malux20 16.07.2011 20:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lipca 2011 no to wyjdzie z 4000 zł dodatkowe na izolacje [akurat z tym się liczyłem-może jakąś inną papę niż icopala]rozumiem to takchudziak papa wywinięta na bloczki na to perlit z 30 cm .a co dalej? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zorba- 16.07.2011 21:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lipca 2011 mam pytanie: współczynnik lambda dla wylewki perlitowej to 0,15 , a dla steropianu 0,035, to jak perlitowe ocieplenie jest lepsze? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
malux20 16.07.2011 21:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lipca 2011 teraz sobie myślę że skoro zrobię wannę z papy termozgrzewalnej to jak izolacja posadzkowa ma ciągnąć izolację?z góry z wylewek? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomek B.. 16.07.2011 22:09 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lipca 2011 teraz sobie myślę że skoro zrobię wannę z papy termozgrzewalnej to jak izolacja posadzkowa ma ciągnąć izolację? z góry z wylewek? Izolacja ciągnie izolację, a co to krówka mleczna? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomek B.. 16.07.2011 22:12 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lipca 2011 mam pytanie: współczynnik lambda dla wylewki perlitowej to 0,15 , a dla steropianu 0,035, to jak perlitowe ocieplenie jest lepsze? Perlit ma porównywalną lambdę do najgorszego styropianu, ale zachowuje ten współczynnik pomimo bagna, do którego zostaje wrzucony. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
autorus 17.07.2011 05:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lipca 2011 Perlit ma porównywalną lambdę do najgorszego styropianu, ale zachowuje ten współczynnik pomimo bagna, do którego zostaje wrzucony. Dokładnie bo co komu po napisie na pudełku skoro styro bedzie leżał w błotku. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
malux20 17.07.2011 05:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lipca 2011 Izolacja ciągnie izolację, a co to krówka mleczna? chodziło o wilgoć Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
michal_mlody 17.07.2011 07:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lipca 2011 Wylewka perlitowa to raczej nie to samo co izolacja termiczna z perlitu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
malux20 17.07.2011 08:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lipca 2011 Mchał oglądałem twoje fundamenty-solidne.jak zastosowałem isomury to perlit w pierwszej warstwie raczej odpuszczę -choć widzę że to jest proste rozwiązanie, może też ochroni przed ewentualnym podciaganiem wilgoci przy kiepskiej izolacji na fund. ocieplenie podłogi będziesz robił perlitem? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
michal_mlody 17.07.2011 19:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lipca 2011 izolacja perlitem to raczej izolacja termiczna a nie przeciwwilgociowa, co do zasypywania - prosta i przyjemna praca pod warunkiem że nie wieje raczej perlitem ale to dopiero w przyszłym roku Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zorba- 17.07.2011 20:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lipca 2011 Wylewka perlitowa to raczej nie to samo co izolacja termiczna z perlitu co to znaczy wylewka perlitowa a izolacja termiczna z perlitu, wytłumaczcie mi proszę Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
michal_mlody 17.07.2011 21:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lipca 2011 wylewka perlitowa - piasek zastępujesz perlitem, ma właściwości termoizolacyjne, jest wylewką na której kładziesz posadzkę (płytki,panele,parkiet)termoizolacja z perlitu - można powiedzieć, że zastępuje styropian, wełnę. Na to kładziesz wylewkę Takie może nie fachowe wytłumaczenie:D Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 17.07.2011 22:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lipca 2011 zorbaNie bądź leń!ZACZNIJ CZYTAĆ TEN WĄTEK OD POCZĄTKU!Wszystko masz na tacy z drobiazgami.Nie każ się powtarzać!Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
autorus 18.07.2011 06:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lipca 2011 To nie lepiej pozbyć się tego bagna ? Prościej likwidować przyczynę a nie skutek... No właśnie perlit likwiduje przyczynę czyli styropian Chyba ze styropian wysuszysz do 0% wtedy ok Wydawało mi się ze Adam już napisał wszystko i nie ma o czym dyskutować. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
