Wydaje mi sie to mało prawdopodobne :), Tam jest mały zakład który produkuje pumeks, kilka rodzai zapewne dla rosmanna itd, znalazłem nawet stronę internetową tej firmy. W jednym worku była nie proszkowana część :)
Gdyby to miało własności najgorszego styro to by było lux. Pamiętajmy ze tego można dać spokojnie 1m, oraz że temperatura od gruntu nie będzie -20 w zimie, tylko stabilne oki +8
Edytowane przez autorus
https://forum.murator.pl/topic/158767-najlepsze-ocieplenie-pod%C5%82ogi-na-gruncie/page/45/#findComment-5019285
  • Odpowiedzi 2,1k
Jak mnie pamięć nie myli... a raczej nie myli...
W ten granulat uwierzyli min.
HenoK
Orko
mpoplaw
Słowem ludzie, którzy wiedzą co w trawie piszczy.
Dlaczego oni się zdecydowali?
Jakie testy przeprowadzili?
Chyba mpoplaw tu na forum pisał, że tym się świetnie ociepla stropy?
Orko ma chyba między fundamentami.
HenoK chyba tak samo.
Może mogliby się wypowiedzieć?
Mam nadzieję, że coś napiszą.
https://forum.murator.pl/topic/158767-najlepsze-ocieplenie-pod%C5%82ogi-na-gruncie/page/45/#findComment-5019958
HenoK
Orko
mpoplaw
Cos mi sie wydaje ze nawet jesli maja to "cos" to nie z naszego zrodelka :) ono jest relatywnie swieze ;)
A tu chodzi o ten konkretny produkt.
Co do ocieplania stropu to sie raczej wstrzymam bo podobno mocno sie jara - co innego w fundamenty.
Mam nadzieje ze bedzie oki, wkoncu pigeon by sobie byle scierwa pod domem nie skladowal:)
https://forum.murator.pl/topic/158767-najlepsze-ocieplenie-pod%C5%82ogi-na-gruncie/page/45/#findComment-5020597
Poszperałem nieco w pamięci i mam.
Mój post nr #635 a orko #636
http://forum.muratordom.pl/showthread.php?182626-Najlepsze-ocieplenie-pod%C5%82ogi-na-gruncie&p=4927323#post4927323
tutaj Pigeon napisał, że zasilił HenoK w ten proszek. A HenoK wie co robi, dlaczego robi i po co robi. A jak robi to znaczy, że warto się wzorować. I ja też powinienem tak zrobić?
Post nr #27
http://forum.muratordom.pl/showthread.php?86897-kometarze-do-dziennika-Pigeon-a/page2
Tylko co on zrobił z tym proszkiem to nie znalazłem...
mpoplaw może sam się przyzna :D
Zresztą co do pochodzenia. Pigeon wyraźnie pisze, że to jego produkcja. Poczytajcie.
https://forum.murator.pl/topic/158767-najlepsze-ocieplenie-pod%C5%82ogi-na-gruncie/page/45/#findComment-5020966
mój dom będzie w pełni podpiwniczony więc ocieplenie podłogi mnie nie dotyczy, ale gdybym robił na gruncie posadzkę to między fundamenty nawiózłbym piachu zagęścił rozłożył geowłókninę ustawił pionowo butelki typu pet puste zakręcone o jednakowej wysokości, jedna przy drugiej ale tak żeby się nie gniotły, między nimi wysypałbym perlit lekko ubił, wszystko przykrył czym kto uważa,zbrojenie i zalał betonem
https://forum.murator.pl/topic/158767-najlepsze-ocieplenie-pod%C5%82ogi-na-gruncie/page/45/#findComment-5023096
Chyba nie najlepszy pomysł?
1.na średniej wielkości dom np. 150m2 musiałbyś zebrać ok.18000szt jednakowych butelek (jakieś 120szt na m2)
2.wysypanie perlitu na wolnym powietrzu, raczej odpada. Wiatr rozwiałby go po okolicy, zbyt duże straty.
3.ubicie,lub zagęszczenie perlitu nie polecam (podczas zbyt długiego mieszania w betoniarce zmienia strukturę, traci swe właściwości)
4.Grunt pod podłogą powinien być dobrze zagęszczony, w tym przypadku odpada.
