autorus 18.05.2012 05:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Maja 2012 Zrobiłem solidną hydro i termoizolację. Na termoizolacji (styropian) mam zamiar ułożyć folie 1 mm. W całym domu planowane jest ogrzewanie podłogowe. Tu się jednak pojawia problem - jak mocować elementy montażowe ogrzewania podłogowego aby nie uszkodzić folii? Znacie może jakieś rozwiązania? Dla czego ci tak zależy aby nie uszkodzić folii? Moim zdaniem to nie ma żadnego znaczenia, no oczywiście nie mówimy o tym że ktoś ja będzie rozdzierał ale o małych dziurkach. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ekmir 18.05.2012 07:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Maja 2012 Dla czego ci tak zależy aby nie uszkodzić folii? Moim zdaniem to nie ma żadnego znaczenia, no oczywiście nie mówimy o tym że ktoś ja będzie rozdzierał ale o małych dziurkach. Zależy mi na tym aby nie wpuścić wilgoci w styropian. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
autorus 18.05.2012 07:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Maja 2012 Nie ma takiej możliwości aby nie wpuścić, poza tym będzie to mała ilość. Całkowite odseparowanie jest niemożliwe. Poza tym wiemy że w styropianie od razu jest wilgoć. No chyba ze będziesz dawał perlit to sie da. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ekmir 18.05.2012 08:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Maja 2012 (edytowane) Wybrane wpisy z tego wątku - powód dla którego nie chce wpuścić wilgoci z wylewki do styropianu: ... mokry styro to kiepski opór cieplny. ... Takimi śmiesznymi klipsami w kształcie "U" przypinają te rurki... Potem się czyta, jaka ta podłogówka jest mało wspaniała... ... POD tym styropianem temperatura całorocznie będzie stała + 10stC. Nad tym styropianem ma być płyta podłogówki. Byłoby dobrze, jakby ten styropian był suchy... Jeśli już kładziemy te płyty styropianowe to musimy to robić przy najmniejszej wilgotności powietrza. Styropian chłonie wilgoć z powietrza, jest zamknięta w tych bąbelkach, kiedy rzucimy to na chudziaka o temp. 10 stopni to nam coś wylezie:lol2:, a jak zalejemy to betonem to zostanie tam na zawsze. Ta wilgoć będzie pośrednikiem w transporcie ciepła z płyty grzejnej w kierunku gruntu. ... Rozłożysz styropianowe płyty... ... Potem przykryjesz to folią. Im szczelniejszą tym gorzej! Na folii wylejesz wylewkę (umiesz wylać taką BEZ wody robioną?). A jak masz tam podłogówkę - to w setkach miejsc ta folia jest podziurawiona takimi ślicznymi spinkami, co rurki trzymają... Jak by nie patrzał - wprowadzisz tam, skąd wyjścia nie ma, sporo wody... Dziesięcioleciami tam będzie tkwiła... Edytowane 18 Maja 2012 przez ekmir Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Staszk 18.05.2012 11:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Maja 2012 Zrobiłem solidną hydro i termoizolację. Na termoizolacji (styropian) mam zamiar ułożyć folie 1 mm. W całym domu planowane jest ogrzewanie podłogowe. Tu się jednak pojawia problem - jak mocować elementy montażowe ogrzewania podłogowego aby nie uszkodzić folii? Znacie może jakieś rozwiązania? Ułóż na styropianowych płytach systemowych ....ale ta cena... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
autorus 18.05.2012 12:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Maja 2012 Tak systemowy może pomóc. Ale jak wyżej kolega napisał, ta cena Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Olleo 18.05.2012 19:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Maja 2012 Pytanie: jaki bedzie najlepszy, ale i najrozsadniejszy cenowo izolator termiczny do przyklejenia na sufit piwnicy? Plyty PIR ok. 43zl/m2 za 5cm z lambda 0,023? Czy jest cos lepszego/tanszego? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ekmir 18.05.2012 19:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Maja 2012 (edytowane) Systemowy już nie wchodzi w grę. Zakupiłem styropian wcześniej i nie ma szans ułożyć systemowy ze względu na wymiary (grubość). Po ułożeniu tego co mam jest już optymalnie. Poza tym, jego słabym punktem są łączenia i pogorszenie parametrów grzewczych Edytowane 18 Maja 2012 przez ekmir Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Olleo 19.05.2012 05:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Maja 2012 Pytanie: jaki bedzie najlepszy, ale i najrozsadniejszy cenowo izolator termiczny do przyklejenia na sufit piwnicy? Plyty PIR ok. 43zl/m2 za 5cm z lambda 0,023? Czy jest cos lepszego/tanszego? I drugie pytanie - jak wylac wylewke bezposrednio na strop betonowy? W wylewce musza byc peszle z pradem i rury pex z CO w otulinie, wiec przypuszczam, ze 6,5-7cm? Ale czy zbroic? Normalnie wylewke pod parkiet robi sie plywajaca - tutaj bedzie bezposrednio na betonie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Olleo 19.05.2012 09:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Maja 2012 Poprawka - w niektorych miejscach, szczegolnie tam, gdzie maja byc plytki, nie da rady 6.5-7cm, ale max 3, no moooze 4cm. Da tak rade? