witam,
Mam takie pytanie. Moja łazienka na dole znajduje się obok kotłowni, w której jest komin wraz z kanałami wentylacyjnymi.
W projekcie, wentylacja w łazience jest tak wykonana, że rura wentylacyjna przechodzi z łazienki przez kotłownię do kanału w kominie.
Czy zamiast tego rozwiązania, można w łazience zastosować taki jakby nawiewnik, który montuje się w górnej części ramy okna ??
pozdr,
tdw
https://forum.murator.pl/topic/158575-wentylacja-%C5%82azienki/
witam,
pozdr,
tdw
chyba mylisz nawiew z wywiewem, ta rura z łazienki do komina to wywiew, i to musi być bo w jaki sposób nawiewnik w oknie miałby zastąpić kanał wyciągowy? inna sprawa, ze żeby wentylacja grawitacyjna jakkolwiek działała to oprócz kanału wywiewnego musisz w jakiś sposób to powietrze dostarczyć, i do tego właśnie nadaje się okienny nawiewnik, czyli powinno być i jedno i drugie, i rura do kanału (oddzielnego) w kominie i nawiewnik w oknie
https://forum.murator.pl/topic/158575-wentylacja-%C5%82azienki/#findComment-4766192
Gość Konto usunięte_12*
Owszem, ale jeśli nie chcesz podczas kąpieli "kłapać" (z zimna) zębami, to w tym czasie najlepiej ten nawiew podgrzać (np. tak:
http://www.darco.com.pl/aktualnosci/...lka-110mm.html )
A przy takim nawiewie można pozwolić sobie na bardziej efektywny wywiew np. wentylatorkiem, bo "grawitacyjnie" (konwekcyjnie) nie będzie to zbyt skuteczne.
Edytowane przez Konto usunięte_12*
https://forum.murator.pl/topic/158575-wentylacja-%C5%82azienki/#findComment-4766546
Czy ta rura biegnie pionowo, czy poziomo?
Jeśli przy wentylacji konwekcyjnej ("grawitacyjnej") poziomo, to kardynalny błąd, bo (oprócz wentylatora) nic nie zmusi nawet ciepłego powietrza do wędrówki w poziomie. To "rozwiązanie" stosowano u nas "oszczędnościowo" w niektórych blokach mieszkalnych w okresie realnego socjalizmu.
https://forum.murator.pl/topic/158575-wentylacja-%C5%82azienki/#findComment-4766556
witam,
ok rozumiem, czyli zrobię i nawiewnik oraz wentylacje.
problem chyba tylko w tym, że rura\kanał biegnący od łazienki przez kotłownię do komina jest umiejscowiony pod sufitem kotłowni, czyli poziomo.
Czy tylko Wentylator może ten problem zniwelować ??
https://forum.murator.pl/topic/158575-wentylacja-%C5%82azienki/#findComment-4772173
Niestety, ale bez wentylatora (koniecznie z zaworem zwrotnym!) wentylacji tam nie będzie :no:
Może występować także inna konsekwencja takiego "rozwiązania", a mianowicie t.zw. "cofka" (szczególnie przykra w chłodnych porach roku) :sick:
Ten zawór zwrotny będzie cię przed tą "cofką" chronił.
Tak przy okazji: kto ci takie COŚ zaprojektował :confused:
https://forum.murator.pl/topic/158575-wentylacja-%C5%82azienki/#findComment-4772500
Gość zibik_eng
Wystarczy wykonać poprawnie nowy komin z kanałem wentylacyjnym i wszystko będzie działać jak powinno...
https://forum.murator.pl/topic/158575-wentylacja-%C5%82azienki/#findComment-4774036
witam,
wstawiam załącznik w postaci skanu z mojego projektu, pomieszczenia 9 (łazienka) i 10 (kotłownia)
http://i1186.photobucket.com/albums/z368/marzennka1983/projekt.jpg
link
pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/158575-wentylacja-%C5%82azienki/#findComment-4774203
Gość zibik_eng
Strzelam... projekt "z katalogu" za 1200-1500 zł? No cóż... jaka cena taki "projekt" :) To co jest narysowane nie spełnia obowiązujących i aktualnych przepisów...
zostaje Panu albo:
1. zlecić wykonanie projektu dobudowy komina zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, wiedzą techniczną i obwiązującymi przepisami co po wykonaniu komina da gwarancję na prawidłowe działanie wentylacji grawitacyjnej...
