daber1980 05.07.2011 07:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lipca 2011 Witam.Chcę położyć kostkę granitową na podjeździe do garażu i przed domem. Tam gdzie wjazd do garażu chcę dać większą, tak aby w razie czego coś cięższego niż osobówka mogło wjechać. Natomiast nie wiem co dać na resztę, bo chcemy aby w razie potrzeby wszędzie można było autem osobowym stanąć. Czy 4/6 z dobrym podłożem wystarczy? Tak twierdzą wykonawcy, ja jednak mam obawy... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/158646-jaka-kostka-na-podjazd-46-68-czy-wi%C4%99ksza-granit/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Blechert 05.07.2011 09:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lipca 2011 Obawy słuszne. Kostka 4/6 jest za drobna pod auto. Wystaczy stale parkować w jednym miejscu a potem skręcać koła przed wyjazdem. Po jakimś czasie dziura gwarantowana. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/158646-jaka-kostka-na-podjazd-46-68-czy-wi%C4%99ksza-granit/#findComment-4769921 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kupiecjudex 05.07.2011 09:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lipca 2011 Słusznie! Mnie tez proponowano granit 6/6. Ale po namyśle i konsultacjach w kilku miejscach 6/8 to absolutne minimum.Wjedzie Ci potem ktoś czym wiekszym i kładziemy od początku. Ja dam chyba 10/10. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/158646-jaka-kostka-na-podjazd-46-68-czy-wi%C4%99ksza-granit/#findComment-4769933 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
petr_151 26.07.2011 16:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lipca 2011 Jesteście w błędzie, grubość kostki ma znaczenie marginalne, najważniejsza jest podbudowa to co pod kostka będzie. Jeśli warstwa tłucznia nie będzie miała prawidłowej grubości to i tak z czasem kostka osiądzie porobią się koleiny niezależnie jaką grubość będzie miała kostka. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/158646-jaka-kostka-na-podjazd-46-68-czy-wi%C4%99ksza-granit/#findComment-4799047 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Blechert 29.07.2011 19:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Lipca 2011 Koleiny a wyrywanie kołami kostki to 2 różne rzeczy.Koleiny powstają gdy jest za cienka warstwa podbudowy.Wyrywanie następuje gdy kostka jest za drobna w stosunku do obiążenia ruchem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/158646-jaka-kostka-na-podjazd-46-68-czy-wi%C4%99ksza-granit/#findComment-4804231 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
m.trybulec 30.07.2011 08:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Lipca 2011 Podjazd przy domu to raczej nie parking dla 'tirów'. Pod samochody osobowe wystarcza kostka 6 cm. Grubszą kładzie się, jeśli przewiduje się ruch ciężarówek (8 cm). Ale jak pisał petr_151 dla trwałości podjazdu istotne jest to co pod kostką. Jakoś podbudowy jest tu kluczowa. Oprócz jej prawidłowego wykonania warto też sprawdzić z jakim gruntem mamy do czynienia. Jeśli grunt jest gliniasty np. geowłóknina pozwoli oszczędzić na ilości kamienia na warstwę konstrukcyjną. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/158646-jaka-kostka-na-podjazd-46-68-czy-wi%C4%99ksza-granit/#findComment-4804729 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kaz1719505673 05.08.2011 08:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Sierpnia 2011 Jesteście w błędzie, grubość kostki ma znaczenie marginalne, najważniejsza jest podbudowa to co pod kostka będzie. Jeśli warstwa tłucznia nie będzie miała prawidłowej grubości to i tak z czasem kostka osiądzie porobią się koleiny niezależnie jaką grubość będzie miała kostka. Dokładnie tak, kostkę należy ułożyć ciasno i nie będzie problemu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/158646-jaka-kostka-na-podjazd-46-68-czy-wi%C4%99ksza-granit/#findComment-4813279 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mushi 15.07.2014 06:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lipca 2014 kostka ciasno ułożona dobrze też wygląda Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/158646-jaka-kostka-na-podjazd-46-68-czy-wi%C4%99ksza-granit/#findComment-6520845 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kaz1719505673 18.05.2015 06:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Maja 2015 (edytowane) Witam, zapraszam do zapoznania się z artykułem który przedstawił jeden z producentów kostki granitowej. Tutaj jest wszystko ładnie objaśnione w zakładce blog. Sam przy zakupie kostki miałem podobny problem jednak udało mi się ją w końcu dobrać. Kostka granitowa Pozdrawiam Za taką reklamę to "ban" od admina !!!!!!! Edytowane 20 Maja 2015 przez k***a*z Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/158646-jaka-kostka-na-podjazd-46-68-czy-wi%C4%99ksza-granit/#findComment-6833945 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