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomek B.. 19.05.2012 16:25 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Maja 2012 (edytowane) Miałem we wszystkich pomieszczeniach pospółkę, na wierzchu była sucha jak pieprz, a na 60 cm głębokości była już spora wilgoć. Całą tę warstwę zastąpiłem 60cm warstwą sproszkowanego poliuretanu wsypanego w folię w formie wanny. Moim dylematem było wykonanie pierwszej wylewki tak aby beton nie mieszał się z tym proszkiem i jednocześnie wylewka współpracowała z warstwą izolacji, ale ten problem mam już za sobą i niedługo bedę mógł rozpocząć wylewanie pierwszej płyty grzejnej. Edytowane 24 Czerwca 2012 przez Tomek B.. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ekmir 19.05.2012 19:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Maja 2012 (edytowane) Nie ma takiej możliwości aby nie wpuścić, poza tym będzie to mała ilość. Całkowite odseparowanie jest niemożliwe. Poza tym wiemy że w styropianie od razu jest wilgoć. No chyba ze będziesz dawał perlit to sie da. Na chudziaku mam papę klejoną lepikiem na gorąco (ze sobą i z papą fundamentową) i na to folia budowlana. Następnie na to wysypana jest mieszanka perlitu z gipsem od 3 cm do 5 cm (w zależności od chudziaka). Na tą zasypkę ułożony jest styropian. Na styropian mam zamiar ułożyć folię (zgrzewaną dla każdego pomieszczenia) o grubości 1 mm. Myślałem żeby na folię ułożyć siatki i do nich montować elementy ogrzewania podłogowego ta jak np.:: http://www.kisan.pl/kisan-comfort-floor-standard-plus-system-podlogowy-mokry-oparty-na-styropianie-klipsach-i-siatce-wzmacniajacej. Zastanawiam się jednak nad zastosowaniem wylewki anhydrytowej, a dla niej nie zalecają siatek. Może więc miejsca tych "dziurek" wypełnić klejem do folii, a następnie włożyć klips lub kołek ? Edytowane 19 Maja 2012 przez ekmir Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
autorus 20.05.2012 05:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Maja 2012 Moim zdaniem niepotrzebnie koncentrujesz się na tych "dziurkach" . Jeśli robisz tak jak powiedziałeś to nie widzę w ogóle problemu. Nawet jeśli coś przecieknie to w procesie podgrzewania i chłodzenia płyty grzewczej cała wilgoć spłynie do perlitu i tam zostanie na wieki wieków. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ekmir 06.06.2012 08:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Czerwca 2012 Jaką radzili byście folię 0,5 mm czy może 1 mm? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kristopfer 07.06.2012 04:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Czerwca 2012 A powiedzcie mi..Czy ten perlit lub styropian (warstwa 20cm) to cały znajduje się w wannie?Czyli górna krawędź warstwy ocieplenia pokrywa się z fundamentem? Czy robimy wannę głębokości 15cm i wtedy 5 cm znajduje się powyżej fundamentu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
autorus 07.06.2012 04:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Czerwca 2012 Całośc znajduje się w wannie. Ale to nie oznacza, że sięga do samej góry fundamentów. Bo przecież potrzebne jest jeszcze miejsce na wylewkę podłogi Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kristopfer 07.06.2012 05:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Czerwca 2012 Hmm całość w wannie...Z tego co mówi mój budowlaniec to wylewka-podłoga to żaden problem bo wymuruje wyższą ścianę i np drzwi balkonowe będą miały większy otwór który uzupełni od dołu wylewka i podłoga właściwa.Bo co lepsze mówi coś o kładzeniu 5cm styropianu na fundament tam gdzie okna balkonowe i drzwi wejściowe. Co o tym myślicie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
autorus 07.06.2012 05:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Czerwca 2012 Pod drzwi wejściowe daje isomur plus. Oczywiście możesz potem ścianami nadgonić, musisz ocenić co będzie dla ciebie najkorzystniejsze. Ja chcę zrobić tak: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kristopfer 07.06.2012 09:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Czerwca 2012 Przyznam szczerze nie potrafię tego obraska ocenić.Nie jestem tak zaawansowany. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
autorus 07.06.2012 12:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Czerwca 2012 to tylko tak mądrze wygląda miesiąc temu też bym nie wiedział o co chodzi. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
