Do anteny telewizyjnej ale jeszce nie zamontowanej podłączyłem kabel i przemieszczałem się z nią gdzie tylko przyszło mi do głowy; na balkon, na strych, w pobliże bocznych ścian, itd zadawalający odbiór był między innymi na strychu i tak już zostało. Praktycznie zero kłopotów z konserwacją.
Oczywiście nie dotyczy to anteny sat. ale i ona nie musi być na dachu.
Ale pozwolę sobie trochę poplotkować Właściwie to mój sąsiad taki trochę dalszy o kilka domów zamontował antenę sat. na kominie, opaską przykręcił do komina.
Dla mnie to wygląda śmiesznie, ładny dom, ładny, dach, ładna antena ale na kominie????
https://forum.murator.pl/topic/15859-gdzie-i-jak-zamontowac-anteney/page/2/#findComment-261234
  • Odpowiedzi 54
Mnie to nieszczęście na szczęście nie spotkało, ale co daje uziemienie masztu ?. Jak walnie w antenę to i tak pójdzie prąd także po koncentryku. Widziałem też skutki takiego wypadku. Według mnie faktycznie nie tylko ze względu na szpetotę głupotą jest zakładanie anten na kominach albo co gorsza na jakiś masztach wypuszczonych jeszcze wyżej. To kuszenie losu.
https://forum.murator.pl/topic/15859-gdzie-i-jak-zamontowac-anteney/page/2/#findComment-262181
Stosowanie wysokiego masztu jest zasadne tylko dla uzyskania silnego sygnału w antenie, więc ma terenach gdzie nadajnik telewizyjny jest słaby lub odległy lub zasłonięty przez np teren koniecznością jest wysoki maszt.
Jeżeli maszt jest równy lub wyższy od budynku należy go uziemić np. drut stalowy ocynkowany fi 7mm i podłączyć do uziemienia wartości nie mniejszej niż 15 ohm Przepraszam nie jestem pewny podanych wyżej wartości ale napewno dratycznie nie odbiegają od norm.
Uziemienie masztu zabezpiecza przed powstaniem pożaru w przypadku uderzenia pioruna. Jeżeli uderzy piorun prąd spłynie do ziemi nie powodując wysokiej temperatury.
Dodać można jako ciekawostkę, że uziemiony maszt anteny nie zmiejsza prawdopodobieństwa uderzenia pioruna wręcz przeciwnie ale tylko w bardzo znikomym stopniu.
Tak czy siak Jeżeli maszt jest wysoki należy go połączyć do uziemienia lub co jest jednoznacznym do instalacji odgromowej
https://forum.murator.pl/topic/15859-gdzie-i-jak-zamontowac-anteney/page/2/#findComment-262227
W naszym regione istnieje konieczność zamontowania 4 anten dla prawidłowego odbioru i nie można użyć jednej anteny, więc należy pamiętać , że w każdym rejonie inaczej to wygłąda.
https://forum.murator.pl/topic/15859-gdzie-i-jak-zamontowac-anteney/page/2/#findComment-262442
To nie tak?!?!?.Proszę nie wprowadzać w błąd!.Na ok. kilkaset wykonanych instalacji nie zdażyło się nigdy(obym tylko nie wykrakał :-? )
aby maszt antenowy wystawiony ponad komin ściągał pioruny,więc nie jest to głupota, a nawet jest to konieczność ze względu na różne moce i usytuowanie nadajników.
https://forum.murator.pl/topic/15859-gdzie-i-jak-zamontowac-anteney/page/2/#findComment-262446
Wg. mnie piorun z zasady udeża akurat w nas z niesłychanie małym prawdopodobieństwem. Podobnie w maszt. Możesz i milion instalacji wykonać w które piorun nie udeży co nie oznacza że nie może i żaden to dla mnie dowód. Ja tam wolę jak walnie w piorunochron, a telewizor oszczędzę. Nie wmawiaj mi swoich racji bo spalony telewizor z tego powodu widziałem i choćby nie wiem co, wierzę swoim oczom a nie wypowiedzią na internecie, wiem że to kuszenie losu i chciałem tylko forumowiczów ostrzec Pozatym z tego co wiem uziemienie masztu owszem nie spowoduje pożaru bo większa część ładunku odpłynie w ziemię, ale na antenę przebicie i tak pójdzie na tyle duże że plasmę czy co tam mamy i tak szlag trafi. Tego każdy może być pewien stawiając szpetny maszt z anteną na kominie czy dachu.
