mam aktualnie fundamenty zasypane piaskiem i we wtorek ma być zalewany wieniec na fundamentach.
Właśnie przypomniało mi sie że musze jeszcze wyprowdzić rure doprowadzającą powietrze do kominka.
Bloczki są wyprowadzone 2 warstwy ponad grunt i na do przyjdzie wieniec i tu moje pytanie czy tak wysoko musze wyprowadzić rure ( fi160 ) w sensie w tych dwóch warstwach powyżej gruntu czy moge to zrobić głebiej i zastosować kolanko na rure robiąc kąt 90 stopni ?
Aha i wejście pod kominek bedzie kwasiakiem ale jaka długość ? 50 cm ?
Czy jest na to jakiś inny sposób ( mam ocieplone i osiatkowane fundamenty i wolał bym tego nie ruszać ) ?
https://forum.murator.pl/topic/158592-doprowadzenie-powietrza-do-kominka/
Nikt ci nie odpowiada bo mało dokładnie opisałeś jak ta rura miałaby przebiegać. Kolanka możesz robić, ale musisz pamiętać o tym aby ewentualna woda, która będzie się zbierać w rurze mogła spływać na zewnątrz. 50 cm nierdzewki spokojnie wystarczy.
https://forum.murator.pl/topic/158592-doprowadzenie-powietrza-do-kominka/#findComment-4768303
Nic dodać ...
https://forum.murator.pl/topic/158592-doprowadzenie-powietrza-do-kominka/#findComment-4769079
