autorus 28.11.2013 16:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Listopada 2013 Swieta racja Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/158767-najlepsze-ocieplenie-pod%C5%82ogi-na-gruncie/page/83/#findComment-6206466 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Greg_81 28.11.2013 23:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Listopada 2013 Czy laicy mogą liczyc na prosty rysunek ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/158767-najlepsze-ocieplenie-pod%C5%82ogi-na-gruncie/page/83/#findComment-6207116 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pablojarocin 29.11.2013 10:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Listopada 2013 Tylko tyle że już Dom stoi. był wybudowany jakieś 15 lat temu. Nic nie było w nim robionę tylko okna są wstawione i drzwi. W sumie to dom nie jest moj tylko mojej dziewczyny(za pół roku żony)Jest on położony na wsi i do większego miasta mam około 100km i załatwienie dobrej firmy to też sobie policzą za dojazd!!Z tego co widziałem to byl piach ubity i na gruz.I tak się budowa zakończyła.Co bym po kolei teraz zrobić??? wywalić ten gruz do samego piachu?? i na to cinka wylewka i na to papa i dopiero ten perlit??? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/158767-najlepsze-ocieplenie-pod%C5%82ogi-na-gruncie/page/83/#findComment-6207672 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karolek75 29.11.2013 12:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Listopada 2013 Na chudziak (jesli masz odsloniety) papa, potem podloga perlitowa skladajaca sie docelowo z 2 warstw: sypkiej mieszaniny gipsu i perlitu na chudziaku i wyzej zwiazanej "wylewki" Po szczegoly technologiczne cofnij sie do pierwszych postow wątku. Warto tez przeczytac co napisal qubic plus jego filmiki na youtube Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/158767-najlepsze-ocieplenie-pod%C5%82ogi-na-gruncie/page/83/#findComment-6207732 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pablojarocin 29.11.2013 13:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Listopada 2013 Jest tyle postów ze wszystkie przeczytać to zajmie pół dnia, ale myślę że warto. Zabieram się za lekturę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/158767-najlepsze-ocieplenie-pod%C5%82ogi-na-gruncie/page/83/#findComment-6207831 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karolek75 29.11.2013 15:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Listopada 2013 technologia podlogi perlitowej wg adam_mk jest na pierwszych paru stronach Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/158767-najlepsze-ocieplenie-pod%C5%82ogi-na-gruncie/page/83/#findComment-6207913 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qrko 18.12.2013 22:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2013 (edytowane) Zakładając, że podłoga od dołu to: chudziak 10cm, papa termozgrzewalna, 30cm styropianu + miedzy ściana a fundamentem 1 bloczek isomuru mniemam, że powinno się umieścić chudziak poniżej szczytu fundamentu, tak aby te 30cm ocieplenia nie podniosło podłóg wewnątrz domu: Kiedy zatem, hydroizolacji nie wywija się na fundament tylko podnosi chudziaka tak aby izolacja była w jednej linii: Tylko w przypadku dużo cieńszej termoizolacji? Rysunki poglądowe, chodzi mi jedynie o hydroizolacje, wywiniętą bądź nie. Edytowane 18 Grudnia 2013 przez qrko Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/158767-najlepsze-ocieplenie-pod%C5%82ogi-na-gruncie/page/83/#findComment-6240681 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PD1719509943 25.12.2013 22:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Grudnia 2013 Witam!Mam do dyspozycji na izolację i posadzkę 26cm bez obkładu. Zamierzam przyjąc warstwy: papa, 17cm styropian eps 100 , 9cm posadzki .Ogrzewanie podłogowe , pompa ciepła. Czy proporcje styropian/posadzka będą ok? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/158767-najlepsze-ocieplenie-pod%C5%82ogi-na-gruncie/page/83/#findComment-6249133 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qubic 26.12.2013 12:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Grudnia 2013 Witam! Mam do dyspozycji na izolację i posadzkę 26cm bez obkładu. Zamierzam przyjąc warstwy: papa, 17cm styropian eps 100 , 9cm posadzki . Ogrzewanie podłogowe , pompa ciepła. Czy proporcje styropian/posadzka będą ok? Zależy czym będziesz ogrzewał ale jeśli nie musisz akumulować to zrób 7cm posadzki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/158767-najlepsze-ocieplenie-pod%C5%82ogi-na-gruncie/page/83/#findComment-6249275 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