5.Jak ma się poruszać po tym człowiek podczas zalewania?
https://forum.murator.pl/topic/158767-najlepsze-ocieplenie-pod%C5%82ogi-na-gruncie/page/45/#findComment-5024089
1 butelki za darmo
2 ubijasz lekko kijem od szczotki między butelkami aby się dobrze "ułożył"
3 perlit mieszasz z gipsem lub cementem i zraszasz
4 dlaczego odpada?, pod chudziaka też zagęszczasz
5 myślę że na dwóch nogach
Edytowane przez mamut 74
https://forum.murator.pl/topic/158767-najlepsze-ocieplenie-pod%C5%82ogi-na-gruncie/page/45/#findComment-5024385
1 butelki za darmo
Owszem butelki za darmo, ale zbierać taką ilość jednakowych butelek i dowieźć na budowę.
Ubij tym kijem między każdą butelką.
Nie pisałeś o mieszaniu perlitu z gipsem czy cementem.
Mieszałem perlit z gipsem i niewyobrażam sobie wykonywania tego na wolnym powietrzu.
Pod chudziaka zagęszczałem 180kg zagęszczarką płytową, na tych butelkach odpada.
Tak na marginesie czemu nie,każdy może robić jak uważa.
https://forum.murator.pl/topic/158767-najlepsze-ocieplenie-pod%C5%82ogi-na-gruncie/page/45/#findComment-5024938
Łapy mnie świerzbią, żeby się dobrać do tego wora, co w kącie leży i... czeka!
Puki co ubabrany jestem w maszynie prądotwórczej po same uszy.
Zrobiłem jej gruntowny remont i konserwację.
Składam to bydlę po kawałeczku (rozbiera się łatwiej).
Nie chcę, aby na rynku wiedzieli, że ją zapuściłem...
(wiecie gdzie w Sosnowcu jest rynek?! :lol: :lol: :lol: )
Na oko i w pośpiechu - nasiąka wodą równie chętnie jak ją oddaje...
Porów zamkniętych w tym nie widzę...
Sam materiał - plastik. (poliuretan) to się grzyb czy pleśń tego nie złapie.
Te "brakujące" pory trzeba by mu "dorobić", bo mechanicznie jest chyba niezły...
Kilka pomysłów mam...
CZASU jeszcze nie bardzo mam tyle, ile potrzeba...
(pompa ciepła się już zakurzyła...)
Adam M.
https://forum.murator.pl/topic/158767-najlepsze-ocieplenie-pod%C5%82ogi-na-gruncie/page/45/#findComment-5027755
Dobrze, że pamiętasz Adam i wpadłeś wrzucić jakiś swój grosz do sprawy dość pilnej i nie cierpiącej zwłoki.
P.S. Czyżbyś już się przygotowywał na tegoroczną szadź?:)
Edytowane przez Tomek B..
https://forum.murator.pl/topic/158767-najlepsze-ocieplenie-pod%C5%82ogi-na-gruncie/page/45/#findComment-5027784
dziękuję za porady z tego wątku
z kilku z nich skorzystałem .
np zastosowałem folię 0 grubości 1,5 mm i 1mm na jedna na drugą zamiast folii 0,2 mm[tutaj nawet nie chodzi tylko o grubość ale jej wytrzymałość]
czekam w innym wątku na odpowiedzi ale bezskutecznie.
czy przy zastosowaniu do posadzki betonowej przy temperaturach 0do plus 4 stopnii da coś zastosowanie środków pozwalających wylewanie posadzki do -8 stopnii.
czy ewentualne przymrozki -2 będą problemy?
https://forum.murator.pl/topic/158767-najlepsze-ocieplenie-pod%C5%82ogi-na-gruncie/page/45/#findComment-5027873
Pewnie głupio myślę ale napiszę a co mi tam,he he.
A jak by tak, na chudziaka położyć najpierw ze 2-3 cm styro żeby zamortyzować tę chropy z chudziaka i na to dopiero folię ?Nie było by żadnych przetarć!
Tylko czy to ma sens ?
https://forum.murator.pl/topic/158767-najlepsze-ocieplenie-pod%C5%82ogi-na-gruncie/page/45/#findComment-5031699
Adam M.
Adamie czekam z niecierpliwością, aż podzielisz się tymi pomysłami.
Tak swoją drogą To gdzie nie spoglądnę to Ciebie widzę (akurat na elektrodę patrzałem...)
https://forum.murator.pl/topic/158767-najlepsze-ocieplenie-pod%C5%82ogi-na-gruncie/page/45/#findComment-5031907
