Świetnie to opisałeś Adam. Myślę też, że nie ma się co ociągać i betoniarkę do tego mieszania uruchomić, a zamiast gipsu może być cement prawda?
A jeśli chodzi o perlit, to rozumiem, że ten z najmniejszą masą objętościową będzie najlepszy - 300kg/m3, mieszanka 15kg perlitu i około 15 kg gipsu lub cementu. A jeśli chodzi o grubość uziarnienia perlitu to ten najgrubszy będzie najlepszy, dobrze myślę?
Edytowane przez Tomek B..
https://forum.murator.pl/topic/158767-najlepsze-ocieplenie-pod%C5%82ogi-na-gruncie/page/5/#findComment-4775969
  • Odpowiedzi 2,1k
ja mam trochę fioła na punkcie wilgoci
stawiamy dom bez piwnicy raczej piasek minimalnie glinu na poziomie ław.
raczej będzie ogrzewanie podłogowe.
25-30 cm ocieplenia na chudziaku.
zastosowalem bloczki isomura na wszystkich ścianach.
no tak mi wychodzi że najlepiej byłoby założyć papę sbs[co ze smrodem?]
na to folię i dać z 5 cm xps[może trochę ochroni przed wilgocią ewentualną]
i dopiero posadzkowy eps.
warstwy Panowie bezsensowne?
https://forum.murator.pl/topic/158767-najlepsze-ocieplenie-pod%C5%82ogi-na-gruncie/page/5/#findComment-4775994
Choćby nie wiem ile i jaką tę papę i folię dał to punkt rosy będzie się pojawiał i przenikał do warstwy ocieplenia i tak jak opisał Adam, opór cieplny tego styropianu będzie wielokrotnie niższy niż myślimy. Duża wilgotność to bardzo dobre przewodnictwo cieplne, w takim wypadku w dół, to właśnie ten niewidzialny złodziej ciepła.
Tak więc chudziak, na to masa perlitowa z utwardzoną powierzchnią, a na tym ogrzewanie podłogowe. Wilgoć będzie zatrzymywana na dolnej warstiwie perlitu i nie będzie nam kradła ciepła z pływającej płyty ogrzewania podłogowego.
https://forum.murator.pl/topic/158767-najlepsze-ocieplenie-pod%C5%82ogi-na-gruncie/page/5/#findComment-4776014
Weź "oko w rękę" i raz jeszcze po tekście przesuń!
Masa nasypowa 1m3 perlitu to od 60 do 90kg
Koszt 1m3 perlitu EP150 lub EP180 (ekspandowany perlit o gradacji 1,5 lub 1,8mm) jest jak 1m3 dobrego styropianu.
Spotykałem, w zależności od źródła i sezonu, od 130 do 190zł/m3
Ale...
Słyszałem też , że komuś udało się wynegocjować stawki niższe...
Tyle, że brał TIRa na raz, bo chałupa najokazalsza w okolicy była...
Co do tego : gips czy cement...
Raczej gips! BUDOWLANY SZYBKOWIĄŻĄCY.
Nie łapać się za szpachlowy!
Na swardnienie cementu czeka się całymi tygodniami!!!
Wychodzi nieco "twardziej", ale w tym miejscu - nie potrzeba. Strata czasu się robi.
Za to...
Perlitobeton pod drzwi wejściowe czy tarasowe - TAK!!!
malux20
To ja się tu strzępię godzinami a Ty od nowa te herezje zaczynasz?!
To zrób se tym najsuchszym XPSem na bagienko, jak lubisz!
Albo - poczekaj do zimy i WTEDY go rozkładaj!
Adam M.
https://forum.murator.pl/topic/158767-najlepsze-ocieplenie-pod%C5%82ogi-na-gruncie/page/5/#findComment-4776082
"Myślę też, że nie ma się co ociągać i betoniarkę do tego mieszania uruchomić, "
Co ja z Tobą mam?!
TEGO ŻADEN ŻYD NIE MA!!!
SPRÓBUJ!!!
Może raz w końcu zaczniesz czytać ze zrozumieniem tekstu....
:lol: :lol: :lol:
Potem KONIECZNIE nam tu opisz jak poszło...
Adam M.
Edytowane przez adam_mk
https://forum.murator.pl/topic/158767-najlepsze-ocieplenie-pod%C5%82ogi-na-gruncie/page/5/#findComment-4776085
Ale...
Za to...
malux20
Adam M.
Adam podałem już masę mieszanki perlitu z cementem, bo jakoś to idzie worek perlitu i worek cementu, co prawda z gipsem będzie lżejszy. Tak w tej cenie 190zł/m3 też jest. Pytanie: Ten najcięższy perlit jest najdroższy a ten najlżejszy najtańszy, więc którego zastosować? Wychodzi na to, że ten cięższy jest na większe obciążenia, dlatego jest droższy. Za to ten najlżejszy najtańszy i najcieplejszy.
https://forum.murator.pl/topic/158767-najlepsze-ocieplenie-pod%C5%82ogi-na-gruncie/page/5/#findComment-4776090
Witam! Ucze się przy was i znalazłam takie coś
http://www.zebiec.com.pl/pliki/perlbet.pdf
U mnie będzie podłogowe tylko w kuchni, łazience i wiatrołapie. Ale dalej nie łapię, w której z tych warstw ułożyć podłogówkę no i w ktorej warstwie reszta kabelków i innych instalacji.
