firewall 17.08.2011 20:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Sierpnia 2011 I dlatego proponowałem przeliczenie.Każdy ma inne warunki temperaturowe,układ warstw.Zwykle w miesiącach "zimnych" następuje zawilgocenie na styku warstwy izolacyjnej.Ale jeśli w miesiącach ciepłych odparuje, wtedy nie ma problemu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mki1719508566 18.08.2011 05:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Sierpnia 2011 Czemu więc gips jako spoiwo do perlitu ? Mieszanka z cementem wydaje się sensowniejsza . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
autorus 18.08.2011 06:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Sierpnia 2011 Można i to i to, tylko cementowa będzie wiązała dłużej. Choć po moich ostatnich eksperymentach zrobię także taka próbkę Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
HenoK 18.08.2011 08:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Sierpnia 2011 I dlatego proponowałem przeliczenie.Każdy ma inne warunki temperaturowe,układ warstw.Zwykle w miesiącach "zimnych" następuje zawilgocenie na styku warstwy izolacyjnej.Ale jeśli w miesiącach ciepłych odparuje, wtedy nie ma problemu. Zależy to oczywiście od tego jak jest zaizolowana podłoga na gruncie oraz od tego jak są zaizolowane fundamenty budynku. Jeżeli jednak podłoga na gruncie spełnia aktualne przepisy (warunki techniczne) i ma przewodność nie większą niż 0,4W/(m2*K), to temperatura pod izolacją będzie niższa niż temperatury powietrza w pomieszczeniu o minimum kilka stopni. Przy "normalnej" wilgotności powietrza w pomieszczeniu stwarza to warunki do kondensacji pary wodnej, przenikającej przez warstwy posadzki (o ile nie podejmie się kroków ograniczających to przenikanie - paroizolacja, "opóźniacz pary wodnej"). Co więcej ta niższa niż w pomieszczeniu temperatura panuje przez cały rok. Nie ma więc możliwości, żeby woda, która się tam pojawi wyschła. Jedyną możliwością jest jej odprowadzenie do gruntu (niestety nie w każdych warunkach taka możliwość występuje), lub zebranie w odpowiednich studzienkach kontrolnych - pisałem o tym w moich poprzednich postach w tym wątku. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
HenoK 18.08.2011 08:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Sierpnia 2011 Jezeli dobrze, to delikatna warstwa folii paroprzepuszczalnej ułożonej w kierunku przepuszczalności do wnętrz pomieszczenia problem by rozwiązała. albo moze nawet warstwa paroszczelna na tym perlito-gipsie? Z powodów, o których pisałem w poprzednik poscie, warstwa paroszczelna na podsypce perlitowo-gipsowej jest zdecydowanie lepszym rozwiązaniem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grzecho01 18.08.2011 09:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Sierpnia 2011 (edytowane) A jakie grube te płyty PIR masz? Czym pokryte? grzecho01 A słyszałeś, ze nie święci garnki lepią? Co w tym trudnego? Adam M. Budowlańcy i projektant niestety dali ciała. Projekt nie przewidywał izloacji podłogi na gruncie. Nie mam piwnic a poziom parteru jest w zasadzie o jakieś 80 cm nad terenem. Pod moim powiedzmy chudziakiem który ma 17cm B-20 jest zbrojenie tzn. siatka fi 6, folia pe, i mocno zagęszcony piasek jakieś 50cm. Po tynkach mam w sumie 258cm wysokości ( w projekcie było na gotowo 250cm co mi odpowiadało, bo domek nie jest za duży jakieś 115m2). Rok temu nie bardzo się na tym znałem bo jestem elektrykiem a nie budowlańcem a projekt kupiłem. Ma być ogrzewanie wodne podłogowe z wylewkami anhydrytowymi 5cm, choć projket nie przewwidywał podłogówki. Dlatego żeby dać jakąkolwiek izolację kupiłem płyty frezowane PIR o lambdzie 0,023 i grubości 4cm co daje U=0,575 W/m2K i R=1,74. Żeby mieć wartości zgodne z przepisami tzn. U=0,45 i R jakieś 2 musiałbym dać 4,5 cm tej pianki, ale nie ma takiej więc musiałbym dać 5cm a to znowu obniża wysokość pomieszczeń. W zasadzie chciałem przystąpić do układania tych płyt ale poczytałem trochę na forum i sciąłem się z projektantem bo on ponosi odpowiedzialność za projekt. Mówił żeby to skuć (oczywiście musiałby pokryć część kosztów) i dołożyć izolacji. Niestety tylko ściana nośna