  • Odpowiedzi 2,1k
luks. dzieki.
A powracając do kabli: jak jest ze zbrojeniem, wzmacnianiem itp.
Kombinuje tak:
opcja 1: w górnej warstwie 12-13 albo nawet 14 cm perlitu zatopić siatki oczko 10x10, potem pod kablami matę - siatkę z włókna, na to kable, klej, płytki.
pytanie: czy nie bedzie grzania kretów? i czy jak dam 3-4mm kleju to nośność będzie wystarczająca i nie spęka jak ktoś nartami stuknie?
opcja 2 mi się jawi, wynika z troski o izolację takich 12-13 cm perlitu:
10 cm perlitu z siatką +5 cm xps + ogrzewanie elektryczne + płytki.
Pytanie o nośność: 3-4 mm kleju na 5 cm xps.
Głosowanie: kto za opcją 1 a kto za opcją 2 i dlaczego?
https://forum.murator.pl/topic/158767-najlepsze-ocieplenie-pod%C5%82ogi-na-gruncie/page/22/#findComment-4826435
dorkaS
Jest drobny problem...
Widzisz...
STROPÓW wentylowanych... nie robiono!
Podłoga na gruncie, wentylowana - TAK!
Był to i kawałek wentylacji i kawałek ogrzewania i kawałek ocieplenia - w jednym!
Stropy uszczelniano polepą!
Pełniła kilka ważnych funkcji.
Opisywałem polepę i jej funkcje gdzieś tu kilka razy...
Sprecyzuj - co Cię najbardziej interesuje.
Może wiem coś na temat i jakoś doradzę?
Stropy czy podłogi na gruncie?
(mam 108 letnie stropy drewniane do kompletnego remontu, to ostro grzebałem za sposobami - jak to zrobić DOBRZE.)
Adam M.
https://forum.murator.pl/topic/158767-najlepsze-ocieplenie-pod%C5%82ogi-na-gruncie/page/22/#findComment-4826949
Na poziomej części - tak.
Z pochyłej zjedzie, ale...
Są też perlitobetony!
To perlit cement i woda.
Taki nie zjedzie a efekt podobny, tylko czekać trzeba dłużej aż zwiąże.
Adam M.
https://forum.murator.pl/topic/158767-najlepsze-ocieplenie-pod%C5%82ogi-na-gruncie/page/22/#findComment-4828111
Proszę mnie nie linczować za herezję, ale jakby tak dać na chudziaka ~15 cm proszku poliuretanowego od Pigeona, a na to z ~7-8 cm "gipso-perlitu" miałoby to szansę jakoś funkcjonować?
https://forum.murator.pl/topic/158767-najlepsze-ocieplenie-pod%C5%82ogi-na-gruncie/page/22/#findComment-4828399
Jak długo będzie gips wchłaniał wilgoć? Aż zwiąże całkowicie. A potem co? Obliczenia wykonałem dla swojego ukladu warstw.Być może macie inny i u was jest OK. Ale lepiej sprawdzić sobie takim programikiem aby nie mieć kłopotów.
https://forum.murator.pl/topic/158767-najlepsze-ocieplenie-pod%C5%82ogi-na-gruncie/page/22/#findComment-4828602
Jedyna wilgoć jaka tam powinna być to ta z węża ogrodowego, która zwiąże górną warstwę, a na szczelnej smołowo-papowej wannie nie ma prawa być wilgoci. No chyba, że u mnie ostatnio coś nie tak z czytaniem ze zrozumieniem i coś przeoczyłem...
https://forum.murator.pl/topic/158767-najlepsze-ocieplenie-pod%C5%82ogi-na-gruncie/page/22/#findComment-4828646
Spróbuję jeszcze raz "ruszyć ten problem".
Żyjemy w hydrosferze!
Woda jest wszędzie!
Woda występuje w trzech stanach skupienia.
Aby gdzieś znalazła się w jakimś stanie muszą być spełnione odpowiednie warunki fizyczne: temperatura i ciśnienie.
