  • Odpowiedzi 2,1k
Więc dziś dzięki uprzejmości koleżanki jwak i jej męża miałem niepowtarzalną okazję zobaczyć robienie podłogi perlitowej.
Taka podłoga jest do wykonania ale na pewno nie tak łatwo jak to kolega Adam opisuje. To kawał roboty. Podstawową wadą perlitu jest to , że się pyli. Koniecznie trzeba chodzić w masce, takiej mz apteki. Trzeba też opanować podstawowe sprawy takie jak wyrzucanie perlitu z worka aby się nie pylił, mieszanie z gipsem itd. Jak ktoś uważa że to śmieszne to się grubo myli.
Tak wygląda wykonana w częściach podłoga. Tylko w ten sposób można ją zrobić.
http://www.timtur.com.pl/budowa/podloga/1.JPG
http://www.timtur.com.pl/budowa/podloga/2.JPG
http://www.timtur.com.pl/budowa/podloga/3.JPG
http://www.timtur.com.pl/budowa/podloga/4.JPG
Aby sie udało zrobić taka podłogę koniecznie trzeba zrobić sobie warsztat pracy i potrzebne gadżety. Takie jak np. podstawka drewniana pod rury.
http://www.timtur.com.pl/budowa/podloga/5.JPG
A w ten sposób należy się zabrać do podłogi.
http://www.timtur.com.pl/budowa/podloga/6.JPG
http://www.timtur.com.pl/budowa/podloga/7.JPG
http://www.timtur.com.pl/budowa/podloga/8.JPG
http://www.timtur.com.pl/budowa/podloga/9.JPG
http://www.timtur.com.pl/budowa/podloga/10.JPG
http://www.timtur.com.pl/budowa/podloga/11.JPG
http://www.timtur.com.pl/budowa/podloga/12.JPG
http://www.timtur.com.pl/budowa/podloga/13.JPG
http://www.timtur.com.pl/budowa/podloga/14.JPG
Dzięki koledze Waldkowi który sam opracował technologię robienia tej posadzki wydaje się to znośne. Bardzo się cieszę że mogłem to zobaczyć i jeszcze raz chciałbym podziękować koleżance jwak i jej mężowi.
A teraz idę spać bo dopiero co wróciłem :)
Już trochę wypocząłem wiec mogę dalej pisać :)
Wiec jak mi opowiadał kolega Waldek to nie było tak prosto, kilka razy sie załamywał, jak wszedł na podłogę i pod nim pękła. Ogólnie po rozmowie telefonicznej byłem na nie. Ile ten człowiek tam się wymęczył to szok. Wszystko w sumie samemu. Nikt sie nie chciał podjąć, kładzenia takiej podłogi. Oczywiście rozmowy z Adamem telefoniczne były ale technologii nie było, trzeba było wymyśleć, stworzyć samemu.
Po wczorajszej wizycie uważam jednak ze technologia została opracowana i działa ok. Na dodatek w głębi serca właściciele sa zadowoleni z podjętej decyzji.
Tam na prawdę będzie sucho.
Jednak na perlit będzie zakładana folia do podłogówki z 3cm styropianu. Moim zdaniem jest to konieczne. Bezpośrednie montowanie rurek na perlicie to nie najlepszy pomysł.
hm, dzięki za zdjęcia - b. ciekawe :) rozumiem, że w sprawie dokładnych tajników technologicznych można się do was zgłaszać? :)
z pytań - po wyrównaniu poziomu tą łatą na rurkach - ile realnie wody szło na taką posadzkę? jakie proporcje były użyte? (w zamyśle co byłoby dobre pod garaż...)
i cieszę się tylko, że wariant "leniwy" tak niechciany niedawno na forum (styro na wierzchu dla łatwego montażu) sprawdził się w praktyce :)
Z woda to nie wiem. Z tego co rozmawialiśmy to dopóki nie pojawią sie kałuże. Ale można tez trochę więcej. Odnośnie szczegółowych pytań to należy wysłać mail do jwak. A ten styropian na zewnątrz to z trzech przyczyn.