makow11 26.12.2013 22:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Grudnia 2013 Witam! Zamierzam przyjąc warstwy: papa, 17cm styropian eps 100 Styro i papa? Podobno niektórzy producenci nie widzą przeciwwskazań do takiego łączenia ,ale czy to zdrowe? Są na rynku panele styropianowo -papowe ,ale czy to długo wytrzyma? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/158767-najlepsze-ocieplenie-pod%C5%82ogi-na-gruncie/page/83/#findComment-6249694 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sunrise121 09.01.2014 09:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2014 Przeczytałem cały temat wykonania podłogi na gruncie. Koncepcja Adama jest interesująca, ale mało solidna. Perlit z gipsem jest wygodny zaraz po jego utwardzeniu. Co będzie się działo, jak woda będzie podsiąkać stale? Gips na dole zwiąże ją, ale potem całość będzie rozmiękać, bo co nagle to po diable. Pewniej jest wymieszać perlit z cementem i odczekać z jego wyschnięciem. Może i trwa to 28 dni ale powstanie skorupa mało nasiąkająca. Ja proponuję takie rozwiązanie. Po związaniu perlitobetonu robię warstwę odpowietrzającą z jednej strony podłogi, na to kładę 10cm XPS'a i panele podłogowe. Jest prosto i szybko, solidnie i pewnie, że każdą ilość wilgoci tak szkodliwą pod podłogą wyciągnę wentylacją z reku. To może się odbyć w warunkach najmniejszej wilgotności w mieszkaniu raz na rok. Z jednej strony podłogi będzie zasilenie w powietrze z mieszkania przez przypodłogową listwę a z drugiej podłączenie do reku. Jest prosta izolacja na gruncie, proste wylanie perlitobetonu z ociepleniem fundamentu, warstwa odpowietrzająca i proste ocieplenie XPS'em 400, na którym bezpośrednio mogę stawiać ściany działowe. Perlitobeton zawsze będzie warstwą konstrukcyjną, ciepłą i nośną bez możliwości jego zlasowania. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/158767-najlepsze-ocieplenie-pod%C5%82ogi-na-gruncie/page/83/#findComment-6269814 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
autorus 09.01.2014 09:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2014 Sunrise121 Dla mnie jest to przerost formy nad treścią. Uczestniczyłem w robieniu podłogi perlitogipsowej. Jest to prosta i skuteczna konstrukcja. Ale ona nie służy do tego, aby odwadniać grunt pod domem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/158767-najlepsze-ocieplenie-pod%C5%82ogi-na-gruncie/page/83/#findComment-6269875 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sunrise121 09.01.2014 15:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2014 Sunrise121 Dla mnie jest to przerost formy nad treścią. Uczestniczyłem w robieniu podłogi perlitogipsowej. Jest to prosta i skuteczna konstrukcja. Ale ona nie służy do tego, aby odwadniać grunt pod domem. Służy tylko do wiązania wody z przecieków. W moim rozwiązaniu za jednym zamachem mam podłogę i w prosty sposób ocieplony fundament z dwóch stron. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/158767-najlepsze-ocieplenie-pod%C5%82ogi-na-gruncie/page/83/#findComment-6270679 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jezior85 12.01.2014 19:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2014 Witam,A co powiecie na wykorzystanie w podłodze na gruncie twardego styropianu przeznaczonego na fundamenty (bardziej odpornego na wilgoć)? Mam do ułożenia 22cm i dałbym 2x6cm + 10cm. Dodatkowe pytanie dotyczy tego czy zamówić styropian o większych wymiarach (np. 3mx1m) niż standardowe (0,5/0,6m x 1m)? Dodam, że mam dość krzywego chudziaka (doliny i góry o różnicy około 3-4cm na 3m). Nie ukrywam, że ze względu na te krzywizny poważnie zastanawiam się nad perlitem. Pozdrawiam! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/158767-najlepsze-ocieplenie-pod%C5%82ogi-na-gruncie/page/83/#findComment-6275876 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sunrise121 20.01.2014 09:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2014 Ani prosto ani szybko a co za tym idzie też nie tanio. A najpierw to trzeba sprawdzić ile tej wilgoci pod podłogą jest aby nie porywać się z armatą na kurczaka. Masz rację. Usuwam armatę na kurczaka. Teraz będzie prosto, szybko i tanio oraz ciepło. Po skalkulowaniu cen z internetu wychodzi, że wykonanie takiej podłogi na gruncie z fundamentem nie powinno przekroczyć 18000 zł pod dom o powierzchni 110m2. Do tego spokojnie można stawiać ściany działowe bezpośrednio na wylewce, a i rozłożyć kable grzejne w warstwie kleju pod ogrzewanie podłogowe. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/158767-najlepsze-ocieplenie-pod%C5%82ogi-na-gruncie/page/83/#findComment-6288614 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
o_c 20.01.2014 09:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2014 A nie lepiej, taniej, prościej płytę fundamentowa? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/158767-najlepsze-ocieplenie-pod%C5%82ogi-na-gruncie/page/83/#findComment-6288633 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 20.01.2014 11:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2014 Nie, bo domy posadowione na płytach fundamentowych wg kolegi sunrise121 moga odpłynąć w trakcie ulewnych deszczy, a mamy przecież anomalia klimatyczne Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/158767-najlepsze-ocieplenie-pod%C5%82ogi-na-gruncie/page/83/#findComment-6288771 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sunrise121 21.01.2014 14:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2014 A nie lepiej, taniej, prościej płytę fundamentowa? Płyta fundamentowa jest prosta na zdjęciu a w wykonaniu trudniejsza (masa styropianu do cięcia i sklejania) a i cenowo nie wygląda to różowo. Natomiast w czarnym kolorze jest wykonanie płyty na wsi, gdzie są gryzonie. Wprawdzie sąsiedztwo jest do wytrzymania ale jak długo. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/158767-najlepsze-ocieplenie-pod%C5%82ogi-na-gruncie/page/83/#findComment-6290934 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sunrise121 23.01.2014 08:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2014 A w mieście to niby nie ma gryzoni? Polecam bajkę "Mysz ze wsi i mysz z miasta":D Poza tym który gryzoń jest pasjonatem EPS czy XPS? Myszy itp. są takie durne, że to żrą i szybko zdychają. Groźniejsze są ptaki i owady (osy, szerszenie) ale te raczej w płycie gniazd nie robią tylko w nieosłoniętych ścianach. Jeżeli w mieście też są gryzonie to wykształcone. Robią tylko nory do zagnieżdżenia się. Ponieważ nauka nie idzie w las, to i te ze wsi w końcu nie będą takie durne i poznają do czego służy ciepła nora. Do tego doszły wcześniej głupsze ptaki i owady. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/158767-najlepsze-ocieplenie-pod%C5%82ogi-na-gruncie/page/83/#findComment-6293756 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sailah 14.02.2014 14:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2014 Masz rację. Usuwam armatę na kurczaka. Teraz będzie prosto, szybko i tanio oraz ciepło. Po skalkulowaniu cen z internetu wychodzi, że wykonanie takiej podłogi na gruncie z fundamentem nie powinno przekroczyć 18000 zł pod dom o powierzchni 110m2. Do tego spokojnie można stawiać ściany działowe bezpośrednio na wylewce, a i rozłożyć kable grzejne w warstwie kleju pod ogrzewanie podłogowe. [ATTACH=CONFIG]236325[/ATTACH] sunrise ladnie wygladajacy pomysl.. ale czy czasem ludzie tego nie robia ze wzgledu na problemy wykonawcze? nie jestem budowlancem, ale jak zagescisz piach z tym spadkiem? jak utrzymasz ciaglosc folii? poza tym walkowany na forum przeplyw pary jest glownie z wnetrza. styro stanowi duzy opor dla pary. perlit nie. bedzie wykraplanie wody i zbieranie sie u podstawy fundamentu. jesli juz to trzeba by bylo pomyslec o jakim systemie odwadniania. jesil juz robimy profil to moze tez lagodny profil pod srodkiem posadzki (tu izolacja "zbedna") i odwadnianie przy stopie fundamentowej w jakims zwisie. moze dziurawienie folii i jakis system rynnowy.. obliczanie naprezen.. sciany dzialowe konstrukcyjne? ..wyglada jak fantastyka.. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/158767-najlepsze-ocieplenie-pod%C5%82ogi-na-gruncie/page/83/#findComment-6332501 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