Budując dom budujemy miejsce, gdzie wystąpią lub nie wystąpią określone warunki!
To my kreujemy te warunki w danej przestrzeni.
NIEWAŻNE, CZY WIEMY O TYM CZY NIE!!!
Prawa fizyki są obiektywne!
"Ale lepiej sprawdzić sobie takim programikiem aby nie mieć kłopotów. "
Prawie, że prawda, tylko... nieprawda!
Takie programy (przykład: OZC) powinny służyć raczej dla grubego oszacowania problemu.
NIGDY nie są dokładne i absolutnie uniwersalne!
Pisane są przez ludzi. Lepiej znających język programowania jak tajniki budowlanki.
Uwzględniają tylko skończoną ilość czynników warunkujących efekt (wynik) obliczeń.
Pomagają, to fakt, ale nie powinny być jedyną i ostateczną wyrocznią!!!
Co by się nie gadało - nie ma jak zdrowy rozsądek poparty jaką taką znajomością ogólnych prawideł rządzących tym światem.
A jak czegoś nie jesteśmy pewni - to można sobie zrobić doświadczenie.
Termodynamika (nauka o przepływie ciepła) jest dość ścisłą dziedziną, w której dość precyzyjnie odbadano - jak ono się przemieszcza, kiedy, gdzie, w czym...
Wystarczy zastosować znane z niej zasady i otrzymamy przewidywalne wyniki.
Albo woda się pojawi w stanie ciekłym (na podłodze, ścianie, pod styropianem, w murze, w wacie nad stropem) albo nie!
Adam M.
https://forum.murator.pl/topic/158767-najlepsze-ocieplenie-pod%C5%82ogi-na-gruncie/page/22/#findComment-4828737
Przeoczyłeś wilgoć, która dostanie się tam z wnętrza domu. Powietrze o normalnej wilgotności względnej (np. 60%) w temperaturze pokojowej, przy temperaturze, która będzie pod dobrą izolacją cieplną położonej na chudym betonie (10-12 st.C) osiąga punkt rosy.
https://forum.murator.pl/topic/158767-najlepsze-ocieplenie-pod%C5%82ogi-na-gruncie/page/22/#findComment-4828865
Witam! Wygońcie mnie do właściwego wątku bo się zgubiłam albo jak ktos wie niech podpowie! Też chyba coś z izolacją wspólnego,bo przepisałam kiedyś tam z FM do mojego kajetu.
Cytat'' ok.40-50cm nad poziomem gruntu- wieniec z betonu keramzytowego.
Szperałam w internecie i znalazlam tylko to.
http://www.netweber.pl/keramzyt/przewodnik-weber/problemy-i-rozwiazania/betony-lekkie.html#tab1
I nie wiem dalej jak to się robi, gdzie zamawia i w ogole czy jest sens.
Pozdrawiam!
https://forum.murator.pl/topic/158767-najlepsze-ocieplenie-pod%C5%82ogi-na-gruncie/page/22/#findComment-4829902
no własnie, ale jak osiągnie punkt rosy własnie w warstwie perlito-gipsu, to po jakims czasie związany zostanie caly ten gips, a potem punkt rosy wypadnie juz w "związanej" warstwie. Idąc dalej - zacznie wykraplac sie woda, która, hmmmm, bedzie próbowala wyparować do góry bo od dołu jest papa. Dobrze mysle?
Jezeli dobrze, to delikatna warstwa folii paroprzepuszczalnej ułożonej w kierunku przepuszczalności do wnętrz pomieszczenia problem by rozwiązała. albo moze nawet warstwa paroszczelna na tym perlito-gipsie?
Głosno mysle - mozna mnie głośno zrugać jak zboczyłem na manowce :)
https://forum.murator.pl/topic/158767-najlepsze-ocieplenie-pod%C5%82ogi-na-gruncie/page/22/#findComment-4829942
