylko nad gruntem? Czy wkopiesz się w ziemie? A jak się wkopiesz to ile? 40 cm? Bo wyjdzie żę musisz prawie odkopać te zabetonowane słupki przy zalewaniu podmurówki.
Najpierw kopiesz jamke pod podmurówke, potem w tej jamce kopiesz dołki pod słupki przegłebiając je o 0,5 m od poziomu wykopu i wtedy szalujesz i zalewasz podmurówke.
Słupki narozne , przy bramie, bramce czy do naciągów pośrednie powinny być dłuższe i o wiekszym przekroju z zastrzałami.
https://forum.murator.pl/topic/158567-budowa-ogrodzenia-%E2%80%93-kolejno%C5%9B%C4%87-prac/#findComment-4766036
Wydaje mi się, że kolega chce osadzić słupki a potem podmurówkę wylać z betonu jak przęsła mostu na fundamentach słupków. Jeśli tak, to słupki na głębokość przemarzania. Przeważnie 1 metr. A do podmurówki dużo drutów, co by trzymały te "przęsła" w kupie:)
Miesiąc poczekać i naciągnąć siatkę.
https://forum.murator.pl/topic/158567-budowa-ogrodzenia-%E2%80%93-kolejno%C5%9B%C4%87-prac/#findComment-4766722
Ok ale
Jeżeli chciałbym z podmurówką wejść załóżmy na 40 cm w ziemie to w takim razie jamki na słupki powinny być o 0,5 m głębiej czyli 0,9 m w ziemie, załóżmy że słupek ma wystawać 1,8 m nad ziemię to w sumie długość słupka wychodzi 2,7 m, a przeglądając rozmiary słupków jest to raczej wysokość mocno nie standardowa, chyba że nie jest konieczne aby słupek dochodził do dna jamki a jedynie do np połowy jej wysokość a resztę stanowił lity beton powiązany z tym przy słupku (może tak być)?
Drugie pytanie jeżeli chciałbym zrobić także słupki np z cegły klinkierowej (narożne) to w jaki sposób zrobić fundament pod taki słupek i połączyć go z podmurówką ?
https://forum.murator.pl/topic/158567-budowa-ogrodzenia-%E2%80%93-kolejno%C5%9B%C4%87-prac/#findComment-4767268
Ok ale
Na narożnikach ogrodzenia tam gdzie będzie słupek klinkierowy musisz podmurówkę poszerzyć coś w rodzaju stopy fundamentowej wymiar słupka z reguły wynosi 38 cm zrób na 40 i będziesz miał prawidłowo. Pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/158567-budowa-ogrodzenia-%E2%80%93-kolejno%C5%9B%C4%87-prac/#findComment-4777626
Heh... jest rozwiązanie nieco prostsze... Kopiesz sziury pod słupki, i je betonujesz - acz troszkę więcej niż 60 cm [na 1,2m - żeby ci ich nie wywaliło do góry w czasie zimy, poniżej poziomu zamarzania], zalewasz betonem i robisz na górze tzw. podmurówkę plywającą. Słupki co 2,5 m, plus minus. Nakladasz na slupka takie elemncik przelotowy [literka H lub narożny nieco L przypomina] i czekasz aż zwiąże że będzie jako tabilny. w puste miejsca wstawiasz deske i po za3wdoach - zero szalowania zero betonowania. Jedno przęsło w zależności od wymiarów to wydatek od ok 47 zł wzwyż.. koszt 100 mb to 40 x 47 czyli niecałe 2000 zł..
https://forum.murator.pl/topic/158567-budowa-ogrodzenia-%E2%80%93-kolejno%C5%9B%C4%87-prac/#findComment-4780318
  • 1 year później...
dokładnie tak jak pisze pan powyzej, beton z betoniarni daje rade nawet na next dzien ...
Kute ogrodzenia
Edytowane przez jestemsoba
https://forum.murator.pl/topic/158567-budowa-ogrodzenia-%E2%80%93-kolejno%C5%9B%C4%87-prac/#findComment-5493352
Po 21 dniach beton (zazwyczaj) powinien uzyskać swoją "nominalną twardość". Oczywiście musi być w miarę ciepło i nie może wyschnąć (tzn. potrzebna mu jest woda w tym procesie). A potem jeszcze twardnieje miesiącami.
Słupki to trzeba betonować na głębokość 80 - 100 cm, żeby mróz ich nie podsadzał.
https://forum.murator.pl/topic/158567-budowa-ogrodzenia-%E2%80%93-kolejno%C5%9B%C4%87-prac/#findComment-5494808
  • 1 month później...
Gość kwiatek6324
To ja sie podepne pod ten watek zeby nie tworzyc kolejnego, a informacji nie znalazlem.
Zabieram sie za ogrodzenie z siatki z podmurówką wylewaną.
W pierwszym etapie chce posadowic slupki a potem wylac podmurówke,
I teraz czy osadzajac slupki zrobic szalunek na slupki tak zeby mialy docelowy ksztalt i wylewac do doceclowej wysokosci
(zaleta to automatyczna dylatacja pomiedzy slupkami a podmurówką - ale i widoczne odciecie), czy tez
zalewac slupki tylko do wysokosci ok 40cm ponizej poziomu gruntu (spod podmurówki) a potem wylac jednym ciagiem
podmurowke rowniez dookola slupkow robiac tylko naciecia w betonie jako dylatacje ?
AK
https://forum.murator.pl/topic/158567-budowa-ogrodzenia-%E2%80%93-kolejno%C5%9B%C4%87-prac/#findComment-5545447
