pytanie do tych co siedzą w temacie kotłów vaillanta...
interesuje mnie odpowiedź na pytanie, czy automatyka kotła (dokładnie ecoCOMPACT VSC 126-C 140) wyłączy palnik i wewnętrzną pompę obiegową przy osiągnięciu zadanej temperatury na powrocie do kotła (regulator temp. można ustawić z regulacji temp. zasilania na regulacje temp. powrotu) osiągniętą poprzez grzanie kominkiem z płaszczem wodnym?
kominek będzie podłączony do instalacji poprzez płytowy wymiennik ciepła z dwoma pompami obiegowymi (przed i za wymiennikiem), sterownik kominka będzie automatycznie załączał te pompy. No i czy przy osiągnięciu zadanej temp. w instalacji, kocioł będzie dalej utrzymywał żądaną temp. w budowanym zasobniku warstwowym... ?
jakoś w dokumentacji vaillanta nie mogę znaleźć czy palnik i pompa obiegowa się wyłączają czy pompa pracuje nadal... :(
https://forum.murator.pl/topic/158598-vaillant-i-kominek-z-p%C5%82aszczem-wodnym/
prosty schemacik to i sprawa prosta poco si ta druga pompka, zostaw tylko pompkę w piecu a sterownik od kominka połącz z piecem (wepnij na na styki gdzie wpina się termostat pokojowy) sygnał z kominka uruchomi piec i chwilowo włączy palnik ale jak tylko powrót się rozgrzeje palnik wyłączy a pompka będzie działać
https://forum.murator.pl/topic/158598-vaillant-i-kominek-z-p%C5%82aszczem-wodnym/#findComment-4767450
popatrz dokładnie na ten schemat pod 230 też masz możliwość podpięcia termostatu pokojowego jest tam założona zworka, tylko trzeba się zastanowić co poda programator jak kominek nie będzie działał tam powinno też być zwarte, a o co chodzi z tym regulatorem podłogowym masz tam jeszcze podłogówkę której nie narysowałeś na schemacie??????????????
https://forum.murator.pl/topic/158598-vaillant-i-kominek-z-p%C5%82aszczem-wodnym/#findComment-4767656
sytuacja jest prosta jak drut połącz przewodem tak jak na twoim schemacie styki w sterowniku kominka lechmy odpowiedzialne za rozłączanie kotła z wyjściami oznaczonymi 3 i 4 po stronie 230 V gdzie jest miejsce do przypięcia regulatora pokojowego zewnętrznego jest tam przewód ktury łączy styki 3 i 4 czyli tagzwany mostek.Pozwoli to sterownikowi lechmy włączać i wyłączać kocioł gazowy
https://forum.murator.pl/topic/158598-vaillant-i-kominek-z-p%C5%82aszczem-wodnym/#findComment-4767676
regulator pogodowy - pogodówka inaczej, model calorMATIC 430
wiesz co kolego nie chce mi się dalej marnować czasu dla ciebie i dopytywać się co tam masz jeszcze, zapłać fachowcowi to nauczysz się szanować pomoc innych, wszystko co jest w tym temacie nie uwzględnia tej podłogówki więc można to wymazać nara
https://forum.murator.pl/topic/158598-vaillant-i-kominek-z-p%C5%82aszczem-wodnym/#findComment-4767699
nie ma żadnej PODŁOGÓWKI!
będzie wpięty jeszcze regulator pogodowy, i pytanie jest czy nie będzie się to gryźć, podłączony regulator POGODOWY i wpięty sterownik kominka w miejsce regulatora pokojowego?
https://forum.murator.pl/topic/158598-vaillant-i-kominek-z-p%C5%82aszczem-wodnym/#findComment-4767845
mariobros35: sterownik będzie wyłączał kocioł, a co w tym momencie z cwu? zasobnik nie będzie ładowany?
https://forum.murator.pl/topic/158598-vaillant-i-kominek-z-p%C5%82aszczem-wodnym/#findComment-4767847
Otuż styki kture opisałem odpowiadają w piecu tylko i wyłącznie za opcję grzania i taką w piecu wyłanczają natomiast opcja włanczania i wyłanczania grzania wody jest realizowana niezależnie od kominka i sterowana czujką zasobnika za pomocą kturej piec gazowy czuje temperaturę w zasobniku i na podstawie nastawy temperatury wody w zasobniku kturą nastawisz w sterowniku pieca
https://forum.murator.pl/topic/158598-vaillant-i-kominek-z-p%C5%82aszczem-wodnym/#findComment-4774244
