wg mnie perlit jest bardzo kiepskim materiałem do wyrównywania. Z uwagi ze jest bardzo lekki, każdy podmuch powietrza powoduje ze się roznosi po powierzchni. Perlit mam i miałem go użyć do zasypywania szczelin m.in. przy ścianach przy układaniu styropianu na podłodze. Ale każde naciśniecie płyty styropianowej powoduje lekki podmuch i perlit jest ze szczeliny wydmuchiwany wiec dałem sobie z tym spokój..
Bo perlit należy zmieszać z gipsem, ułożyć, lekko zrosić wodą i po 24 h problem o którym piszesz znika.
  • Odpowiedzi 2,1k
zibuch
Czytaj ze zrozumieniem tekstu.
A co do hydroizolacji...
Jak macie zamiar ją spierd.lić, to nie róbcie jej wcale!
Taniej wyjdzie.
"Wg mnie większy problem może być wtedy jak zrobisz szczelną wannę i do niej wleje się woda i nie może ujść do dołu"
No... a jak "może ujść do dołu" to tez może PRZYJŚĆ od dołu...
Adam M.
Staram się czytać, ale albo piszesz skrótami albo ja czegoś nie czaję. Dlatego dopytuję jakbyś zrobił izolację, gdzie być ją dał? Napisz konkretnie warstwy po kolei.
Wiem, że woda może przyjść od dołu ale jeśli mamy warstwę przepuszczalną (piach) to będzie to okresowo i nienasiakliwy XPS powyżej tego nie przyjmie. Jeśli zrobimy szczelną wannę z hydroizolacji to jeśli raz nam się do niej wleje, np roztopy o których piszesz to łatwo z tego nie wyleci. chyb, ze chcesz to zrobić z jakimiś "ujściami", nie wiem, dlatego pytam.
Jestem po położeniu perlitogipsu na izolacji w. z folii 1mm, grubość 10cm. Gips związał, jednak po tygodniu od zasypania i zalania jest dalej mocno wilgotny. Ta wilgoć musi odparować z gipsu. Czy czekać aż wyschnie czy kłaść na taki wilgotny wylewkę z perlitobetonu?
A za wikipedią:
"Proces wiązania to reakcja egzotermiczna (ilość wydzielanego ciepła – ok. 30 kcal/kg) oraz gips zwiększa swoją objętość o ok. 1%. Po zakończeniu wiązania następuje okres twardnienia. Gips uzyskuje pełną wytrzymałość po wyschnięciu. "
Dlatego pewnie lepiej poczekać aż całkowicie wyschnie. Jak myślicie?
Co do szczegółów to podłogówki w tym pokoju nie ma. Ściany cegła, 50/60cm grubości. nieocieplone. Podłoga na glinie.
  • 1 month później...
Ludzie dajcie sobie spokój z tym perlitogipsem , naprawdę takiego wymysłu oprócz tego forum nikt nie stosuje, a tym bardziej w miejscach narażonych na wilgoć!
Gips jest kiepskim spoiwem gdy jest styczność z wilgocią, gdy jest wilgotny nie dość, ze lambda znacznie maleje to jego wytrzymalość mechaniczna maleje.
Dodatkowo każda izolacja która jest w postaci sypkiej nie nadaje się w miejscu, w którym jest wilgoć, ponieważ w wolne pory powietrza, może dostać się woda !!
Wtedy cała taka izolacja zdecydowanie traci swoje właściwości.
Naprawdę 1000 razy będzie lepsza izolacją styropian pływający w wodzie aniżeli zawilgocony perlitogips czy sam perlit, do którego dostanie się woda.
A to dlatego, że styropian - EPS jest nasiakliwy w 99,9 procentach poprzez wolne przestrzenie między kuleczkami, których jest stosunkowo mało. A woda nigdzie indziej poza tymi wolnymi przestrzeniami sie nie dostanie. Nasiakliwość samej kuleczki styropianu jest pomijalna. Jak ktos ma wiecej kasy to lepszy jest styrodur. W styrodurze czyli XPS, w ogóle nie ma tego problemu bo cała struktura jest zamknietokomrkowa, tak samo PUR czy PIR. Nasiąkliwości tych materiałów są bardzo małe
Masz jakieś merytoryczne argumenty na stosowanie perlitogipsu czy chcesz tylko pyskówki?
Wiesz adam_mk powinien niektórych przeprosić za ten perlitogips, zaufaliście mu z racji tego, że jest guru tego forum i ma wiedzę o buforach itp sprawach.
