No dobrze
Niewiele się tu dowiedziałem ale poczytałem tu i tam i chyba zrobię tak:
1) część złożonego w trakcie budowy najbardziej piaszczystego humusu rozsypię w najniższych miejscach działki
2) na to ~100m3 ziemi gliniastej z doliny rzeki (czyli warstwa ~16 cm) wstępnie wyrównana.
3) na to wywrotka ~12m3 czarnoziemu + kilka kubików niemal darmowego trotu ze stolarni + reszta mniej piaszczystego humusu z budowy (po zsumowania warstwa ~4cm).
4) całość przeorać glebogryzarką na jakieś 15 cm (ale tak aby nie wyciągnąć na wierzch chwastów i ewentualnych kamieni które były na działce pierowotnie) i całośc wstępnie zwałuję, powyrównuję łatą, pograbię i ponownie zwałuje jeśli będzie taka potrzeba (czynności wykonywane do uzyskania zadowalającej równości terenu).
5) na wierzch kolejna wywrotka czarnoziemu w równej warstwie 2-3 cm zmieszana z rozsądną dawką nawozu (szkoda że nie mam dostępu do kompostu), przegrabiona i zwałowana.
6) Wysiew nasion, płytkie grabienie i wałowanie.
7) Podlewanie
Czy o czymś zapomniałem? Czy rozluźnienie gliny będzie wystarczające, czy może powinienem do gliny domieszać dodatkowo grubszej frakcji piasku lub drobnego żwiru?
Czy do trotu domieszać wapna (podobno trot zakwasza ziemię)?
https://forum.murator.pl/topic/158675-roundup-i-co-dalej-jaka-ziemia-prosze-o-pomoc/page/2/#findComment-6790773
Witam. Pomogę odpowiedzieć na pytania co do " Czy rozluźnienie gliny będzie wystarczające" - to musisz ocenić sam. Generalnie jeśli ta glina rzeczna po obeschnięciu nie rozlatuje się pod grabkami, tylko tworzy twardą skałę, to należy domieszać piasku - czyli ją rozluźnić, jak się rozlatuje do małych grudek to zostaw. Czy dodane troty wapnować? - myślę że nie chociaż masz rację że zakwaszają,ale ich ilość nie będzie duża a ta glina nie powinna być kwaśna. Jak chcesz aby było jak "książki piszą" to należałoby sprawdzić ph tej gliny. Co do innych kwestii wymienionych w 7 punktach to nie widzę błędu i tak można to wykonać - pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/158675-roundup-i-co-dalej-jaka-ziemia-prosze-o-pomoc/page/2/#findComment-6795178
Dzięki za info, obawiam się że po rozplantowaniu gliny wszystko na działce będzie pływać dlatego domieszam z piaskiem jak pisałem wyżej, mimo ze teren należy raczej do tych suchych. Znam osoby co przywoziły sama glinę i faktycznie dopóki nie była porządnie zamurawiona przez pierwsze 2-3 lata po deszczu było grząsko. PH sprawdzę płynem Heliga i od wyniku uzależnie ewentualne wapnowanie.
https://forum.murator.pl/topic/158675-roundup-i-co-dalej-jaka-ziemia-prosze-o-pomoc/page/2/#findComment-6797229
