Mam takie pytanie, odnośnie ocieplenia podłogi:
Czy duża jest różnica między styropianem o wsp. 038 a 031?
STYROPIAN KNAUF Therm TECHNIC PODŁOGA 038
GRAFITOWY SWISSPOR LAMBDA DACH-PODŁOGA 031
Chcę dać 2x10cm i zastanawiam się czy warto dopłacać do tego lepszego (różnica wychodzi 1600zł).
Dom mam według projektu Z91, ściany silka 24 + 20 styro grafitowego 031, poddasze nieużytkowe styropian 20cm 031 + wełna 10cm. Ogrzewany wodną podłogówką na prąd.
  • Odpowiedzi 2,1k
Różnica wynosi dokładnie: 038 - 031 = 007.
Ale penie nie o to chodziło. ;)
Sprawdź czy nie wyjdzie taniej dołożyć więcej cm białego styropianu dla uzyskania takiego samego efektu jak dla grafitowego.
Właśnie o to mi chodziło,zawsze mam z tym problem...:D:D;)
Tak poważnie, to nie mogę już dołożyć styropianu, ponieważ wszystko (drzwi, okno tarasowe, itp) było szykowane pod 20cm styropianu i 9cm wylewki.
Chodzi mi o to, jaki byłby czas zwrotu i ile mniej więcej mógłbym zaoszczędzić dając lepszy styropian? Orientuje się ktoś?
  • 3 weeks później...
Dwa dni czytałem ten wątek i chyba skuszę się na perlitogips z czystej ciekawości zapytam architekta co on na to :)
Nasz odpowiedział tak:
"nie wiem,nie znam,nie będę nawet czytał na ten temat"
i w tym momencie panu podziękowaliśmy.
(podobnie było z odprowadzeniem wody z rynien-
miało nie działać,a sprawdza się b.dobrze)
Znaleźliśmy innego kierbuta,bardziej otwartego na zmiany.
Edytowane przez jwak
Nie wiem jak to zacząć więc zacznę proso z mostu.
Zapomnieliście o keramzycie?
Podloga na gruncie zrobiona przy użyciu keramzytu workowanego jest chyba najlatwiejszą, najtańszą i najszybszą metodą do wykonania samemu.
W wersji super duper można dolożyć wannę z papy ale dla tych co mają niski poziom wód gruntowych koszt zbyteczny.
Brak chudziaka, izojacji na chudziaku, oszczędność w roboczogodzinach no i idiotoodporność powodują, że budowlańcy o nim "zapomnieli" bo więcej się zarabia na innych systemach.
Ja u siebie wlasnie taką podlogę zrobię.
przymierzam się do wykonania opisanej tutaj metody z perlitem i gipsem,
czy mogę liczyć na opinie czy system się sprawdza po kilku letnim okresie użytkowania domu??
czy ktoś wykonywał taką metodą w wielkopolsce ?, jakie doświadczenia?
gdzie można dostać dobry i niedrogi perlit? z dostawą w okolice Ostrowa Wlkp.?
Spore wymagania...
Jak dobrze zapłacisz to KAŻDY zapytany Ci to kupi i załatwi dostawę.
Ze sporym narzutem.
Perlit mają w Zębcu (tym od kotłów), w Bełchatowie i w Cieszynie (producenci).
Złap za telefon, pogadaj i popytaj komu w Twojej okolicy dowożą.
Bełchatowski ostatnio był najtaniej a Cieszyński najdrożej.
herakles
Dom na "suchym" piaseczku i na "górce".
Przywozisz worki tych przypiekanych kulek glinianych i wysypujesz.
Rozgarniasz dechą do równego i rozkładasz jaką folię.
Na tym robisz resztę podłogi.
Byłoby dobre, jakby kulki były szklane (nie chłonne) a lepiej - jak puste w środku.
Resztę sobie sam dopowiedz...
:lol:
Adam M.
Workowanego keramzytu nie wysypuje się z worków tylko układa ściśle obok siebie a pustkę przestrzenie wypełnia luznym a potem to tak jak adam_mk. Sa filmy na YT, można obejrzeć.
Jak we wszystkim można zrobić coś w wersji minimum lub full wypas. Używajac keramzytu też można zrobić wannę i odciać się od wody tak samo jak w perlicie.
Zaleta keramzytu jest jego nośność. Sam w mieszkaniu mam zrobiona podłogę w taki sposób, że na strop wysypany jest keramzyt a na to dwie warstwy płyt GK sklejone gipsem. Na to płytki. Zrobione i zapomniane. Miała to być prowizorka a jest tak już 10 lat i nic się nie dzieje. No ale temat jest o podłodze na gruncie.
