Laki_88 26.03.2012 21:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Marca 2012 Ja podjołem się położenia papy i perlito-gipsu. Mysle, że to jedno z lepszych wyjść. Wszystko robie sam z pomocą dziadka i idzie w miarę... papę kładłem zupełnie sam i też dało radę. próbowałem nawet znaleźć jakąś solidniejszą firmę, ale nikt poważny w moim rejonie nie chciał się tego podjąć (Podkarpacie). Teraz mam takie pytanko. Czy uzasadnione będzie położyć na wierzch folię?? Czy lać bezpośrednio wylewkę? ps. Oczywiście w miejscach gdzie będzie podłogówka, czyli wszędzie prócz sypalni, poziom jest niższy i na wierzch idzie ten styro do podłogówki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jwak 27.03.2012 08:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Marca 2012 Ja podjołem się położenia papy i perlito-gipsu. Mysle, że to jedno z lepszych wyjść. Wszystko robie sam z pomocą dziadka i idzie w miarę... papę kładłem zupełnie sam i też dało radę. próbowałem nawet znaleźć jakąś solidniejszą firmę, ale nikt poważny w moim rejonie nie chciał się tego podjąć (Podkarpacie). Teraz mam takie pytanko. Czy uzasadnione będzie położyć na wierzch folię?? Czy lać bezpośrednio wylewkę? ps. Oczywiście w miejscach gdzie będzie podłogówka, czyli wszędzie prócz sypalni, poziom jest niższy i na wierzch idzie ten styro do podłogówki. Podobnie jak Ty kładłem papę sam, jak również perlit z gipsem mieszałem i rozkładałem sam. Mamy ogrzewanie mieszane. tam gdzie podłogówka jest styro z podziałką. W pomieszczeniach bez podłogówki jest zrobiona wylewka pół sucha z miksokreta- bez folii. Perlit z gipsem ma wiązać ewentualną wilgoć jeśli taka się tam pojawi. Najlepiej jak wylewka będzie zacierana ręcznie. Nie jest może wizualnie tak efektowna, ale zraszasz ją podobnie jak perlit i wilgoć wnika w całą warstwę. Przy zacieraniu maszynowym szkliwi i przypala sie wierzchnia warstwa, przez co nie pozwala nawilżyć betonu głębiej. Efekt końcowy i tak jest przykryty warstwą terakoty,paneli itp. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Laki_88 27.03.2012 20:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Marca 2012 Czyli generalnie robię tak samo też miksokret, raczej będzie zacierany maszynowo. tylko sie tak z tą folią własnie musiałem dopytać. I jeszcze jedna sprawa. Perlit, mieszam go worek na 30kg gipsu budowlanego (dolna warstwa 15kg), ale mimo to nie jest super wytrzymały, to znaczy niby da sie chodzić, ale miejscami pęka lub coś. To normalne, czy może więcej wody, bo sam nie wiem czy wystarczająco zrosiłem.. I ostatnie. Ile, jeśli w ogóle siadła/opadła wylewka ostatecznie?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jwak 28.03.2012 04:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Marca 2012 (edytowane) Czyli generalnie robię tak samo też miksokret, raczej będzie zacierany maszynowo. tylko sie tak z tą folią własnie musiałem dopytać. I jeszcze jedna sprawa. Perlit, mieszam go worek na 30kg gipsu budowlanego (dolna warstwa 15kg), ale mimo to nie jest super wytrzymały, to znaczy niby da sie chodzić, ale miejscami pęka lub coś. To normalne, czy może więcej wody, bo sam nie wiem czy wystarczająco zrosiłem.. I ostatnie. Ile, jeśli w ogóle siadła/opadła wylewka ostatecznie?? U mnie było podobnie. Ja robiłem próby, mieszałem w różnych proporcjach, 15; 20; 25; 30kg na worek. Doszedłem do wniosku, że trzeba dokładnie wymieszać i dużo zraszać (nie lać) Najlepsza proporcja wg.mnie to 20-25kg Niby gips szybko wiąże, ale jednak lepszy efekt dał czas. Ostateczną wylewkę robiłem po ok 4 tygodniach. Mimo moich obaw, ekipa od wylewk spokojnie chodziła i praktycznie nic sie nie zarywało. Edytowane 28 Marca 2012 przez jwak Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
moncik 31.03.2012 15:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Marca 2012 My już zakupiliśmy perlit i zamierzamy zrobić 10 cm w perlicie, zamiast styropianu. Hydraulik z pewnymi oporami, ale już rozmieszcza rurki z wodą na 5 cm. Będzie też cyrkulacja, zobaczymy, czy to była dobra decyzja. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
autorus 31.03.2012 16:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Marca 2012 Powodzenia z tym perlitem, i nie zniechęcajcie się po kilku dniach Ja osobiście mam zamiar pójść w pur. A co wyjdzie zobaczymy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
moncik 31.03.2012 16:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Marca 2012 O PUR też myślę, ale żeby uszczelnić strop. Jestem w trakcie badania rynku Ale o ile perlit jako zamiennik styro na chudziak wychodzi względnie ok cenowo, o tyle obawiam się, że PUR mnie zabije ceną Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jwak 01.04.2012 08:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Kwietnia 2012 My już zakupiliśmy perlit i zamierzamy zrobić 10 cm w perlicie, zamiast styropianu. Hydraulik z pewnymi oporami, ale już rozmieszcza rurki z wodą na 5 cm. Będzie też cyrkulacja, zobaczymy, czy to była dobra decyzja. U nas hydraulicy mieli robić instalacje i ocieplenie. Gdy zobaczyli jak wygląda robota przy perlicie, zrezygnowali z ocieplania. Brak było chętnych do podjęcia się tej pracy. Musiałem zrobić to sam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