orko 18.07.2011 13:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lipca 2011 Widzę tu samych fanatyków perlitu.Nawet komuś się wymsknęło, że przyczyną zawilgocenia izolacji pod wylewką jest styropian.Nie wciskajcie ludiom kitu styropian może nasiąknąć wodą ale jej nie podciąga.Więc co z tego jeśli jeden centymetr od spodu mojego styropianu jest wilgotny jak reszta sucha.Przy 20 cm ten 1 cm nie ma żadnego znaczenia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zorba- 18.07.2011 15:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lipca 2011 wylewka perlitowa - piasek zastępujesz perlitem, ma właściwości termoizolacyjne, jest wylewką na której kładziesz posadzkę (płytki,panele,parkiet) termoizolacja z perlitu - można powiedzieć, że zastępuje styropian, wełnę. Na to kładziesz wylewkę Takie może nie fachowe wytłumaczenie:D no to zrobiłeś mi ,,błotko,, w mózgu a nie pod chudziakiem jak piszecie ,bo jeszcze na szczęście go nie mam i przymierzam się do wylewek; to co pisał ADAM to OK i go zrozumiałem w pełni ,ale ty mi tu mieszasz ,tak więc zrozumiałem że dwie wylewki perlitowe będą ,a w tej ostatniej to będzie ogrzewanie podłogowe,czy dobrze zrozumiałem? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomek B.. 18.07.2011 16:59 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lipca 2011 no to zrobiłeś mi ,,błotko,, w mózgu a nie pod chudziakiem jak piszecie ,bo jeszcze na szczęście go nie mam i przymierzam się do wylewek; to co pisał ADAM to OK i go zrozumiałem w pełni ,ale ty mi tu mieszasz ,tak więc zrozumiałem że dwie wylewki perlitowe będą ,a w tej ostatniej to będzie ogrzewanie podłogowe,czy dobrze zrozumiałem? Kolega dał przykład podłogi bez ogrzewania podłogowego. W przypadku, kiedy mamy ogrzewanie akumulacyjne podłogowe, nie stosujemy perlitu do płyty grzejnej, ponieważ perlit to izolator. Można zrobić zamiast chudziaka grubą wylewkę w której piasek zastąpimy perlitem. W związku z tym, że to będzie ostoja wnętrza domu, robimy ją dosyć grubą i mocną, na to wysypujemy warstwę perlitu z domieszką gipsu (oczywiście na izolację przeciwwilgociową), następnie utwardzamy powierzchnię i jesteśmy gotowi do przygotowania ogrzewania podłogowego. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zorba- 18.07.2011 17:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lipca 2011 TOMKU B -dzięki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomek B.. 18.07.2011 17:12 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lipca 2011 (edytowane) Ojojoj Jak kaczki łykają,bez pomyślunku Czy styropian na elewacji jest już zgnitą szmatą,z której można wyciskać wodę ?? Co w takim wypadku dzieje się z tą " nasączoną wodą szmatą zwaną styropianem" w elewacji po kontakcie ze ścianą ? Tam jest bagno ? Czy Thermomur będzie bagienkiem w niedalekiej przyszłości ? Co się stanie ze szklanką perlitu wsypaną do wiaderka z wodą ? Czyżby wypije tą wodę i wiaderko będzie puste i suche ? Od kiedy przyczyną wilgoci w gruncie jest styropian ? Styropian to przede wszystkim powietrze, które jest zamknięte w jego porach. Kiedy ocieplamy podłogę w temp. otoczenia wyższej od temp. podłogi dochodzi do kondensacji pary wodnej zawartej w powietrzu, zostaje to wszystko na zawsze na izolacji przeciwwilgociowej (folia, papa). W przypadku uruchomienia płyty grzejnej w okresie grzewczym zaczyna się kradzież ciepła. Ciepło z płyty grzejnej przenika przez pory styropianu doprowadzając tę wilgoć ponownie do stanu gazowego, która migrując przenosi ciepło z płyty grzejnej do chudziaka. Na powierzchni izolacji, która zawsze ma temp. 10 stopni (ponieważ leży na chudziaku), dochodzi do ponownej kondensacji, cykl się powtarza a złodziej ciepła jest bardzo syty i lubi wilgoć, ponieważ to bardzo dobry przewodnik. Na ścianie, będzie podobnie, szczególnie jeśli dom zostanie bardzo dokładnie ocieplony a wilgoć z domu nie jest odprowadzana we właściwy sposób, dlatego co niektórym nawet grzyb rośnie. Można położyć te płyty styropianowe, ale należy to zrobić w temperaturze otoczenia zbliżonej do temperatury wylewki betonowej (chudziaka), wtedy przy braku gradientu temperatur, nie dojdzie do kondensacji. Zimą styropian jest prawie suchy. Edytowane 18 Lipca 2011 przez Tomek B.. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
michal_mlody 18.07.2011 18:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lipca 2011 zorba ja Ci mieszam???Przeanalizuj sobie wszystkie warstwy podłogi na gruncie to zrozumiesz. Z perlitu jako kruszywa można zrobić różne rzeczy. Np. zaprawa do tynkowania/murowania tzw. ciepła, ocieplić strop, docieplić ścianę trójwarstwową (pustak,szczelina, pustak) i takie tam inne Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
