Ponieważ dom jest na etapie adaptacji projektu, proszę o doradzenie:
  • chcemy możliwie mało "wchodzący" w salon kominek
  • rezygnujemy z kominów wentylacyjnych, mamy jeszcze wpływ na ustawienie komina do kominka (systemowy Schiedel)
  • kominek miałby być przy ścianie nośnej (gr. 15cm)
W związku z powyższym, czy można/warto przygotować otwór w ścianie nośnej do pom. gosp, na częściowe "schowanie" kominka?
http://desmond.imageshack.us/Himg834/scaled.php?server=834&filename=59838485.jpg&res=medium
Jakie wymiary (wysokość/szerokość) musiałby mieć ten otwór?
Dom mały (84m2), otwarta przestrzeń - ok. 35m2, obudowa "ciepła".
https://forum.murator.pl/topic/158740-dziura-na-kominek/
Gość zibik_eng
    [*]chcemy możliwie mało "wchodzący" w salon kominek
    [*] rezygnujemy z kominów wentylacyjnych, mamy jeszcze wpływ na ustawienie komina do kominka (systemowy Schiedel)
Życzę powodzenia przy odbiorze kominiarskim....
ps. najlepiej jest umrzeć z zaczadzenia, człowiek nic nie czuje tylko powoli zasypia...
https://forum.murator.pl/topic/158740-dziura-na-kominek/#findComment-4774299
Najlepiej się nie urodzić , by nie umrzeć w męczarniach:D
Doskonałe miejsce , by cały kominek ukryć w pomieszczeniu gospodarczym
a komin zbudować od stropu , opierając go na trzech ścianach pomieszczenia
nr 6. Domyślam sie ,ze problem wentylacji jakoś rozwiążecie (WM ?)
W Częstochowie rzeczywiście odbiory kominiarskie bywają problematyczne.
Radzę konsultację z kominiarzem przed przystąpieniem do prac. Jeśli nie
będzie kumał , zmienić na reformowalnego.
Edytowane przez Kominki Piotr Batura
https://forum.murator.pl/topic/158740-dziura-na-kominek/#findComment-4774438
Heejoo,
(Pewnikiem w projekcie kominka nie było, a bardzo by się chciało.)
Przede wszystkim niepowinno się ingerować w ściany nośne. Ta prawdopodobnie stanowi podparcie stropu. Jakiś konstruktor to liczył i za to odpowiada.
Po drugie w pomieszczeniu gdzie jest kominek musi być kanał wentylacyjny (przy dymowym).
Prawo dopuszcza instalowanie kominków z bezpośrednim, szczelnym doprowadzeniem powietrza bezpośrednio do komory spalania przy zastosowaniu WM. Jednak mimo takiej wentylacji ja też bym stawiała kanał wentylacyjny (otwierany automatycznie w przypadku np. braku prądu). Podobno przy wentylacji mechanicznej trzeba pamiętać o jej wyłączaniu na czas otwierania kominka, żeby nie było "cofki" spalin, a kominek musi być naprawdę dobrej jakości.
Po trzecie możecie jeszcze poszukać odpowiedniejszego projektu. Macie czas. Jak dla mnie kuchnia zdecydowanie za mała, no i to spanie za "telewizornią"... tak jakoś mi nie leży. Może nieco szerszy domek zaprojektować, jeśli warunki terenowe pozwalają.
A jak już koniecznie musi być ten projekt i tu komin z czymś co grzeje, pomyśleć można o kozie (jotul, morso), częściowo "wsuniętej" w pomieszczenie gospodarcze. Trzeba by tylko ładną wnekę dla niej "wymodelować", coś na kształt płytkiego kominka otwartego, w którym stoi koza. Ładnie to wygląda.
Jakby konstruktor spojrzał na projekt, to może i poprzestawiał by ściany tak, żeby udłao się prawdziwy ciepły piecokominek tu zbudować, który przestrzeni saloniku by nie zagracił.
Powodzenia.
https://forum.murator.pl/topic/158740-dziura-na-kominek/#findComment-4774625
"Heejoo,
Przede wszystkim niepowinno się ingerować w ściany nośne. Ta prawdopodobnie stanowi podparcie stropu. Jakiś konstruktor to liczył i za to odpowiada."
Przy takim podejściu powinniśmy mieć domy bez drzwi i okien .
