  • Odpowiedzi 2,1k
Na tym etapie to bym kładł perlit. Na forum są relacje jak to się robi.
Nie do konca jestem przekonany do tego rozwiazania. w koncu to jest niesprawdzona nowosc.
Poza tym musialbym to sam wykonac, bo raczej nikt by sie tego nie podjal.
czy w zamian rownie dobrym rozwiazaniem nie bylo by zastosowanie styropianu o podwyższonych parametrach - odpornym na wilgoc lub welny?
Problemem nie jest nasiąkliwość styro tylko migracja ciepła z płyty grzejnej do chudziaka przez wilgoć. A może nie robisz ogrzewania podłogowego , tylko grzejniki to by nie było problemu?
Odnośnie styropianu dobrze napisał kolega Tomek B
"Styropian to przede wszystkim powietrze, które jest zamknięte w jego porach. Kiedy ocieplamy podłogę w temp. otoczenia wyższej od temp. podłogi dochodzi do kondensacji pary wodnej zawartej w powietrzu, zostaje to wszystko na zawsze na izolacji przeciwwilgociowej (folia, papa). W przypadku uruchomienia płyty grzejnej w okresie grzewczym zaczyna się kradzież ciepła. Ciepło z płyty grzejnej przenika przez pory styropianu doprowadzając tę wilgoć ponownie do stanu gazowego, która migrując przenosi ciepło z płyty grzejnej do chudziaka. Na powierzchni izolacji, która zawsze ma temp. 10 stopni (ponieważ leży na chudziaku), dochodzi do ponownej kondensacji, cykl się powtarza a złodziej ciepła jest bardzo syty i lubi wilgoć, ponieważ to bardzo dobry przewodnik.
Na ścianie, będzie podobnie, szczególnie jeśli dom zostanie bardzo dokładnie ocieplony a wilgoć z domu nie jest odprowadzana we właściwy sposób, dlatego co niektórym nawet grzyb rośnie.
Można położyć te płyty styropianowe, ale należy to zrobić w temperaturze otoczenia zbliżonej do temperatury wylewki betonowej (chudziaka), wtedy przy braku gradientu temperatur, nie dojdzie do kondensacji.
Zimą styropian jest prawie suchy. "
Może wiec jakiś styrodur by sytuację poprawił.
Edytowane przez autorus
Tak czy inaczej perlit jest materiałem ''pewnym'' chociażby dlatego, że to szklane banieczki z materiału wytworzonego przez naturę.
Wymyśliłem tak, że bezpośrednio na pospółkę wysypię perlit na grubość 30cm, na to ułożę wodoodporne płyty gipsowe a na nich wyleję płytę grzejną z wodnym ogrzewaniem podłogowym. Adam pewnie mnie ... za patent.
"Kiedy ocieplamy podłogę w temp. otoczenia wyższej od temp. podłogi dochodzi do kondensacji pary wodnej zawartej w powietrzu, zostaje to wszystko na zawsze na izolacji przeciwwilgociowej (folia, papa)".
Wniosek z tego, że jeżeli temp. otoczenia jest niższa lub taka sama to taki problem nie występuje.
Kolego autorus, skoro popierasz teorię opisaną w wątku, napisz mi proszę jaki jest współczynnik przenikania ciepła i naprężenia ściskające dla perlitu zmieszanego w gipsem?
Wykonałem próbę podaną przez adam_mk ze styropianem i styropian nie pocił się: na folii, na betonie. Zakres temperaturowy od 6st. C do 24 st. C.
Także teorię mogę przyjąć, praktycznie jednak brakuje kilku istotnych szczegółów.
No ale to jeszcze nie wszystko. teraz musisz rozłożyć podłogówkę i tu sa kłopoty. Powiem jak rozłożył ja kolega Waldek.
1. płyty styropianowe 3 cm z folią
2. na to układasz przewody od podłogówki
3. Zalewasz betonem i już
Jest też inna szkoła o której poczytasz w tym wątku. :)
Trochę to dziwne, że jednak mamy tu do czynienia ze styropianem. I co nie kradnie on ciepła w przypadku uruchomienia płyty grzejnej w okresie grzewczym ?
Edytowane przez ekmir