moncik 01.04.2012 12:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Kwietnia 2012 Brak było chętnych do podjęcia się tej pracy. Musiałem zrobić to sam. To się zgadza. "Własnymy ręcamy" będziemy to robić. Jakaś ekipa z pewnością by to zrobiła, ale za jaką cenę? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Laki_88 01.04.2012 12:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Kwietnia 2012 Właśnie zakończyłem prace związane z perlitem, w najbliższym czasie może dodam jakieś zdjęcia. Ogólnie warstwa ma 18cm tam gdzie nie ma podłogównki i 15 tam gdzie ona będzie. Nie obyło się bez problemów, ale ogólnie jestem bardzo zadowolony . Jeżeli chodzi o papę to jest w niej kilka niedociągnięć, mam nadzieję, że nie wpłynie to zbyt negatywnie na całość prac. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
autorus 02.04.2012 11:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Kwietnia 2012 O PUR też myślę, ale żeby uszczelnić strop. Jestem w trakcie badania rynku Ale o ile perlit jako zamiennik styro na chudziak wychodzi względnie ok cenowo, o tyle obawiam się, że PUR mnie zabije ceną Nie mówimy o tym samym pur, chodziło mi o pur w proszku od pigeona za darmo. Natomiast odnośnie ocieplenia stropów nim to np mój brat zrezygnował, taki pur się świetnie pali, w podłogę ok ale w strop to tez bym się zastanowił. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plumbum 02.04.2012 13:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Kwietnia 2012 (edytowane) Witama ile byście proponowali ocieplenia podłogi w piwnicy? Głębokość 150 cm. Rozpatruję PUR, proszek PUR, perlit, XPS. Zaintrygował mnie pomysł z perlitem, w moim jednak przypadku walka się toczy o każdy centymetr wysokości, Wybrałem wszystko z piwnicy, zszedlem z chudziakiem do poziomu spodu ławy fundamentowej. Jeśli zmieszcze się z izolacją i wylewką ( podłogówka) w 20 centymetrach ( czyli ok 10cm poniżej izolacji poziomej na fundamencie tak na marginesie) to wówczas piwnica wychodzi mi na gotowo 2,15, czyli bez szału. Czytam ten wątek o podłodze na gruncie, nie wiem niestety, na ile w głębokiej piwnicy należy mocno walczyć o lambdę tego co pod wylewką. Ściany od zewnątrz ocieplone styrodurem 8cm, niestety dwie ściany docieplone w dół tylko do izolacji poziomej, na dwóch następnych styrodur pociągnięty niżej, aż do spodu ławy, czy w związku tym jakoś izolować cieplnie wylewkę od fundamentu? ps. Budynek remontowany a nie budowany od podstaw. Piwnica ma pełnić funkcje mieszkalne. plumbum Edytowane 2 Kwietnia 2012 przez plumbum Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
autorus 02.04.2012 15:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Kwietnia 2012 ja kombinuje dać 0,5-1m. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomek B.. 02.04.2012 19:35 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Kwietnia 2012 Także doceniłem pur od Pigeona i zrezygnowałem z perlitu. Czekam właśnie na dostawę drugiego tir-a. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 04.04.2012 08:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Kwietnia 2012 "Ściany od zewnątrz ocieplone styrodurem 8cm, niestety dwie ściany docieplone w dół tylko do izolacji poziomej, na dwóch następnych styrodur pociągnięty niżej, aż do spodu ławy, czy w związku tym jakoś izolować cieplnie wylewkę od fundamentu? ps. Budynek remontowany a nie budowany od podstaw. Piwnica ma pełnić funkcje mieszkalne. " Stało się...Chyba dało się to lepiej zrobić.Jak ta piwnica ma być ogrzewana? Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Przemek- 04.04.2012 09:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Kwietnia 2012 A co myślicie na temat puru od Pigeona, jako izolacja stropu monolitycznego, na niezamieszkałym poddaszu domu parterowego? Mógłbym dać go około 40-50cm.Rozumiem że obawy, że jest łatwopalny, tyczyły się stropu lekkiego? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bullineczka 04.04.2012 11:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Kwietnia 2012 Co myślicie o podkładzie ze stłuczki szklanej (zagęszczona warstwa ok 10cm tłuczone butelki itp) pod chudziakiem? Materiał tani jak guziki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomek B.. 04.04.2012 12:41 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Kwietnia 2012 Materiał na strop i podłogę jest super. U mnie część poddasza jest użytkowa a część nieużytkowa. W nieużytkowej idą kanały wentylacji mechanicznej, to wszystko będzie zasypane tym materiałem na grubość 70cm i przykryte szczelnie warstwą betonu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomek B.. 04.04.2012 12:52 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Kwietnia 2012 Co myślicie o podkładzie ze stłuczki szklanej (zagęszczona warstwa ok 10cm tłuczone butelki itp) pod chudziakiem? Materiał tani jak guziki Pomysł wydaje się dobry, chociaż guziki mogłyby być lepsze:) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KrRzYs 04.04.2012 19:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Kwietnia 2012 A czy jest sens izolować jak na załączonym, mocno poglądowym, obrazku? Ogólnie mam dość wysokie ściany fundamentowe (1,6m), a co za tym idzie do zasypania jakieś 100m3 (brak piwnicy) ... No i dylemat... "Strop"/podłoga na gruncie to 10 cm betonu z siatką fi 8mm, oczko 150mm. Co pod nią. Pospółka, czy może warstwa izolacji...http://img809.imageshack.us/img809/6893/izolacje.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