Planuje się je głównie w ścianach nośnych. Podczas remontów
ludzie projektują czasem wywalenie kilku metrów ściany nośnej,
małe okna zamieniają na wielkie połacie dwu trzy metrowe i
nagle przy kominku , dla którego trzeba zrobić w ścianie 80 cm
przerwę , włączają czerwone światełko , które blokuje
logiczne myślenie.
Oczywiście ,że ktoś to musi policzyć !
https://forum.murator.pl/topic/158740-dziura-na-kominek/#findComment-4774682
Wentylacja oczywiście będzie mechaniczna. Kominek z doprowadzeniem powietrza z zewnątrz.
Kominek ma być dodatkowym źródłem ciepła, na wypadek dużych mrozów lub dla klimatu.
Ogrzewanie elektryczne podłogowe.
Ścianę nośną przeliczy konstruktor, na razie mam ustną deklarację, że się da.
bajanadjembe, dzięki za rady, nasze warunki pozwalają na budowę tego domu i na projekt jesteśmy zdecydowani.
Ponawiam pytanie - jak duży musiałby być otwór na kominek?
https://forum.murator.pl/topic/158740-dziura-na-kominek/#findComment-4774826
Szerokość i głębokość determinuje wybór wkładu i rodzaj materiału
z którego wykonacie wnękę . Producent określa minimalne odległości
wkładu od ścian zabudowy. Wykonawca decyduje ,z jakiego materiału
wykonać zabudowę, konsultując to z inwestorem. Wysokość otworu
też trochę zależy od "widzimisię", czyli projektu kominka.
Przy chęci budowy "ciepłego kominka" , radzę znaleźć doświadczonego
wykonawcę , zadać mu pytania, i ewentualnie konsultować odpowiedzi
na forum . Pomysł ciekawy ,ale dość skomplikowany - nie dla żółtodzioba.
Pierwszy problem z ciepłą obudowa to pomieszczenie ,w którym ją
umieścicie. Obudowa taka oddaje ciepło przez promieniowanie , czyli
musi mieć gdzie promieniować. Można oczywiście zrobić saunę w pomieszczeniu gospodarczym .
https://forum.murator.pl/topic/158740-dziura-na-kominek/#findComment-4774855
Wentylacja grawitacyjna musi być w pomieszczeniu z kominkiem , nawet jeśli w domu jest rekuperator , to tak dla własnego bezpieczeństwa i odbiorów kominiarskich . Komin budowany od stropu też nie jest ,moim skromnym zdaniem , najlepszym rozwiązaniem . Czy ścian nośna jest naprawdę grubości 15 cm ? Z planu wynika że jest to element "trzymający" strop i podciągi pod stropem z obydwu boków :o Jest to więc bardzo ważny element konstrukcji całego domu .
https://forum.murator.pl/topic/158740-dziura-na-kominek/#findComment-4775030
Frelka, cieszę się, że jesteście zdecydowani, i że konstruktor..., i że się da.
Szczególnie, że jesteście zainteresowani kominkiem ciepłym (co osobiście uważam za bardzo dobry wybór).
Co do otworu, to jeśli by można, to dawałabym max wysoki. Wtedy możnaby było najlepiej wykorzystaś ciepłą obudowę kominka. Może po prostu zamiast ściany zrobić dwa słupy z takim wieńco nadprożem, na którym można by oprzeć strop. A ściane postawić za kominkiem. Wtedy obudowa promieniowała by ciepełkiem na trzy strony (salon, jadalnie i hol).
https://forum.murator.pl/topic/158740-dziura-na-kominek/#findComment-4775152
Wentylacja grawitacyjna musi być w pomieszczeniu z kominkiem , nawet jeśli w domu jest rekuperator , to tak dla własnego bezpieczeństwa i odbiorów kominiarskich . .
Jak pogodzisz to z takim zapisem?
Zgodnie z normą PN-83/B- 03430, wentylacja grawitacyjna może być stosowana w budynkach do 9 kondygnacji włącznie, zaś zgodnie z rozporządzeniem: w budynkach innych niż wysokie i wysokościowe oraz w tych budynkach, gdzie umożliwi zapewnienie odpowiedniej jakości powietrza wewnętrznego. Zabronione jest też łączenie wentylacji grawitacyjnej z wentylacją mechaniczną lub klimatyzacją – chyba, że mowa o urządzeniach klimatyzacyjnych niepobierających powietrza zewnętrznego (§ 148 )
Powielasz opinie niedouczonych kominiarzy którzy w imię swojego przekonania "że kratka musi być" nagminnie łamią powyższy przepis.