Ale pomysł z perlitogipsem, w miejscu w którym może zawilgotnieć jest .... "bardzo słaby". Jeszcze jako warstwa na piętrze, ocieplenie strychu, gdzies gdzie może ten perlitogips wyschnąć to zrozumiem, ale na na podłodze na gruncie.... ech szkoda słów.
Widac odpornys na merytoryczne argumenty, adam mk namieszal Wam z tym perlitogipsem w glowach i zadne aegumenty nie pomoga
Jakbym miał 400 postów to bym się tak nie mądrzył. Sam widziałem podłogę tak zrobioną. Nawet to gdzieś opisywałem. To wcale nie jest takie proste do zrobienia ale się da. Mieszkańcy są zadowoleni.
mam, użytkuję, nic się nie dzieje złego, wykonanie jest proste i technologia całkiem zmyślna, jak masz ochotę to pooglądaj filmiki, są na tym wątku.
pyskówki nigdy nie stosuję w stosunku do ludzi twojego pokroju ponieważ wiem, że mnie w tym pokonasz.
jestem na tym forum już jakiś czas i cenię sobie swobodną wymianę poglądów.
jak chcesz kogoś nawracać na swoje teorie to proponuję jakieś forum religijne itp.
moderatora proszę o wykasowanie moich odpowiedzi do jacentyy ponieważ nie chcę zaśmiecać ciekawego wątku.
Ja mam wręcz odwrotne wrażenie , zwolennicy perlitogipsu wygladają mi prawie na jakąś sektę, ale mniejsza z tym, to moje odczucie.
Pokaż mi proszę, gdzie na świecie jest stosowana technologia łączenia periltu z gipsem ?
Ewentualnie pokaż mi proszę jakiekolwiek opracowanie naukowe czy jakieś opracowanie producenta perlitu odnośnie jego stosowania z gipsem.
To że Henkok pisał o "magazynie" gipsu na ewentualną wilgoć mnie nie przekonuje, a jest to jedyna osoba która jak mi się wydaje jest inżynierem budownictwa i wypowiadała się w tym wątku na temat perlitogipsu pozytywnie.
Najbardziej oburza mnie to, że perlitogips uważa się za lepszą izolację termiczną na gruncie aniżeli np XPS, PUR, które maja bardzo małą nasiąkliwość i nawet gdy w izolacji pojawi się woda to są wtedy dużo lepszymi izolatorami termicznymi aniżeli wilgotny perlito gips.
I do tego ta lambda periltogipsu, ktoś w ogóle wie jaka ona jest ?
ja trochę z innej beczki, czy ktoś z Was wie może, czy zawsze jest konieczna izolacja pod styrobeton? Chcę zrobić wylewkę na podłodze na piętrze ze styrobetonu, ale nigdzie nie mogą znaleźć informacji czy położenie foli lub papy jest bezwzględnie konieczne, czy może gdy nie ma konieczności izolacji bo poniżej nie ma wilgoci ani zimna można sobie to odpuścić.
^^Folie PE nie daje się pod wylewkę w celu izolacji wodnej tylko w celu wylania podkładu nie zespolonego z podłożem czyli w Twoim przypadku stropem, można zrobić zespolony, ale konsekwencją są rysy w tych miejscach gdzie konstrukcja się bardziej odkształca i powoduje naprężeneia w wylewce których nie jest w stanie przejąć własnie ta wylewka.
No i widać jaka merytoryka jest w tym wątku, nikt z ludzi w branży budowlanej jeszcze nie wpadł na pomysł łączenia gipsu z perlitem, ale na forum to "opatentowana" metoda jedna z najlepszych.
Edytowane przez jacentyy
Witam ponownie.
Planuję obniżyć poziom piasku, tak by chudziak i część styropianu znalazła się poniżej góry fundamentu (10 cm poniżej, 10 cm powyżej). Wykonawca odradza mi ten pomysł twierdząc, że do momentu wykonania stropu będę miała basen, z którego nie będzie się dało spuścić wody (chyba, że będę chciała wiercić zaizolowaną i ocieploną ścianę fundamentową) i powinnam podnieść poziom 0 budynku (czego nie mogę zrobić). Faktycznie jest się czego obawiać? Z mężem uważamy, że woda odparuje, co najwyżej jej nadmiar będzie można łopatami usunąć (max 150 litrów). Może to zaszkodzić chudziakowi lub fundamentom?
Proszę o opinie...