Nie ma materiału bez wad i nie stoi za mna doświadczenie dlatego nie namawiam do keramzytu ale warto o nim pamiętać że względu na jego zalety.
Adam - a ja wrzuce kij w mrowisko. Co by nie mówić o perlitobetone czy gipsie to ma o wiele niższa termoizolacyjnosc niż styro. I to nawet w najlzejszej postaci. Dla domu energioszczednego trzeba by było dać z pól metra tego perlitu. A czemu niby zakladasz ze ta wilgoć która sie skondensuje pod styro na chudziaku zostanie tam na zawsze obniżając właściwości styropianu? Przecież i styro i wylewka ma jakaś ssladowa paroprzepuszczalnosc? Ta wilgoć z czasem odparuje - tym bardziej ze od góry jest grzana podlogowka. Moim zdaniem cała ta dyskusja jest naciagana, forsowana pod jedno, niszowe rozwiazanie. Dlaczego niby podłoga pływająca na chudziaku i styro która jest masowo stosowana rownież w budownictwie energooszczednym jest zła? Argument o wilgotności zakładając prawidłowo i dobrze wykonana izolację przeciwwilgociowa papa sbs mnie nie przekonuje. Zreszta zawsze można dać styro bardziej odporne na wodę.
"Adam - a ja wrzuce kij w mrowisko..."
Powoli , spokojnie i jeszcze raz...
Pokazałem mechanizmy działające na etapie ocieplania podłogi na gruncie.
Pokazałem skąd się biorą i jak je eliminować skutecznie.
Wcale nie twierdzę, że perlit jest najlepszy na wszystko - z przerywaniem ciąży włącznie!
Ale...
Ma niewątpliwe zalety i przewagi w porównaniu do innych materiałów a nie jest od nich droższy.
W kółko padają tu zastrzeżenia, że styropian, keramzyt czy cokolwiek innego MA LEPSZE PARAMETRY.
Zgoda!!!
Tylko pokażcie mi - że podłoga pokryta tymi lepszymi materiałami TEŻ MA LEPSZE PARAMETRY!
Bo to już prawdą nie jest!
Bierzemy PRÓBKĘ jakiegoś materiału.
Wsadzamy na stół laboratoryjny i napuszczamy na nią wodę, parę, upał czy mróz...
Depczemy po niej, rozciągamy...
Potem tabelki, wykresy i - opinia, że to materiał IDEALNY!
Zwykle, zamówiona przez producenta, co też obojętne nie jest...
GDYBY w rzeczywistości udało się zastosować ten materiał W TAKI SAM SPOSÓB, jak był umieszczony do badań - uzyskalibyśmy TE SAME wyniki, jak na stole w laboratorium.
W rzeczywistości budujemy z nich termoizolacje w skali makro.
Z konieczności stosując segmenty, płyty.
I właśnie to, że budujemy z segmentów a nie w warstwie ciągłej, jednolitej - zabija cały pomysł na termoizolację!
Jest zła nie dlatego - że ze złych materiałów, a dlatego - że jest w kawałkach!
To sposób zastosowania tego materiału jest zły!
A lepszego nie wynaleziono, to o tym się nie mówi - bo kto by kupił materiał na złą termoizolację?
A podawane na opakowaniu wskaźniki są rzetelne i nie do podważenia...
Ludzie je czytają i w poczuciu dobrze wykonanego obowiązku - transformują na swoje termoizolacje z nich wykonane.
Czytam tu wielokrotnie:
"Mam pod podłogą 40cm styro o wsp. 0,0000nic!" TAKI byłem zapobiegliwy!!!
I - jest to PRAWDA!
:lol:
Tylko...
Nie da się powiedzieć, że " MOJA PODŁOGA MA WSPÓŁCZYNNIK PRZEWODZENIA CIEPŁA 0,0000nic!"
To po prostu zwykłe kłamstwo!
Dlatego pokazałem, ze DA SIĘ przy pomocy perlitu zrobić termoizolację podłogi tak, aby miała, ta cała podłoga, DOBRE parametry.
I jak zawsze...
Inwestor decyduje.
Inwestor płaci.
Zwykle - wykonawca to ten ciul, co spierdolił... A materiały takie dobre dostał!!!
:lol:
Adam M.
Problem wody w styropianie z wylewki można zlikwidować stosując odpowiednie folie.
Ma coś takiego w ofercie Isola (Platon Multi) ale niestety nie na polskim rynku.
http://www.isola.no/produkter/gulv/fuktsperrer/platon-multi-2/
Tylko że jak ogrzewanie to podłogówka a jak podłogówka to w ruch u nas idą spinki i folia się przed nimi nie obroni.