1. Ma naklejona folie z z rozrysowanymi liniami do podłogówki, czyli ułatwia życie
2. Powoduje, że nieobeznani w poruszaniu sie po perlicie dadzą sobie radę
3. W sam perlit wbicie klipsów do rurek chyba nie przejdzie.
jestem również na etapie wylewki perlitowej - zakupiłem w Bełchatowie materiał (gips + perlit) i mam pytanie
czy ktoś już sprawdzał możliwości mocowanie do tej wylewki ogrzewania podłogowego klipsami do styropianu
oczywiście na folii aluminiowej z rastrem - tak planowałem, bo w przeciwnym razie (jak się nie da) to będę
musiał zmienić grubość warstwy o grubość styropianu choć wydaje mi się to niezbyt logiczne ale.....
I druga sprawa - czy taka wylewka wytrzyma chodzenie instalatorów rozkładających rurki ogrzewania podłogowego
hydraulicy skończyli kanalizację, podłoga z chudziakiem i reszta kanalizacji wykonana w zeszłym roku, obecnie kończą wykonywanie instalacji CWU i ZW (która będzie zatopiona w warstwie perlitowo- gipsowej) i po zakończeniu tej instalacji będę wykonywał sam to ocieplenie, planowałem po jego wykonaniu położyć folię aluminiową ogrzewania podłogowego z rastrem i takerem ze spinkami przymocować rurki ogrzewania podłogowego do tego perlitu, ale teraz zastanawiam się
czy to się będzie trzymać i da się wbić do tej "wylewki" z gipsu i perlitu oraz czy fachowcy będą mogli swobodnie po niej chodzić mocując tą instalację.
Perlit PE 150 i gips kupiłem w jednej firmie w Bełchatowie - ode mnie 30 kmtr - było tanio
Z góry dziękuję za pomoc
Z tego co widziałem, a chodziłem po tej podłodze to ja bym nie zaryzykował. Chyba że sam chcesz wszystko zrobic . Wtedy szukasz jakiegoś patentu i może sie udać. Ja jednak bym odpuścił.
Przyznam się ze pod jednym względem ta podłoga jest genialna, nie interesują cie żadne rurki, nierówności itd, zasypujesz i koniec. A w styropianie rzeźba z płytami :) Tylko wannę z papy zrób i wypuść na ściany ile trzeba :) Dowiem sie dokładnie jaką miał kolega Waldek papę ale mówił ze robota to bajka. No oprócz tachania samej papy bo ciężka.
No to trochę mój trochę mój misterny plan wykonania podłogi, po lekturze wnikliwej tego wątku, się zdeprecjonował. Tak się zastanawiam, czy nie zrobić próby na niewielkiej powierzchni z "mocniejszą" proporcją np. 30 kg gipsu / 125 l perlitu - może to pozwoli na swobodne poruszanie się po tej "skorupce". Jeszcze wczytując
się w wątek przyszedł mi do głowy plan mocowania rurek podłogówki do zbrojenia - ale z opinii forumowiczów wynika iż jest to bardzo kłopotliwe i tym samym jeszcze bardziej zwiększy ryzyko "załamania" się powierzchni perlitowo-gipsowej tego ocieplenia. Wtedy pozostaje tylko zakup jak najcieńszej płyty styropianowej np
knauf - industries- floorterm- gr.30 lub 20 mm z wypustkami - ale to kolejne koszty. Kolega Adam_mk przekonał mnie do pomysłu z perlitem ale jak widać praktyka okazała się mniej przyjazna. A może ktoś już próbował zmieniać proporcje zwiększając ilość dodawanego gipsu ?
Adam_mk napisał:
"Zwykle, jak ma być "strong" i "perfect" to worek (125litrów - 12 kg) na worek (20kg -15 litrów).
Można dać mniej ale i mniej twarde będzie pod butem"
więc ostatnie posty poddają w wątpliwość tą wytrzymałość.
Dla sprawdzenia zrobiłem 2 próby w "kalfasach" o grubości 15 cm z proporcją 125 l / 20 kg i 125 l / 25 kg. Czekam
do jutra - sprawdzę co z tego wyszło i ewentualnie zdjęcia i wnioski przedstawię w poście. Dodam że wymieszane zostały bardzo
dokładnie (w zaprawiarce do nasion) więc z tego tytułu błędów nie będzie, i jak przykazano na wierzchu zrobiła się kałuża
- przy zraszaniu trochę to trwało.
