Jak wypoziomowa? pierwsz? ?at? pod dachówk?
Pierwszą łatę musisz postawić "na sztorc" tak aby później podnosiła pierwszy rząd dachówek.
Do jej wypoziomowania użyj jak najdłuższej poziomnicy (2,5m lub więcej) chyba, że dach jest krótszy :).
Poziomnicę ustaw na najwyżej położonej krawędzi łaty i reguluj tak aby łata leżała prawidłowo. Niestety czasami dach (konstrukcja) jest tak krzywy, że nie da się dokładnie wypoziomować tej łaty wtedy trzeba trochę improwizować.
Przed rozpoczęciem prac dobrze jest rozmierzyć sobie cały dach dak, aby później uzyskać jednakowe, dostosowane do dachówek odstępy pomiędzy łatami.
pozdrawiam,
Tomek.
https://forum.murator.pl/topic/15873-jak-wypoziomowa-pierwsz-at-pod-dach%C3%B3wk/#findComment-260428
Gość robert 2
Dzięki.
Pierwsza łata na sztorc to wtedy gdy pierwsza dachówka jest oparta na łacie w odległości 32cm. A jeżeli mam pas nadrynnowy i dachówkę(pierwszy rzad) umiejscowię wyzej to łaty pod pasem nadrynnowym mogą być takiej samej wysokości. Prawda to czy nie
https://forum.murator.pl/topic/15873-jak-wypoziomowa-pierwsz-at-pod-dach%C3%B3wk/#findComment-260465