i zewnętrzne stoją na ławach fundam. a kilka ścianek działowych stoi na tej posadzce. Wydaje mi się że skucie wszystkiego spowoduje, że te ścianki działowe popękają bo taki kawałek betonu nie utrzymie ścianki. Projektant twierdzi że nic się nie stanie. Tak jednak się zastanawiam czy gdybym nie kłuł we wiatrołapie i wc gdzie są właśnie te ścianki działowe a kuł tylko w salonie i otwartym aneksie kuchennym to czy nie byłoby lepiej. W efekcie mógłbym tylko w salonie i kuchni dołożyć izolacji po uprzednim wylaniu nowego chudziaka (bo chyba łatwiej skuć do piasku ten beton niż wycinać na jakąś głębokość). Wylewki chyba bym nie mógł robić w tym roku bo wilgoć będzie od tego chudziaka wychodzić. W opiasny jednak sposób na parterze będę miał dwie części- jedną skutą w której mogę dać więcej izolacji i drugą we wiatrołapie i wc gdzie nie będzie nic kute. Ponieważ mam te płyty PIR to na cały parter dałbym je. Czy jednak w miejscu łączenia tych dwóch części nic nie popęka po wyalniu wylewki anhydrytowej, bo będą działać siły ścinające? Czy tynki nie popękają? Proszę bardzo o pomoc i jakieś sugestie. Edytowane 18 Sierpnia 2011 przez grzecho01 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
autorus 18.08.2011 15:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Sierpnia 2011 Widze ze inwestor znów musi myśleć za wszystkich Ja bym osobiście jednak skuł. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grzecho01 19.08.2011 14:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Sierpnia 2011 wątek umarł czy jak? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Benioo 19.08.2011 18:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Sierpnia 2011 a ja mam pytanie,czy gips nie będzie pleśniał Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
autorus 19.08.2011 18:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Sierpnia 2011 Aj tam umarł Dzis zrobiłem próbkę z cementem. Tzn objętościowo 10cześci perlitu do jednej części cementu. Z ciekawych rzeczy to jedna cześć perlitu wychodzi ok 30g, a jedna cześc cementu 400g Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
w_a_pinteria.pl 19.08.2011 20:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Sierpnia 2011 30 gipsu a 400 cementu??? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
michal_mlody 19.08.2011 21:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Sierpnia 2011 [email protected]przeczytaj to jeszcze raz co napisał autorus Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 20.08.2011 19:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Sierpnia 2011 "a ja mam pytanie,czy gips nie będzie pleśniał "Przemyślałeś ten problem? "wątek umarł czy jak? "Wątek - nie.Moja mama tak. Dziś i nagle...Wybaczcie, ale z tydzień mnie nie będzie!Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grzecho01 20.08.2011 19:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Sierpnia 2011 Moje kondolencje Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marchew 20.08.2011 20:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Sierpnia 2011 obiecuję modlitwę Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
w_a_pinteria.pl 21.08.2011 10:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Sierpnia 2011 3m Się. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
autorus 21.08.2011 16:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Sierpnia 2011 współczuję straty. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grzecho01 22.08.2011 19:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Sierpnia 2011 Czy ktoś ma jakieś doświadczenia w temacie kucia posadzek betonowych B20 na gruncie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
agraf 23.08.2011 06:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Sierpnia 2011 Adamie szczerze współczuję( Agraf Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
autorus 23.08.2011 06:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Sierpnia 2011 Czy ktoś ma jakieś doświadczenia w temacie kucia posadzek betonowych B20 na gruncie? A jakie tu trzeba mieć doświadczenie, młot udarowy i do roboty Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
