Romek78 04.07.2011 14:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lipca 2011 Mam pytanie? Jak to jest, iż przy wymiarze ławy fundamentowej 30x60 kierownik b. nakazuje zastosować wymiary strzemion 21x24, natomiast zdaniem innego czy też wieloletnich praktyków otulina powinna być niewielka a wymiary zbrojenia 20x50? Nadmieniam: dom niepodpiwniczony, strop drewniany, teren o wysokim poziomie wód gruntowych. Ps. Co daje zbrojenie poprzeczne dodatkowym prętem i jaki jest jego rozkład i układ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/158621-zbrojenie-%C5%82aw-kt%C3%B3re-poprawne/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Martinezio 04.07.2011 14:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lipca 2011 Zbrojenie ław powinno być w projekcie i tego należy się trzymać. Projektant ma psi obowiązek przeliczyć wytrzymałość takiego fundamentu, łącznie z ławami i to od projektanta można dochodzić ew. roszczeń odszkodowawczych w przypadku, gdyby fundament nie wytrzymał jednak. Kierbud jest od tego, aby pilnować wykonania zgodnie z projektem, ew. w przypadku, gdy nie ma możliwości (z różnych przyczyn) zastosować rozwiązania projektowego, wówczas kierbud jest władny zmienić niektóre elementy projektowe (np. technologię wykonania). Wieloletni praktycy nie będą później świecić oczami przed nadzorem budowlanym, tudzież w sądzie na ew. rozprawach o odszkodowanie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/158621-zbrojenie-%C5%82aw-kt%C3%B3re-poprawne/#findComment-4768592 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Oskard 04.07.2011 14:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lipca 2011 W ławach minimalna otulina zbrojenia powinna wynosić 50 mm. Zbrojenie prętami w poprzek długości ławy zabezpiecza przed pęknięciem ławy wzdłuż ściany fundamentowej, gdyby przekroczona została nośność ławy betonowej na zginanie. Bardziej prawidłowy wydaje się sposób zbrojenia wzdłuż ławy umiejscowiony pod ścianą fundamentową ze zbrojeniem prętami dołem w kierunku poprzecznym. Sposób zbrojenia powinien podać projektant. Jeśli nie podał, to może zaprojektował ławę betonową i zbrojenie nie jest wymagane?. Najlepiej wykonać telefon do projektanta. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/158621-zbrojenie-%C5%82aw-kt%C3%B3re-poprawne/#findComment-4768626 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Romek78 04.07.2011 16:20 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lipca 2011 Do obliczeń fundamentów przyjęto max. jedn. obciążenie gruntu pod fundamentem 1,62 kPa, strzemiona 6 co 20 cm, oczywiście 4 pręty 12. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/158621-zbrojenie-%C5%82aw-kt%C3%B3re-poprawne/#findComment-4768728 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
antech 04.07.2011 19:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lipca 2011 (edytowane) Zbrojenie ukladasz tak aby było pod scianą, nie na całej wielkości ławy.Zbrojenie prętami w poprzek ławy stosuje się przy ławach żelbetowychZbrojenie 4 fi 12 to zbrojenie konstrukcyjne ław betonowych Edytowane 4 Lipca 2011 przez antech Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/158621-zbrojenie-%C5%82aw-kt%C3%B3re-poprawne/#findComment-4769028 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
