tmkszlc 07.07.2011 15:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lipca 2011 Witam, Chciałbym ułożyć*przed domem płytki chodnikowe, jest tego dość dużo.Mam formy i odpowiedni sprzęt, chciałbym, aby płytki były wytrzymałe na mróz, nacisk, oraz nie ścierały się. poza tym chciałbym, aby były czerwone.Kupiłem ten barwnik: http://allegro.pl/barwnik-pigment-farba-do-betonu-2kg-i1676718589.html , jednakże płytki wychodzą różowe i ścierają się. 1. Jak uzyskać kolor taki jaki widzimy na kostce brukowej na chodniku?2. Jak zwiększyć*odporność płytek? Dziękuję za odpowiedzi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/158728-pytanie-dot-odlewania-p%C5%82ytek-chodnikowych/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Balto 07.07.2011 16:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lipca 2011 Witaj;Ad 1. Musisz dodać dokładnie tyle pigmentu ile dał producent i to takiego jakiego dał producent. To jedno. Do tegu musisz mieć podobny odcień piasku i taki sam cement. Zasadniczo producenci pigmentów nie zalecają przekraczać 5% ilości barwnika w stosunku do ilości cementu. Płytki możesz barwić w całej masie [całej grubości][ jak i li tylko samą warstwę wierzchnią [górną] to co i jak robisz zależy od tego co masz na stanieAd 2. Musi być odpowiedni cement [ja n.p. stosuję szary 42,5 IR], do tego żwir do 2 - 8 mm i piasek 0-2 mm. Cement piasek i żwir muszą być w odpowiedniej ilości dodane i wymieszane. Przy okazji piasek w miarę możliwości powinien być płukany a nie z "dodatkami" bo ci takie śmieszne ciapki wyjdą.Płytka chodnikowa o grubości 7 cm i wymiarach 50 x 50 waży ok 40 kg, taka mniejsza 35 x 35 x 5 cm - naście kg.Pytanie ile ty potrzebujesz sztuk i jakich wymiarów? Bo może się okazać że ci się to nie opłaca, bo za materiały i próby zapłacisz więcej niż gdybyś kupiła u producenta / na składzie obok siebie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/158728-pytanie-dot-odlewania-p%C5%82ytek-chodnikowych/#findComment-4773912 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
