bambo225 07.07.2011 12:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lipca 2011 Mam takie pytanie ,chciałbym pomalować ściany na balkonie .blok jest z pustaka, nowszy w tej chwili ma 8 lat Na ścianach na surowe tynki było położone wapno bialy kolor i to wszystkoi w jednym miejscu po zimie odpada już więc chciałem przytrzeć i pomalować ściany na balkonie.Jeśli przytrę ten kawałek bo tylko w jednym miejscu tak jest i położęATLAS UNI-Grunt bo mam jeszczegrunt Mapei Primer G - Skoncentrowany preparat gruntujący na bazie żywic a potem farbę podkład i zewnętrzną farbę to coś da bo nie wiem co zrobić a chciałem się zająć tym balkonem . Co powinienem zrobić i jaką farbę kupić bo jest dużo rodzai i nie wiem jaką powinienem zastosować. i teraz potrzebna tylko farba czy jeszcze cośczytałem na surowe tynki Farba elewacyjna silikonowa czy silikatowa czy jeszcze jakaś inna nie mam pojęcia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/158722-malowanie-%C5%9Bciany-na-zewn%C4%85trz/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Balto 07.07.2011 16:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lipca 2011 Małe pytanie: czy odpada cały tynk, od bazowego podłoża [cegła / pustak etc] czy tylko samo wapno [albo to co było położone odpada]? Tak czy inaczej zanim cokolwiek zrobisz: sprawdź wszystko, cały tynk jaki masz, potem musisz odczyścić całość i do tego zagruntować, może być głęboko penetrujący. A potem malować , choć ja tak czy inaczej jestem zwolennikiem jakiegokolwiek tynku niż malowania. Kolejne odnawianie może ci sprawić niejakie problemy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/158722-malowanie-%C5%9Bciany-na-zewn%C4%85trz/#findComment-4773920 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bambo225 07.07.2011 18:50 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lipca 2011 Dzięki za odp.tynk jest cały ściana z pustaka tylko tylko ten jeden kawałek wapna odpada a reszta jest ok . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/158722-malowanie-%C5%9Bciany-na-zewn%C4%85trz/#findComment-4774098 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
