nydar 02.09.2012 20:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Września 2012 gubic.jesteś mistrzem instynktu samozachowawczego (gratuluje pomysłu z ekofibrem).adam mk.Dawno temu też pewnie z 20lat,albo i więcej miałem styczność z wytwornicą ciekłego tlenu MESSER, z unry chyba była .Izolacją był perlit.Newralgiczną częścią instalacji był właśnie perlit ,który permanentnie namakał,psuł izolacyjność.Z tego co pamiętam ,to zaburzało to skraplanie azotu,a w konsekwencji tlenu.Gradient temperatury był o niebo wyższy,ale zasada taka sama chyba. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/158767-najlepsze-ocieplenie-pod%C5%82ogi-na-gruncie/page/61/#findComment-5478630 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomek B.. 02.09.2012 20:18 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Września 2012 Jak gdzieś wspomniałem, perlit znam już od jakich 20 lat. Ale... Tak się jakoś składało, że stosowałem go do filtracji cieczy czy termoizolacji wysokich lub ekstra niskich temperatur (w laboratorium). Naczynia na ciekłe gazy itp. Potem, długo potem, dopadłem worek i zacząłem eksperymenty z kompozytami na jego bazie. Da się wszystko! Można sprawić, że będzie "tłusty jak gęś" i ślad wody na nim się nie zatrzyma. Można zrobić z niego miksturę, która po zestaleniu jest zwilżalna, ale kompletnie nienasiąkliwa. (Tynk idealny barwiony w masie na piękną biel a do tego termoizolacyjny!). Cieszę się, że dość siermiężne (dotąd) metody mieszania udało Ci się skutecznie i wydajnie zmechanizować w skali budowlanej (technicznej, a nie mini - laboratoryjnej)! Jeszcze kilka dobrych pomysłów a budowanie nie będzie męką i drogą pod górkę i pod wiatr! Teraz trochę męczę naprawianie domów krytych watą... (Skutecznie!) Tylko tak to jakoś idzie, że markety chyba na tym nie zarobią... (Ale może mnie nie odstrzelą! ) Adam M. Odnośnie tego tynku barwionego w masie, będe potrzebował Twojej receptury. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/158767-najlepsze-ocieplenie-pod%C5%82ogi-na-gruncie/page/61/#findComment-5478643 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 02.09.2012 20:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Września 2012 Unra poza żarciem (nie dla handlu lub wymiany) nic dobrego chyba nie dała. Fasolkę, mleko w proszku i oleje mieli mniamuśne! (Że też ludzie tyle żyją!!! ) Plan Marszala nas nie obejmował, to czasem jaki chłam wypychali. Też pamiętam z tego czasu kilka kiepskich urządzeń "z tamtąd". Potem propaganda nie była "sztuczna" jak pokazywała - a nasze działa LEPIEJ! Łykał to człowiek jak gęś kluski.... Perspektywy szerszej nie było... Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/158767-najlepsze-ocieplenie-pod%C5%82ogi-na-gruncie/page/61/#findComment-5478648 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qubic 02.09.2012 20:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Września 2012 fajnie że tęgie głowy na fm popierają ekofiber ale w związku z nim mam dziwne informacje ponieważ podobno są dwa rodzaje jeden lepszy a drugi gorszy.ten lepszy podobno ma sole boru a ten gorszy związki amonowe czy coś takiego i po jakimś czasie podobno gnije.nie wiem co o tym myśleć..... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/158767-najlepsze-ocieplenie-pod%C5%82ogi-na-gruncie/page/61/#findComment-5478659 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 02.09.2012 20:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Września 2012 Znajdź sobie gdzieś kawałek murku do otynkowania. Weź tak około 30 łopat perlitu, 10 łopat wapna, 3 łopaty BIAŁEGO cementu (odżelaziony, zwykle 52,5). Do betoniarki to wszystko zgodnie ze sztuką: Woda, cement, wapno, perlit i woda do odpowiedniej konsystencji. Potem dodaj litr cementolitu na betoniarkę i ze trzy litry szklanej wody (glinokrzemian sodowy). Chwilkę pomieszaj i .... Normalne tynkowanie Z POPRAWKĄ NA TEMPERAMENT!!! Bo? Bo to samo powietrze przecież jest! RZUCISZ na ścianę to Ci ODDA prosto w pysk! :lol: To się traktuje z niezwykłą delikatnością! Bardziej to jest balet jak robota siłowa. Jak potrzebujesz tak z 10-15cm narzucić, to w 2 - 3 warstwach po około 5cm grubości i przedzielone siatkami tynkarskimi. Są takie, szklane, o oczku około 1cm x 1cm. Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/158767-najlepsze-ocieplenie-pod%C5%82ogi-na-gruncie/page/61/#findComment-5478662 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 02.09.2012 20:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Września 2012 Podziwiam twoją elokwencję,ale problem pozostał. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/158767-najlepsze-ocieplenie-pod%C5%82ogi-na-gruncie/page/61/#findComment-5478666 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 02.09.2012 20:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Września 2012 Ekofiber robisz tak, że makulaturę gazetową (czysta celuloza) moczysz, po dokładnym rozdrobnienu w szarpakach, w czteroboranie sodu (borax).Suszysz i do wora...Potem różnymi fikuśnymi urządzeniami "napychasz" termoizolowane przestrzenie tą substancją.Wyrównujesz ładnie, jak potrzeba - i jest.Są aplikacje na mokro i na sucho... Ciekawostka...Palnikiem acetylen-tlen tego nie podpalisz!Żarzy się po wierzchu i samo gaśnie...Nieprzewiewne. Związki amonowe (saletry) kojarzą mi się z nawozami i... materiałami wybuchowymi...Ale może się nie znam... Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/158767-najlepsze-ocieplenie-pod%C5%82ogi-na-gruncie/page/61/#findComment-5478676 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 02.09.2012 20:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Września 2012 Ekofiber -sprawna wentylacja.Zimą nie więcej jak 40% wilgotności.Wszystko będzie ok.Do wełny,czy waty to mistrzostwo świata.Wiem coś o tym bo mam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/158767-najlepsze-ocieplenie-pod%C5%82ogi-na-gruncie/page/61/#findComment-5478677 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 02.09.2012 20:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Września 2012 "Podziwiam twoją elokwencję,ale problem pozostał. " Dalej się męczysz z tym MAJSTREM?Odetnij konwekcję w tej osłonie perlitowej jakim lepiszczem silikonowym.Jest kilka dobrych żywic... Opisz na PW problem to coś wymyślimy. Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/158767-najlepsze-ocieplenie-pod%C5%82ogi-na-gruncie/page/61/#findComment-5478691 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qubic 02.09.2012 20:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Września 2012 z ekofibrem podobnie jak z perlitogipsem - najważniejsza jest jednorodna ciągłość izolacji Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/158767-najlepsze-ocieplenie-pod%C5%82ogi-na-gruncie/page/61/#findComment-5478692 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 02.09.2012 20:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Września 2012 Dlatego dają z usługą.MAJĄ czym to napychać, gdzie trzeba. Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/158767-najlepsze-ocieplenie-pod%C5%82ogi-na-gruncie/page/61/#findComment-5478706 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
scruffty 02.09.2012 21:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Września 2012 Trochę ten wątek magiczny, napiszcie mi jednak co myślicie o takim pomyśle: W perlit mi się bawić nie chce jednakże załóżmy, że jakiś promil wilgoci zostanie zamknięty w warstwie ocieplenia podłogi. Czy nie wystarczy wysypać na chudziaka 1 cm warstwy gipsu i na to położyć styropian? Jak się wilgoć pojawi, to gips ją zwiąże. Oczywiście wiadomo 1 cm to niewiele, ale też i powodzi nie zakładam od razu, ot taka "wilgoć uwięziona w styropianie"? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/158767-najlepsze-ocieplenie-pod%C5%82ogi-na-gruncie/page/61/#findComment-5478739 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 02.09.2012 21:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Września 2012 Nie mam dobrych wieści...Chyba zacznij solidnie czytać to od początku! Można, tylko PO CO? Odpuść myślenie i połóż styro w listopadzie, tak pod koniec miesiąca...Będzie dobrze... Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/158767-najlepsze-ocieplenie-pod%C5%82ogi-na-gruncie/page/61/#findComment-5478749 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 02.09.2012 21:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Września 2012 Ekofiber to jedna ze skuteczniejszych izolacji na zimno i ciepło.Nie wiedzieć czemu producenci dają zaporową cenęBarierę zimna od gruntu rozwiązałem, podgrzewając go nadmiarem z solara.Wrodzona dociekliwość doprowadziła mnie do pytania.Skoro pojedyńcza kapsułka jest izolatorem,to czy miliardy tych kapsułek zamkniętego powietrza wymieszane z materiałem higroskopijnym będzie nadal skutecznym izolatorem.Drugie.Tynk z perlitem.Skoro o lambdzie decyduje grubość,to jaki jest sens takich kombinacji.Przypomina to trochę farby ,,izolacyjne" z mikro kapsułkami.Obecnie nie istnieją na rynku Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/158767-najlepsze-ocieplenie-pod%C5%82ogi-na-gruncie/page/61/#findComment-5478760 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qubic 02.09.2012 21:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Września 2012 nydar troszkę nie rozumiem...podgrzewasz grunt pod chudziakiem z solara? jaką ma to wydajność,zwłaszcza w zimie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/158767-najlepsze-ocieplenie-pod%C5%82ogi-na-gruncie/page/61/#findComment-5478772 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 02.09.2012 22:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Września 2012 Było...Obawiam się, że nas tu opier... jak pokontynuujemy problem...Były też farby z mikro granulkami wosków, co sobie stan skupienia zmieniały...Takie termostabilizatory atmosfery wnętrz... Perlit to taka banieczka choinkowa (tyle, że mikro) co się ze szkła składa...MOŻNA ją podgrzać, ale poza minimalnym wzrostem ciśnienia w baloniku NIC się nie dzieje!Twarda jest jak szkło.Sypkie to - jak piasek (pusty w środku).Ciekawostka jest taka - ze perlit nie ma rozszerzalności objętościowej ! (termicznej).DLATEGO te lambdy i U można sobie wsadzić w buty, czy gdzie kto chce...INNY jest po prostu... Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/158767-najlepsze-ocieplenie-pod%C5%82ogi-na-gruncie/page/61/#findComment-5478776 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qubic 03.09.2012 09:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Września 2012 krótki filmik z wysypywania perlitogipsu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/158767-najlepsze-ocieplenie-pod%C5%82ogi-na-gruncie/page/61/#findComment-5479028 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zybel 03.09.2012 17:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Września 2012 Zrobiłem izolacje z najdrobniejszego perlitu i podczas robienia tynków i wszystko lekko siadło. Oczywiście najbardziej tam gdzie się najwięcej spacerowało.Chcąc to podrównać zalałem to betonem z cementolitem. Nie zrobiłem żadnej dylatacji i teraz mam dylemat jak na to położyć wylewkę z rurami grzewczymi?Jak nie dam żadnej warstwy rozdzielającej to brak dylatacji w podkładzie może być problemem. Jak położę folię to woda która nie zdąży odparować do czasu wylewania posadzek zostanie tam na zawsze. Może tak z 1cm styropianu? albo folie paroprzepuszczalną albo papier?. A może naciąć przy ścianach i zrobić dylatację I nie dawać żadnejwarstwy rozdzielającej?poradźcie proszę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/158767-najlepsze-ocieplenie-pod%C5%82ogi-na-gruncie/page/61/#findComment-5479503 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qubic 03.09.2012 19:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Września 2012 może jednak naciąć,będzie bezpieczniej Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/158767-najlepsze-ocieplenie-pod%C5%82ogi-na-gruncie/page/61/#findComment-5479691 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qubic 03.09.2012 19:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Września 2012 żeby nie było nudno link do kolejnego filmiku o perlitogipsie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/158767-najlepsze-ocieplenie-pod%C5%82ogi-na-gruncie/page/61/#findComment-5479701 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