Ma być zagęszczony piach, chudziak, warstwa przeciw wilgoci 5mm/tylko co?/ perlitobeton 120-145mm i na to wylewka i deski lub płytki/zależnie od pomieszczenia/
Adaś! Cierpliwości!!!
https://forum.murator.pl/topic/158767-najlepsze-ocieplenie-pod%C5%82ogi-na-gruncie/page/5/#findComment-4776092
"Wilgoć będzie zatrzymywana na dolnej warstiwie perlitu i nie będzie nam kradła ciepła z pływającej płyty ogrzewania podłogowego. "
Podobnie, ale nieco inaczej.
TAM wcale nie będzie wilgoci!
Wanna nie pozwoli na kapilarne podciąganie.
A nawet jakby jaka dziura w niej gdzie była - to co to za podciaganie wody ... powietrzem?
Takiego zjawiska fizyka nie zna...
Przy takim sposobie postępowania, jaki opisałem, nie ma możliwości wykraplania się wody w tej warstwie, choćby ta ziemia pod wanną z papy miała nie 7 ale -7stC.
Ciekawe czy wiecie - czemu?
Problem podobny do źle wykonanego ocieplenia ścian płytami styropianowymi, gdzie się zdarza, że grzyb pod nimi rośnie!
Adam M.
https://forum.murator.pl/topic/158767-najlepsze-ocieplenie-pod%C5%82ogi-na-gruncie/page/5/#findComment-4776094
Adam M.
Te pory w perlicie zatrzymują wodę.
https://forum.murator.pl/topic/158767-najlepsze-ocieplenie-pod%C5%82ogi-na-gruncie/page/5/#findComment-4776098
ziuta62
Rusz narządem do myślenia!
Kiepską budę chcesz postawić czy wygodny dom dla siebie?
:lol:
Stronka dobra i sam ją często podaję!
Ale to receptury betonów lekkich!
BARDZO przydatne w wielu miejscach.
Pod podłogówkę da się lepiej i szybciej (jak opisałem).
Perlit brać NAJTAŃSZY!!!
Bo?
Bo i tak, to, co z niego zrobicie będzie jak najtwardszy EPS.
A każdy EPS sobie w tych warunkach (nacisku rozłożonego) radzi dobrze!
Adam M.
https://forum.murator.pl/topic/158767-najlepsze-ocieplenie-pod%C5%82ogi-na-gruncie/page/5/#findComment-4776099
Tomek B..
Z Bełchatowa do mnie jedzie się jakie 1,5 godziny.
ZAINWESTUJ ten czas i wpadnij do mnie do Sosnowca!
"Te pory w perlicie zatrzymują wodę. "
O czym piszesz?!
Bo nie kumam...
Pokażę Ci co i jak!
Dla uczczenia Cię weźmiemy perlit z Bełchatowa a nie z Zębca czy Cieszyna...
:lol:
Mam co pokazać i jest grupa forumowiczów, co im było "po drodze" to sobie poogladali...
Adam M.
https://forum.murator.pl/topic/158767-najlepsze-ocieplenie-pod%C5%82ogi-na-gruncie/page/5/#findComment-4776101
Podejscie 2. Chudziak 5cm, perlit z gipsem budowlanym szybkowiążącym 5cm i na to bezpośrednio podłogówka i reszta, a tam gdzie nie ma podłogówki reszta. Wylewka i podłoga czyli. OK?
https://forum.murator.pl/topic/158767-najlepsze-ocieplenie-pod%C5%82ogi-na-gruncie/page/5/#findComment-4776105
Tomek B..
O czym piszesz?!
Bo nie kumam...
Pokażę Ci co i jak!
:lol:
Adam M.
Na pewno przyjadę bo takie ocieplenie podłogi to mi się nawet nigdy nie śniło ale na pewno marzyło.
https://forum.murator.pl/topic/158767-najlepsze-ocieplenie-pod%C5%82ogi-na-gruncie/page/5/#findComment-4776108
Tak tylko nie zapominajmy o izolacji przeciwwilgociowej pod warstwą perlitobetonu. Robimy wszystko tak samo tylko zamiast różnorakich płyt wylewamy warstwę z perlitu.
https://forum.murator.pl/topic/158767-najlepsze-ocieplenie-pod%C5%82ogi-na-gruncie/page/5/#findComment-4776109
Nie ok!!
Patrząc od środka ziemi...
Chudziak.
Hydroizolacja (papa i bituminy).
Termoizolacja. (tyle ile przewidzieli a przewidują minimum 10cm a widziałem 35cm)
Płyta ogrzewania podłogowego. (jakie 5-12cm)
Pokrycie podłogi (deski 15mm, panele, kafle czy wykładzina)
Adam M.
https://forum.murator.pl/topic/158767-najlepsze-ocieplenie-pod%C5%82ogi-na-gruncie/page/5/#findComment-4776110
Przyjeżdżaj!
Może nareszcie zaczniesz gadać jak budowlaniec a nie językiem potocznym...
JAKA PARA wym miejscu?
SKĄD?
(myślę, że rozumiem co myślisz i masz rację)
Adam M.
https://forum.murator.pl/topic/158767-najlepsze-ocieplenie-pod%C5%82ogi-na-gruncie/page/5/#findComment-4776113
Co ja z Tobą mam?!
SPRÓBUJ!!!
:lol: :lol: :lol:
Adam M.
Miałem na myśli mieszanie na sucho.
https://forum.murator.pl/topic/158767-najlepsze-ocieplenie-pod%C5%82ogi-na-gruncie/page/5/#findComment-4776117