2. próbować łatać półśrodkami np wentylatorki, ocieplanie rurek czy innymi głupotami tą partaninę - co nigdy nie będzie działać prawidłowo...
3. reklamacja partaniny u autora i żądanie poprawienia projektu na jego koszt tak aby spełniał wymogi jakie nakładają obowiązujące przepisy i prawo.
ps. "wentylacja" z kuchni nie ma prawa działać
Edytowane przez zibik_eng
https://forum.murator.pl/topic/158575-wentylacja-%C5%82azienki/#findComment-4774254
witam,
Dziękuję za uwagi.
pytania.
Co oznacza "wykonanie dobudowy komina" ?? wstawienie nowego komina w przy łazience ?? czy dobudowa do obecnego ??
Które rurki ocieplić ??
To w kuchni to wentylacja pionowa - rury wychodzą w dachu :) co w niej nie tak :) ??
pozdr,
tdw
Edytowane przez tedew
https://forum.murator.pl/topic/158575-wentylacja-%C5%82azienki/#findComment-4774342
Gość zibik_eng
Spróbuj zrozumieć treść którą napisałem
co nie tak? To że nie jest to wentylacja grawitacyjna a dziura w stropie wychodząca nad dach - zakonczona na 100% kominkiem odpowietrzającym do KANALIZACJI SANITARNEJ...
Katalogowce są tanie między innymi dla tego że robią je głównie studenci nie mający zielonego pojęcia o budownictwie... i nikt tych głupot później nie sprawdza.
Według mnie na projekt, który nie jest zgodny z obowiązującymi przepisami nie można by było dostać pozwolenia na budowę.
Może dostać i dostaje... urząd wydający pozwolenia na budowę nie jest od sprawdzania poprawności projektu pod względem przyjętych rozwiązań...
https://forum.murator.pl/topic/158575-wentylacja-%C5%82azienki/#findComment-4774452
Musisz podjąć męską decyzję ( o ile budynek nie jest już w realizacji):
1. zażądać przeprojektowania ( w praktyce - NOWY projekt :()
albo
2. zadowolić się "substytutami" wentylacji zastępując projektanta i klecąc "na kolanie" własny projekt i następnie uzgodnić te sugestie ze swoim "projektantem", bo to on niestety ma uprawnienia !(??), a nie ty.
Tylko nasuwa się tu pytanie - w imię czego on za to śmiał wziąć pieniądze i w imię czego ty (laik) masz go teraz zastępować :confused:
W twoim przypadku chodzi o pomieszczenia (kuchnia, łazienka), w których z uwagi na większą (niż w innych pomieszczeniach) wilgoć i "różnorakie" zapachy odpowiednia wentylacja jest sprawą NAJWAŻNIEJSZĄ. W innych pomieszczeniach "od biedy" można by "przymknąć oko", ale w tych w/wymienionych - NIGDY!
https://forum.murator.pl/topic/158575-wentylacja-%C5%82azienki/#findComment-4775194
Ciekawe od kogo :rotfl: Od autora który tego paszkwila z katalogu wypłodził? czy może od projektanta który adoptował projekt?
Jak do tej pory wszystko są to czysto teoretyczne domniemania Sz. Pana (jak również cena projektu i t.d.), bo autor wątku do tej pory jeszcze nie wyjaśnił, jaki status ma jego nieruchomość i kto ją projektował. A już te informacje, które tu uzyskał pozwalają mu złożyć reklamację i żądać poprawek, aby mógł mieszkać w domu zaprojektowanym nie tylko zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale i zgodnie ze sztuką budowlaną.
https://forum.murator.pl/topic/158575-wentylacja-%C5%82azienki/#findComment-4776231
Sz.Pan bredzi jak zwykle , i w teorii i w praktyce ...
Reklamacja :D , chyba do Św Piotra ...
https://forum.murator.pl/topic/158575-wentylacja-%C5%82azienki/#findComment-4776845
szanowny eniu, sławny konstruktorze "takich sobie" piecyków ceramicznych!
Nie "wcinaj" się, gdy masz weekendowego kaca :sick:
Przeczytaj TEN wątek od początku jeszcze raz (tylko UWAŻNIE!), pomyśl chwilę i dopiero potem zabieraj głos :bye:
https://forum.murator.pl/topic/158575-wentylacja-%C5%82azienki/#findComment-4777003