Edytowane przez coulignon
https://forum.murator.pl/topic/158740-dziura-na-kominek/#findComment-4776435
W czeskiej książce tego przepisu nie było , więc się nie czepiaj...
https://forum.murator.pl/topic/158740-dziura-na-kominek/#findComment-4776562
Poczytaj sobie inne przepisy dotyczące wentylacji i.. instalowania kominków :yes: To że jeden przepis o rekuperatorach jest nie zgony z innym o kominkach , a o kominkach w domu tu mowa, wiadomo od dawna .
https://forum.murator.pl/topic/158740-dziura-na-kominek/#findComment-4777189
Nie jest niezgodny. Zanim odeślesz kogoś do czytania zastanów się czy sam wszytko przeczytałeś Mistrzu.
https://forum.murator.pl/topic/158740-dziura-na-kominek/#findComment-4777419
Opinia firmy kominkowej, pana od kominków, czy nawet samego Mistrza zduństwa w tych sprawach nie ma żadnej wartości.
Co do przeczytania (zrozumienia - zapamiętania) wszystkiego, to takowego czytelnika przepisów nie ma. No ni ma i już.
Dlatego jest podział zakresu ról i obowiązków, podział i stopnie uprawnień i nawet podział MISTRZÓW zawodu.
Edytowane przez bohusz
https://forum.murator.pl/topic/158740-dziura-na-kominek/#findComment-4777437
Szerokość otworu min 90 cm wysokość: do stropu lub wieńca (powinien tam być) konstruktor musi policzyć nadproże podtrzymujące strop. Stworzy się fajna wnęka na kominek, ale raczej dekoracyjno-grzewczy. Piotr B. już o tym pisał, ale warto to podkreślić jeszcze raz: Ciepły kominek akumulacyjny z prawdziwego zdarzenia o wiele lepiej będzie funkcjonował jeżeli wybuduje się go przed tą ścianą, którą planujecie wyburzyć, tak więc może warto przemyśleć temat.
https://forum.murator.pl/topic/158740-dziura-na-kominek/#findComment-4778257
I co, frelka?
Co pomyślałaś o tym co pisałam wcześniej:
Jak będziesz robić????
https://forum.murator.pl/topic/158740-dziura-na-kominek/#findComment-4780493
I co, frelka?
Fundusze, ech te fundusze...
Zamiast ciepłego kominka będzie pewnie ciepło-zimna obudowa jakiegoś wkładu (ciepła na front i bok, zimna na pom. gosp.).
Na razie pomysł jest taki: komin pod ścianę, możliwie wysoki otwór w ścianie nośnej od komina do drugiej ściany bocznej. Ściana boczna też wycięta. Coś takiego:
http://desmond.imageshack.us/Himg717/scaled.php?server=717&filename=kominek2i.jpg&res=medium
Sprawa nadal do obgadania z konstruktorem i kimś od kominków, bo zdaje się, że wkład to tylko pionowy wejdzie (zostaje 75cm).
https://forum.murator.pl/topic/158740-dziura-na-kominek/#findComment-4780957
Ja bym kombinowała komin nieco głębiej. Przy nim ściana oddzielajaca pom. gosp. Ze ściany w której chcesz zrobić "dziurę", zostawiłabym tylko słupy i "wieńconadproże" (wszystko solidnie zbrojone, dobrym betonem zalane zastąpiłoby ci tę ścianę, którą chcesz "dziurawić").
Wszystkie elementy konstrukcyjne trzeba zaizolować płytami odpornymi na wysokie temperatury. Jak ulokujesz komin w taki sposób jak na obrazkach, to po wyizolowaniu zrobi się tam troche ciasno.
Co do palenisk pionowych, to fajne są. Tańczące płomienie widzisz w pełnej krasie.
Chyba nie unikniesz spotkania na szczycie: inwestor- konstruktor- pan kominkowy.
https://forum.murator.pl/topic/158740-dziura-na-kominek/#findComment-4781085
