xrrr82 08.03.2004 18:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Marca 2004 Jak to jest z ta sprawnoscia kondensata? Dzis mialem zazarta dyskusje na ten temat. Wnioski sa takie, ze jak cos by mialo ponad 100 % sprawnosci to by bylo perpetum-mobile. A jak jest naprawde......????? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/15860-109-sprawnosci/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 08.03.2004 20:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Marca 2004 Jak to jest z ta sprawnoscia kondensata? Dzis mialem zazarta dyskusje na ten temat. Wnioski sa takie, ze jak cos by mialo ponad 100 % sprawnosci to by bylo perpetum-mobile. A jak jest naprawde......????? 100% sprawnosci kociol osiaga przy 87 % mocy nom. Teoretycznie 150 % i wiecej jest mozliwe. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/15860-109-sprawnosci/#findComment-259899 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mly 08.03.2004 20:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Marca 2004 Pamietaj ze jest to 109% sprawnosci (wydajnosci) a nie mocy!!! To jest mozliwe a liczy sie to np tak: 100% wartosci opalowej paliwa-6% strata kominowa-1% strata niezupelnego spalania-1% strata wypromieniowania+12% dodatkowe cieplo skraplania=104% cieplo uzytkowe Polecam "Murator" nr 1 / 2004 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/15860-109-sprawnosci/#findComment-259911 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Luft 08.03.2004 20:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Marca 2004 A mówili ze Perpetum Mobile nie ma.Kłamali Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/15860-109-sprawnosci/#findComment-259946 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ADAMOS48 08.03.2004 21:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Marca 2004 Mam rozumieć dosłownie 1m3 gazu po spaleniu labolatoryjnie będzie miał np 30000kcal a po przejściu przez kondensat 32700kcal 2700kcal pożyczy kowalski bo mówią że to odzysk pary kondensacyjnej ,ale ja się pytam kto tą parę kondensacyjną wytworzył i w którym momieńcie że posłuzyła do obliczeń .Powiedzcie ludziom prawdę ,że kotły według starych obliczeń mają zawyżoną sprawność a kondensaty liczonę są po nowemu i tak nie osiągają 100%.Jak słyszę sprawność 111% to na usta ciśnie mi sie slogan z polskiego filmu jak badali zawartość cukru w cukrze.Przyjmujemy 100% spalanie i sprawność do komina 0 stopni to otrzymamy nasze 30000kcal skąd ta reszta. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/15860-109-sprawnosci/#findComment-259963 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pyrka 08.03.2004 21:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Marca 2004 Przy całkowitym i zupełnym spalaniu gazu powstają jako produkty spalania dwotlenek węgla, woda i energia w postaci ciepła. Ale woda odbiera część tej energii na przemianę z cieczy w parę. Właśnie ta część energii nie była nigdy brana pod uwagę przy obliczaniu sprawności kotła gazowego. W kotłach kondensacyjnych w czasie skraplania para oddaje ciepło. Też uważam, że czas najwyższy przejść na podawanie rzeczywistej sprawności zgodnie zteorią fizyki. W obecnej sytuacji nie da się sensownie porównać różnego typu kotłów. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/15860-109-sprawnosci/#findComment-259974 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Doki 08.03.2004 21:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Marca 2004 Osmiele sie nie zgodzic. Podczas spalania i substraty, i produkty sa w fazie gazowej. Kociol kondensacyjny odbiera to ekstra cieplo przejscia jednego z produktow do fazy cieklej, stad tez przekracza 100% sprawnosci.Podobnie jest z pompa cieplna: ona tez ma ponad 100% sprawnosci: wpompowuje do pomieszczenia cala pobrana energie elektryczna plus to, co wypompuje z otoczenia parownika. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/15860-109-sprawnosci/#findComment-259979 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Luft 08.03.2004 21:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Marca 2004 Czyli Perpetum Mobile to przeżytek?-bo ono ma sprawność 100%.Ale wiem skad ta para.Gaz ma w swoim składzie chemicznym wodór-gaz palny.Spalajac wodór mamy wodę(para to tez woda).Czesc Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/15860-109-sprawnosci/#findComment-259986 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ADAMOS48 08.03.2004 21:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Marca 2004 Nie rozumiem do każdek 1kw enerrgi uzyskanej w pompie cieplnej musi się dostarczyć 035kwg enerdi elekrycznej więc gdzie ta sprawność Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/15860-109-sprawnosci/#findComment-259989 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Doki 08.03.2004 21:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Marca 2004 Nie rozumiem do każdek 1kw enerrgi uzyskanej w pompie cieplnej musi się dostarczyć 035kwg enerdi elekrycznej więc gdzie ta sprawność A co sie dzieje z tym 0.35 kWh? Takze zamienia sie w cieplo i jest oddawane do ogrzewanego pomieszczenia. Efekt: z sieci pobrano 0.35 kWh, do pomieszczenia oddano 1.35 kWh. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/15860-109-sprawnosci/#findComment-259991 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ADAMOS48 08.03.2004 21:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Marca 2004 Doki to zjawisko jest wykorzystywane w ogniwach paliwowych a nie w kondensatach. Twoją wypowiedz mam rozumować w ten sposób .Sąsiad wypija flaszkę wodnego roztworu alkoholu a wydychając zesłabi oparami jeszcze 3 osoby i tu jest 100 sprawności. