Mam pytanie do fachowców - czy deski warstwowe (chodzi konkretnie o
bambusowe, ale to chyba bez znaczenia) łączone w systemie pióro-wpust można
kleic do podłoża, które nie jest idealnie sztywne?
Chodzi mi o podłogę bazową wykonaną z 2 warstw płyt wiórowych (MFP)
ułożonych belkach stropowych. To się oczywiście nie ugina jakoś
dramatycznie, ale jednak pracuje (m.in również dlatego, że między płyty a
belki oraz między warstwy płyt zostały położone podkłady wyciszające które
również są elastyczne). Pierwotnie założenie było, że na wierzch pójdą grube
panele (12) na pianomacie. Ale ostatnio pojawiła się opcja desek bambusowych
(spodobały się żonie :-) Problem jest jednak taki, że takie deski dostępne w
rozsądnych cenach (powiedzmy poniżej 100/m2) są z założenia przeznaczone do
klejenia do podłoża. Wersje z zamkiem "click" są wyraźnie droższe...
I stąd pytanie - czy w takich warunkach można myśleć o klejeniu desek do
podłoża, czy też jest to raczej wykluczone? No i jeżeli można jednak kleić, to czy trzeba stosować jakiś szczególny klej?
Będę wdzięczny za porady.
pozdr.
Jacek Bronowski
Baza fotografii krajoznawczej - http://www.foto-baza.pl - [email protected]
Aktualnie 14 062 zdjęcia z 21 krajów.
Wydawnictwa autorskie:
http://www.foto-baza.pl/index.php?menu=autorskie
https://forum.murator.pl/topic/158625-pod%C5%82oga-klejenie-desek-a-pod%C5%82o%C5%BCe/
Jeżeli chodzi o podłogi przyklejane do podłoża to płyty powinny być sztywne i stabilne. Płyty wiórowe nie spełniają takiej funkcji jedynie płyta OSB i Sklejka.
Niestabilne podłoże spowoduje odklejanie się desek i w efekcie skrzypienie podłogi podczas chodzenia.
Pozdrawiam Paweł
https://forum.murator.pl/topic/158625-pod%C5%82oga-klejenie-desek-a-pod%C5%82o%C5%BCe/#findComment-4770132
Pozdrawiam Paweł
Dziękuję za odpowiedź, aczkolwiek nie bardzo ją rozumiem. Płyta OSB jest równie "wiórowa" jak płyta MFP (którą mam u siebie). Więc nie bardzo rozumiem co masz na myśli pisząc, że "wiórowa" nie jest stabilna a "OSB" jest stabilna...
A wracając do meritum - po analizie różnych informacji i kontakcie z producentami desek skłaniam sie ku zwykłym deskom pióro-wpust montowanym przy pomocy wkrętów (na podkładzie typu pianomat) wg. przykładowej instrukcji montażu (http://www.ipowood.pl/montaz; pkt. 6.1, 5.2). Tak będzie chyba najprościej, najtaniej i najkorzystniej użytkowo - łatwiej w razie czego rozebrać fragment niż w przypadku klekjenia, a jadnocześnie odpada trochę wad montażu pływającego (np. akustyka i wyższa cena desek).
pozdr.
JBr.
https://forum.murator.pl/topic/158625-pod%C5%82oga-klejenie-desek-a-pod%C5%82o%C5%BCe/#findComment-4770192
chodziło mi o to że są różne rodzaje płyt wiórowe, paździerzowe, laminowane itp. do klejenia jakichkolwiek parkietów nadają się płyty OSB i sklejka. Jeśli chodzi o stabilność płyty pod klejenie parkietu powinna ona być umocowana solidnie do legarów lub posadzek cementowych.
Pozdrawiam Paweł
https://forum.murator.pl/topic/158625-pod%C5%82oga-klejenie-desek-a-pod%C5%82o%C5%BCe/#findComment-4770603
klejenie bambusa do plyty mija sie z celem, poniewaz nie ma mozliwosci renowacji. przy cyklinowaniu wstaje włos. Bambus to trawa nie drewno. Jeżeli zależy Ci na cichej podłodze zainwestuj w pożądny podkłąd wygłuszający
https://forum.murator.pl/topic/158625-pod%C5%82oga-klejenie-desek-a-pod%C5%82o%C5%BCe/#findComment-4779733
Bambus to trawa gdy rośnie. po ścięciu i leżakowaniu zaczyna drewnieć i nabiera cech drewna. W związku z tym można śmiało mówić o drewnie. Bambus można bezproblemowo cyklinować. Należy robić to profesjonalnie a uniknie się kłopotów. Podobnie jest z innymi drewnami. Są takie które zdecydowanie więcej przysparzają kłopotów.
https://forum.murator.pl/topic/158625-pod%C5%82oga-klejenie-desek-a-pod%C5%82o%C5%BCe/#findComment-4780666
W takim badz razie prosze podaj mi namiar do jakiegos parkieciarza, który podejmie się cyklonowania bambusa, bo niestety nieznam zadnego który by sie podjoł
pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/158625-pod%C5%82oga-klejenie-desek-a-pod%C5%82o%C5%BCe/#findComment-4783983
pozdrawiam
Ghost 34 jest z Rybnika. Udziela się na Forum.
https://forum.murator.pl/topic/158625-pod%C5%82oga-klejenie-desek-a-pod%C5%82o%C5%BCe/#findComment-4785950