https://forum.murator.pl/topic/15859-gdzie-i-jak-zamontowac-anteney/page/2/#findComment-263060
nie zamierzam bo już to zrobiłem - w ścianie szczytowej. Dobrze odbiera, nic wzmacniacza nie zalewa, łatwiej dostępna, mniej szpeci dom, no i bezpieczniej zawsze. A tak wogóle nie naskakujcie na mnie. Chciałem tylko pomóc i ostrzec przed niebezpieczeństwem którego byłem świadkiem. Mam gdzieś, jak chcecie zróbcie sobie nawet 100 metrowy maszt. Co mnie to tak naprawdę obchodzi. To wasz, dom, sprzęt, życie.
https://forum.murator.pl/topic/15859-gdzie-i-jak-zamontowac-anteney/page/2/#findComment-263164
Witam.
...Pozatym z tego co wiem uziemienie masztu owszem nie spowoduje pożaru bo większa część ładunku odpłynie w ziemię, ale na antenę przebicie i tak pójdzie na tyle duże że plasmę czy co tam mamy i tak szlag trafi...
Jeśli tylko maszt jest uziemiony, to szlag trafi, ale nie przez wejście antenowe tylko przez zasilacz!
Trzeba mieć także wszystkie stopnie ochrony przepięciowej w przyłączu i instalacji elektrycznej. Wówczas można spokojnie ściągać pioruny.
https://forum.murator.pl/topic/15859-gdzie-i-jak-zamontowac-anteney/page/2/#findComment-263392
Jasne jak walnie w maszt. A kto mi zagwarantuje że walnie akurat w maszt a nie w antenę do niego przykręconą ? Koszt pożądnej instalacji przeciwprzepięciowej jest b.wysoki. Dowiadywałem się o nie. Kilka kólek. Sami mi odradzali że jak serwerowni nie mam to lepiej się ubezpieczyć po prostu. Dużo taniej a 100% pewności, naklepsze instalacje zabezpieczające dają ponoć nie więcej niż 80% pewności.
https://forum.murator.pl/topic/15859-gdzie-i-jak-zamontowac-anteney/page/2/#findComment-264025
Przeczytałem uważnie cały wątek... zastanowiłem się nad Waszymi radami...
np: Gość zaproponował, aby antenę zamontować
Pomysł b. dobry, na pewno bezpieczniejszy... ale jak nie ma ściany szczytowej (mam czterospadowy dach) :( ?
Była propozycja, aby pod dachem (no oczywiście nie SAT :wink: ), ale jak sygnał jest za słaby :( ?
Nie wiem jeszcze, co zrobię, ale nie ukrywam, że najodpowiedniejszym miejscem wydaje się być komin 8)
Oczywiście nie na tzw. "opaskach", bo te przy obluzowaniu niszczą tylko klinkier, ale na uchwytach wmurowanych w komin.
Aaaa jeszcze jedna rzecz zamocowanie do krokwi. Pomysł nie jest zły. Sam się nad tym zastanawiałem, ale:
- specjalna dachówka, to koszt ok. 200 zł (a jakby przypadkiem pękła np przy montażu to x2),
- czy maszt wystający z połaci dachu będzie mniej szpecił od tego zamontowanego na kominie? Ja nie widzę róznicy.
https://forum.murator.pl/topic/15859-gdzie-i-jak-zamontowac-anteney/page/2/#findComment-264179
to może ja rozszerzę nieco pytanie tytułowe...
Ile i jakich anten montujecie.
Jako lajkonik wyczytałem na stronach dipola, że najlepiej mieć trzy:
dwie telewizyjne - UHF i VHF i do tego radiową - UKF FM,
nie wspominając o satelitarnej.
