Gość Robert 2 09.03.2004 06:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Marca 2004 Będę powoli zaczynał kładzenie dachówki a nie wiem w jaki sposób (fachowy) położyć pierwszą łatę, w jaki sposób ją wypoziomować a dalej to juz pójdzie. Prosze was o poradę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Robert 2 09.03.2004 09:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Marca 2004 Nie świrójcie. Pomóżcie mi Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 09.03.2004 09:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Marca 2004 użyj poziomicy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość robert 2 09.03.2004 09:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Marca 2004 poziomica brzmi zbyt ogólnie. jak to takie proste to proszę powiedz gosciu jak tą poziomice na łacie ustawić. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
TomekM 09.03.2004 09:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Marca 2004 Pierwszą łatę musisz postawić "na sztorc" tak aby później podnosiła pierwszy rząd dachówek. Do jej wypoziomowania użyj jak najdłuższej poziomnicy (2,5m lub więcej) chyba, że dach jest krótszy . Poziomnicę ustaw na najwyżej położonej krawędzi łaty i reguluj tak aby łata leżała prawidłowo. Niestety czasami dach (konstrukcja) jest tak krzywy, że nie da się dokładnie wypoziomować tej łaty wtedy trzeba trochę improwizować. Przed rozpoczęciem prac dobrze jest rozmierzyć sobie cały dach dak, aby później uzyskać jednakowe, dostosowane do dachówek odstępy pomiędzy łatami. pozdrawiam, Tomek. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 09.03.2004 10:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Marca 2004 no właśnie. porównaj długości. od samej kalenicy jak dach jest stary, to masz pewne jak w banku, że bez improwizowania sie nie obedzie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
camel 09.03.2004 10:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Marca 2004 Najdokładniej będzie zapewne wtedy kiedy użyjesz szlaufwagi, czyli przeźroczystego wężyka wypełnionego wodą.pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość robert 2 09.03.2004 10:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Marca 2004 Dzięki. Pierwsza łata na sztorc to wtedy gdy pierwsza dachówka jest oparta na łacie w odległości 32cm. A jeżeli mam pas nadrynnowy i dachówkę(pierwszy rzad) umiejscowię wyzej to łaty pod pasem nadrynnowym mogą być takiej samej wysokości. Prawda to czy nie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
