  • Odpowiedzi 2,1k
Tak jest, te 20 cm pod posadzką jest zbedne. Lepiej dać więcej nad posadzką, tak z 15 cm twardego styro.
Dylatacja 2 cm od ściany nad posadzką też jest moim zdaniem zbędna. Skoro na zewnatrz jest ocieplenie, to dylatacja może być czymkolwiek cieńszym.
Jeśli ten szkic odwzorowuje jakąś rzeczywistośc, to obniżył bym ocieplenie ścian poniżej poziomu posadzki. Chociaż styrodur ma pewnie lepsze właściwości izolacyjne, to może i nie trzeba ? Ocieplenie ścian mozna by dac ciut grubsze...........ze 2 cm, ale tu też trochę zalezy od materiału sciany.
  surgi22 napisał:
A ja proponuję abyś dołożył ocieplenie fundamentów w pionie od strony wewnętrznej ( wokół całego domu ) np. 10 cm i jeśli możesz sobie na to pozwolić coś do zamknięcia mostka cieplnego jako 1 warstwa muru ( na poziomie styropianu w podłodze ) np. isomur , novomur.
Do samego spodu? U mnie to będzie jakieś 1,8m. Czy z tego zabiegu są jakieś realne oszczędności?
Ten isomur to drogi jest, sprawdzę jeszcze ten novomur. Masz je u siebie?
  adam_mk napisał:
"Ściany od zewnątrz ocieplone styrodurem 8cm, niestety dwie ściany docieplone w dół tylko do izolacji poziomej, na dwóch następnych styrodur pociągnięty niżej, aż do spodu ławy, czy w związku tym jakoś izolować cieplnie wylewkę od fundamentu?
ps. Budynek remontowany a nie budowany od podstaw. Piwnica ma pełnić funkcje mieszkalne. "
Stało się...
Chyba dało się to lepiej zrobić.
Jak ta piwnica ma być ogrzewana?
Adam M.
Planowane ogrzewanie domu to 100% podłogówka. piwnica również. W piwnicy połowa powierzchni ma spełniać funkcję mieszkalne (powiększone dwa okna piwniczne, w efekcie będą w połowie poniżej poziomu gruntu, fosy przy oknach ) reszta to kotłownia, pralnia, spiżarnia itp
ten styrodur 8cm to od poziomu gruntu w dół. Powyżej będzie grubiej, zapewne nie mniej niż 15cm lamba 031. A może i na płyty PUR się zdecyduje, zobaczymy (na razie PUR z odzysku wychodzi mi cenowo x2 styropian 040)
Jeśli warto dołożyć XPS do poziomu np -50cm to mogę to jeszcze zrobić. Aha, w przyszłości do jednej z tych 2 ścian płyciej ocieplonych, będzie doklejony garaż w poziomie piwnicy, więc będę miał okazję to ocieplenie jeszcze usprawnić.
Dzięki za zainteresowanie moim problemem.
Przynajmniej do głębokości 1 metra , mam isomur na nośnych i działówkach ( a w zasadzie pod nimi ) - ograniczenie mostka i dodatkowa hydroizolacja.
Budujemy dom energooszczędny. U nas w fundamenty poszło na piach 40cm proszku pouliretanowego, na to jakieś 15 cm betonu. Na ten beton będziemy teraz kłaść 5cm XPS, następnie 3cm wylewki pod elektryczne kable grzejne i na kable 7 cm wylewki akumulacyjnej. Zwykły styropian musieliśmy zastąpić XPS ponieważ ocieplenie nie może być grubsze niż 5 cm.
  adam_mk napisał:
Spoiwa twardnieją poprzez hydratację. Hydratacja to przyłączenie cząsteczki wody. Perlit, ten pusty w środku piasek, nadaje się na zaprawy, jak KAŻDY piasek. Zaprawy ze spoiwem gipsowym twardnieją "w oczach". Zaprawy ze spoiwem cementowym twardnieją MOCNIEJ, ale po 28 dniach!
Ale gips powoduje korozje wszelkich zelaznych i stalowych elementow, nie? Trzeba je dobrze zabezpieczyc.
Planuje uzyc perlitobetonu, jako termoizolacji i do wyrownania niezwykle nierownego chudziaka (roznica wysokosci ponad 15cm). Perlitobeton wg przepisu 18/5,0, czyli 200 litrow perlitu (klasa III, EP 180 na ten przyklad) na 25kg cementu i 45 litrow wody. To daje parametry: 4,8MPa wytrzymalosci, 0,066 lambda i 710 gestosc. Na perlitobeton wylewka 4cm pod deski podlogowe (bez ogrzewania podlogowego). Jesli mialbym cement zastapic gipsem, to w jakich proporcjach i na ile sie zmienia parametry?
Producent perlitu (Zebiec) zaleca kilkadziesiat sekund mieszania cementu z perlitem w betoniarce, dolac wody i maks 3 minuty mieszac. Z gipsem w betoniarce raczej nie wyjdzie na gotowo, bo nie wysypie tego do taczki, ale na sucho wymieszac chociazby? Z cementem procedura jest prostsza i latwo poprawic bledy, wyrownac itd., ale to dlugie wiazanie... Producent podaje 2-3 dni na 3cm warstwy perlitobetonu wilgotnego.