Czy rzeczywiście tak musi być - u mnie sygnał telewizyjny płynie z dwóch puntktów i na jednej antenie jest raz lepszy z jednego, raz z drugiego nadajnika, zależnie od jej ustawienia :(((
Z góry dziękuję za porady
https://forum.murator.pl/topic/15859-gdzie-i-jak-zamontowac-anteney/page/2/#findComment-264258
Witam ponownie.
Wszystko zalezy od tego gdzie i w jakich pasmach masz nadajniki? Nie ma odpowiedzi uniwersalnej.
Co do uziemienia:
Uziemienie masztu wystarczy! Anteny są galwanicznie połączone z masą. Właściwie nie produkuje się anten telewizyjnych izolowanych! Dlatego wystarczy uziemić maszt.
A tak BTW: to antenę satelitarną można z powodzeniem umieścić np. w oknie na strychu o ile jest takie wolne okno na południe. Sygnał doskonale przenika przez szybkę ;-) Właściwie to nawet nie byłaby w ogóle widoczna, bo pewnie byłby to offset, a więc w praktyce umieszczony byłby pod oknem kilkadziesiąt cm. od niego, wewnątrz. Jeśli ktoś nie wierzy niech spróbuje. Mozna wziąć antene w rękę i przez dowolne południowe okno znaleźć swojego satelitę. Sprawa nie dotyczy szyb metalizowanych, ale kto umieszczałby je na nieużytkowym poddaszu?
https://forum.murator.pl/topic/15859-gdzie-i-jak-zamontowac-anteney/page/2/#findComment-264313
nie wspominając o satelitarnej...
obecnie na "talerzu" mam Canal+ i wszyyyyyystko co potrzebuję, jak chcę to przełączam na kanał 94 i mam radio 3, Zet, RMF itd, itd,.
zastanawiam się czy w ogóle instalować inne "straszydła" ???
obecnie mam na dachu antenę analogową, ale kabelek wisi nieużywany !
Cz.
https://forum.murator.pl/topic/15859-gdzie-i-jak-zamontowac-anteney/page/2/#findComment-264638
Każdy rejon ma swoje specyficzne wymagania .Czasem wystarczy jedna antena, a czasem trzeba 4 lub 5( z radiową) tak jak w naszym regionie. Proponuję zajdz do jakiejś firmy instalacyjnej lub handlowej z branży antenowej i tam uzyskasz takie informacje( każda porządna i szanująca firma powinna to wyjaśnić)
https://forum.murator.pl/topic/15859-gdzie-i-jak-zamontowac-anteney/page/2/#findComment-264793
Cz. a co z TVP1 TVP2 i TVP3
możesz podpowiedzieć jak to rozwiązać
W ofercie Cyfra+ też są te kanały, należy pamiętać że dowolny program z satelity można odbierać tylko na jednym TV.
owszem na platformie kanału plus są wszystkie "państwowe" programy łącznie z TV Polonia. Troszkę ( ale tylko troszkę ) niedogodności jest z regionalnym programem 3. Jest warszawski, a ja na stałe mieszkam poza Warszawą.
Z tego co wiem to nie ma tych programów na platformie Polsatu, ale nie używam/oglądam od dłuższego szasu ich dekodera, więc nie na 100%.
Kiedyś miałem wszystkie 3 platformy, uważam, że kanał Plus ma najlepszą ofertę, ale to moje zdanie i mojej rodziny.
Cz.
https://forum.murator.pl/topic/15859-gdzie-i-jak-zamontowac-anteney/page/2/#findComment-264837
Ale Cyfra Plus nie daje regionalne TVP, którą lubię oglądać no i jest Cyfra + jest do przesady droga. Wszyscy mi mówią by kupić sobie na giełdzie dekoder z drugiej ręki + piracką kartę klona za 250zł za pełny pakiet platynowy. Wtedy będę miał tak dużo kanałów, że przeboleję i obejdę się bez zwykłych anten. Co wy na to ?
https://forum.murator.pl/topic/15859-gdzie-i-jak-zamontowac-anteney/page/2/#findComment-265901
