ekmir 09.10.2011 17:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Października 2011 (edytowane) W necie znalazłem kilka ciekawych rozwiązań uniemożliwiających wnikanie wody/wilgoci w głąb ocieplenia: http://www.rehau.pl/DC4F725BD80C7633C12574C60022DFFD.shtml http://www.dom.pl/podloga-w-ogrzewaniu-podlogowym.html http://www.styroven.pl/ogrzewanieDUO.htm http://systemyogrzewania.pl/Wiadomości/System-Noppjet-w-ofercie-Purmo-19885.html http://www.rehau.pl/E16194E969373111C12574C60022E000.shtml Co o tym sądzicie? Edytowane 9 Października 2011 przez ekmir Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zorba- 09.10.2011 18:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Października 2011 na dach,strop,scianę i podłogę :http://www.enertherm.eu/documents/toepassingen.xml?lang=pl ,co myślicie na ten temat Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kaczmimo 13.10.2011 17:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Października 2011 Wie, ktoś gdzie można dostać perlit w pomorskim? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
autorus 13.10.2011 18:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Października 2011 Przywiozą wszędzie Tylko ilość musi być sensowna. U mnie jak napisałem ze potrzebuje 80m3 to transport miałem za darmo. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mk_kosa 13.10.2011 20:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Października 2011 "Od nas" z pomorskiego najbliżej jest do Bełchatowa (i jednocześnie tanio) - ale transport mają raczej drogi lub we własnym zakresie; jeszcze Cieszyn jest, gdzie było drożej, ale z kolei czasami dostarczają w różne rejony polski towar po okazyjnej cenie (niestety musi się im "uzbierać" sensowna liczna m3 lub odbiorców).Te 2 firmy sprawdziłem, pewno jest w Polsce więcej producentów - warto poszukać i podzwonić. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
autorus 14.10.2011 05:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Października 2011 Ok, a jak wyglądają te koszta? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Przemek- 14.10.2011 06:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Października 2011 Ja jak kupowałem to najtaniej wyszło mi w CERTECHu (dla 4m3), ale myślę, że dla innej ilości należy porównać dostawców... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mk_kosa 14.10.2011 13:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Października 2011 A o które koszta pytasz?Bo jeśli o cenę samego towaru to zależy zapewne ściśle od ilości m3 - więc po konkretną wartość należy zgłosić się do producenta; jeśli o koszt transportu - w Bełchatowie powiedziano mi 3,5zł netto/km (płacone tylko w jedną stronę), o transport z Cieszyna nie pytałem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Aga i Krzysiu 14.10.2011 13:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Października 2011 Witam! Minęły 2 miesiące od zabawy z perlitem. Obecnie mam podłogówkę, wylewki, kominek i bufor i zaczęłam grzanie. Jutro będzie tydzień, obecnie w podłogę idzie temperatura 35*C. Nie zauważyłam żadnego podnoszenia się wylewki w rogach pomieszczeń, zadnych nowych pęknięć (są drobne ryski w miejscach, gdzie były rury prowadzące i uzupełnione betonem na drugi dzień - wylewki z betoniarki). Jedyne, co zauważyłam, to straszny gorąc w chałupie, +5 na dworze, a trza okna na przestrzał otwierać. Jeżeli ktoś chce kłaść perlit, to musi założyć, żeby sypać warstwę 1-2 cm gubszą od założonej warstwy ocieplenia, bo perlit trochę siądzie pod butami. Nie polecam perlitobetonu pod kominek, czy bufor, chyba, że coś spieprzyłam, bo chodzi się po nim normalnie, ale gwoździa to wbiję na 20cm jednym palcem. Kominek i bufor musiałam ustawić na kawałach blachy 8mm, bo by mi się zapadły. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
autorus 14.10.2011 14:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Października 2011 Z tym kominkiem to jest to samo co u Waldka, ten perlitobeton kroił nożem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ekmir 16.10.2011 16:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Października 2011 Co sądzicie o tej folii:http://folnet.pl/towar/folia-izolacyjno-budowlana-050mm-6m-x-25mTo chyba najgrubsza z możliwych.Czy ona też po założeniu na "chudziaku" będzie jak sito? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
autorus 16.10.2011 16:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Października 2011 każda będzie podziurawiona Powiem tak, jakbys się upierał to aby nie zrobić dziur od strony chudziaka można zastosować metodę jak w oczkach wodnych, najpierw dajemy gruba geowłókninę. Ona nam amortyzuje wszelkie grudki itp. Ale czy ci nie uszkodzą robotnicy od góry? Tylko nadal nie rozumiem po co? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ekmir 16.10.2011 17:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Października 2011 (edytowane) Bo chcę zrobić dobrą hydroizolację.Ja bezpośrednio na chudziaka położyłem papę asfaltową - na zakładkę i na to chciałbym położyć folię Edytowane 16 Października 2011 przez ekmir Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
autorus 16.10.2011 19:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Października 2011 Papa powinna wystarczyć. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ekmir 16.10.2011 19:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Października 2011 Ale ona jest na zakładkę, a powinna chyba być poklejona Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
autorus 16.10.2011 19:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Października 2011 papa powinna byc na zakładkę przypalana Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ekmir 16.10.2011 19:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Października 2011 U mnie jest na zakładkę położona.Co można teraz zrobić?Może zastosować jakąś masę asfaltową na łączeniach? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ekmir 17.10.2011 05:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Października 2011 Jak można teraz taką położona na zakładkę pape pokleić?Stosować jakieś masy, lepik czy może dokupić papy, pociąć ją na 20 cm pasy i naklejać w miejscach połączeń? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ekmir 17.10.2011 09:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Października 2011 Może te łączenia poprostu zalać lepikiem? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
taBaker 21.10.2011 06:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Października 2011 Witam szanowne grono, Śledzę ten wątek jak i pozostałe działy na forum od jakiegoś czasu w celu zdobycia wiedzy niezbędnej do budowy domu. Na początku tematu mowa była o wilgoci, która może zostać uwięziona pod styropianem użytym do izolacji posadzki. Skomentujcie proszę, czy dobrym pomysłem było by rozsypanie cienkiej warstwy gipsu pod styropianem. Gips ten miałby spełnić tą samą funkcję jaką pełni w mieszance perlit+gips. Woda pod styropianem, po skropleniu została by związana przez gips - co zapobiegło by powtórnemu odparowaniu - cykl zostałby przerwany. A styropian zamiast perlitu byłby łatwiejszy w obróbce. Czy gips nie będzie działał agresywnie na styropian? Pozdrawiam serdecznie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