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/15860-109-sprawnosci/#findComment-259994 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ADAMOS48 08.03.2004 21:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Marca 2004 A znacie prawo zachowania energi ? Napewno nie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/15860-109-sprawnosci/#findComment-259995 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pyrka 08.03.2004 21:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Marca 2004 Wszystkie przemiany chemiczne odnosi się zawsze do warunków normalnych . Warunki normalne to upraszczając ciśnienie 1 atmosfery i temp. 20 C. Wielkość wydzielanej energii w reakcji chemicznej podaje się w odniesieniu do warunków normalnych. Dwutlenek węgla w tych warunkach jest gazem ,woda cieczą. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/15860-109-sprawnosci/#findComment-259998 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Luft 08.03.2004 21:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Marca 2004 A czy ze wzoru E=mc2 mozna wywnioskować ,że energia (ciepło) ma wagę ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/15860-109-sprawnosci/#findComment-260001 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 08.03.2004 21:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Marca 2004 Doki to zjawisko jest wykorzystywane w ogniwach paliwowych a nie w kondensatach. Twoją wypowiedz mam rozumować w ten sposób .Sąsiad wypija flaszkę wodnego roztworu alkoholu a wydychając zesłabi oparami jeszcze 3 osoby i tu jest 100 sprawności. jak 3 gości to 300% Adamos48, 300%!!! Cz. P.S. już na forum to było pięknie i logicznie wytłumaczone, ale nie pamiętam linku. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/15860-109-sprawnosci/#findComment-260004 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Doki 09.03.2004 08:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Marca 2004 Doki to zjawisko jest wykorzystywane w ogniwach paliwowych a nie w kondensatach. Tu mnie zgubiles. Co maja do rzeczy ogniwa paliwowe? Argument podany przez pyrke bardziej do mnie trafia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/15860-109-sprawnosci/#findComment-260297 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ada Rafał 09.03.2004 09:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Marca 2004 wracając do tematu: oczywiście wartości > 100% mają niewiele wspólnego z faktyczną sprawnością urządzń i są jedynie wynikiem specyficznego sposobu liczenia.Na świecie są inne normy liczenia sprawności urządzeń gazowych, ja znam amerykańską AFUE, czyli: "AFUE: The Annual Fuel Utilization Efficiency (AFUE) measures the amount of fuel converted to space heat in proportion to the amount of fuel entering the unit. This is commonly expressed as a percentage. " Prosta i skuteczna metoda liczenia określająca w % jaka ilość paliwa została przekształcona w ciepło i przekazana do instalacji. Smutne ale prawdziwe, nie ma urządzeń gazowych o sprawnoścu > 100%, niedowiarkom polecam http://www.viessmann-us.com gdzie można zobaczyć, że Vitodens 200, który w Polsce ma 109%, osiąga w USA jedynie 94,2 %. Wydaje mi się, że podawanie przez producentów wartości >100%, jest trochę nie fair, bo jak ktoś się nie wie o co chodzi to pomyśli sobie, że skoro z 1m3 gazu zimnego otrzymuje się powiedzmy 9,5 kW energii, to on mając piec 109% otrzyma 10,3 kW, co jest oczywiście nie możliwe. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/15860-109-sprawnosci/#findComment-260356 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tom soyer 09.03.2004 09:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Marca 2004 to ze nie ma urzadzen o sprawnosci >100% nie oznacza ze nie ma roznicy miedzy kotlami kondensacyjnymi (ktore wg pewnego sposobu liczenia taka sprawnosc osiagaja) a kotlami tradycyjnymi. Zawsze kondensaty maja mozliwosc uzyskania o kilkanascie procent wieksza sprawnosc niz kotly konwencjonalne obojetnie czy wyliczymy ze to bedzie 109% czy 95%. Jesli zmieniamy sposob liczenia sprawnosci dla kondensatow totak samo musimy to zrobic dla "zwyklych" kotlow, roznica pozostaje. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/15860-109-sprawnosci/#findComment-260386 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ada Rafał 09.03.2004 09:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Marca 2004 oczywiście prawda ! Np. urządzenia Vitogas, które w Polsce mają 93%, w US osiągają 83,1. Różnica w sprawność pomiędzy piecem kondensacyjnym jest i to spora. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/15860-109-sprawnosci/#findComment-260399 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
januszek 09.03.2004 09:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Marca 2004 W tej całej dyskusji o sprawnościach i sposobach jej liczenia zapominamy o jednym. ile musimy "wsadzić" do kotła paliwa aby wyjąć z niego energię cieplną w przypadku tradycyjnego kotła o spr np: 85% spaliny wylatują samodzielnie. w przypadku kondensata o spr np: 95% aby spaliny wydostały się musimy dołożyć jeszcze energię elektryczną do wentylatora i różnica 10% w sprawnościach tych kotłów tak naprawdę jest jescze mniejsza zwłaszcza że energia elektryczna jest droższa niż energia pozyskana z gazu smutne to niestety ale prawdziwe. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/15860-109-sprawnosci/#findComment-260418 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
