Jak w temacie mam zamamiar zastosować Klej to styropianu, siatki i grunt z firmy GREINPLAST a na to połozyć tynk SILKONOWY STO- SILKO K.
Czy mogę mieć problemy ( jakie?), czy to tylko kwestia dobrego wykonania przez fachowców?
Obie firmy posiadają dobre jakościowo produkty, tylko czy połączenie nie bedzie miało negatywnych skutków?
pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/158654-po%C5%82%C4%85czenie-r%C3%B3%C5%BCnych-chemii-problem/
Przy mieszaniu systemu tracisz ewentualną gwarancje. Jeśli już zdecydujesz się stosować rożnych producentów to grunt stosuj zalecany przez producenta tynku.
Oczywistym jest ze firma STO nie polecie gruntu z innej niż swoja produkcji. Pytam tylko czy moze być prolem w połaczeniu ( grunt raczej wykoanywany jest na bazie tych samych surowców).
https://forum.murator.pl/topic/158654-po%C5%82%C4%85czenie-r%C3%B3%C5%BCnych-chemii-problem/#findComment-4770233
I tak i nie... Grunt ma swoje zadanie tynk ma swoje zadanie. Poza tym producent nie może produkować tynku tylko na swój grunt i gruntu tylko pod swój tynk. Przecież zawsze można zrobić ocieplenie, zagruntować, przezimować i robić tynk.
Podejrzewam po prostu cel tzw. merkantylny, czyli by zarobić więcej.
https://forum.murator.pl/topic/158654-po%C5%82%C4%85czenie-r%C3%B3%C5%BCnych-chemii-problem/#findComment-4771438
Mi się wydaje że grunt i tynk wzajemnie się uzupełniają jeśli tak można nazwać. Przy okazji jak powinno się robić ..... zagruntować i przezimować i tynk czy dopiero grunt przed nałożeniem tynku ?
https://forum.murator.pl/topic/158654-po%C5%82%C4%85czenie-r%C3%B3%C5%BCnych-chemii-problem/#findComment-4772070
grunt i tynk jednego producenta zdecydowanie. przy pomieszaniu moze sie nic nie stanie, ale to jest tylko moze, po co ryzykowac.
Gruntowanie i maks po miesiacu tynk, jezeli jest koniecznosc "zimowania" gruntowanie, zimowanie, znowu gruntowanie i tynk w ciagu maks miesiaca
https://forum.murator.pl/topic/158654-po%C5%82%C4%85czenie-r%C3%B3%C5%BCnych-chemii-problem/#findComment-4772128
Policz sobie, ile zaoszczędzisz na materiale i potem zastanów się, czy aby warto zaryzykować gwarancję dla tych paru złociszy?? Bo to, że gwarancję stracisz to pewne jak w banku. Poza tym zaprawa klejowa, grunt, tynk silikonowy to już nie tylko woda, piasek i cement. Są to mieszanki wielu polimerów i innych związków chemicznych. Każdy producent stosuje trochę inne związki chemiczne i nie ma gwarancji, że zmieszane ze sobą materiały różnych producentów ze sobą się nie "pogryzą". Ja bym nie ryzykował, choć znam realizacje gdzie takie cuda się wyprawiało i jeszcze do dzisiaj nie spadło ze ściany. Jeśli już musisz mieszać, to najbezpieczniej zastosować klej do styropianu jednej firmy, a resztę, to co na styropianie, czyli zaprawa do siatki, siatka i tynk z drugiej firmy.
https://forum.murator.pl/topic/158654-po%C5%82%C4%85czenie-r%C3%B3%C5%BCnych-chemii-problem/#findComment-4774727
