Folia pod styropianem to błąd - OK.
A folia pod perlitogipsem? Moze być, Nie może być czy wogole wszystko jedno?
Ja juz perlit zamówiłem, gips zresztą tez. Ale nigdzie nie pisze jak instalatorzy mają potem zamocować te rurki od podłowgówki. Ktoś ma jakieś pomysły/doświadczenia ??
No i czy wylewka anhydrytowa jest dobrym rozwiązaniem na ten wynalazek? (perlit + gips) Mozę lepiej dawać te zwykła (miksokretem)?
( ja jestem laikiem dlatego liczę na pomoc doświadczonych w budownictwie forumowiczów, wykonawcy zawsze doradzą najszybsze i najprostsze dla nich rozwiązanie - cokolwiek by nie zapytać)
Z twojego pisania wynika, że w ogóle nie rozumiesz sprawy.
Przeczytaj ten wątek. Długi nie jest, szkoda twoich pieniędzy, żebyś nie rozumiał co robisz. Przyjdzie Pan Henio, powie Ci że tak się robi, zrobi, kasę weźmie i se pójdzie, a Ty z tym zostaniesz na całe życie. Więc czytaj. Lepiej teraz a nie wtedy jak się okaże że coś nie działa.
  • Odpowiedzi 2,1k
A jak ktos nie ma piachu pod chudziakiem tylko gline ( no plus troche podsypki)?
Henok wyraźnie pisał o sytuacji kiedy wody gruntowe są nisko i jest suchy piasek.
karolek jak masz glinę to daj papę i perlitogips
grzechocn ja bym raczej dawał tradycyjną wylewkę , będzie bardziej wytrzymała. rurki możesz dać na siatkę i przymocować trytkami.
Czytałem dwa razy. I może faktycznie nie do końca to rozumiem, ale... nie jestem budowlańcem, nie budowałem nigdy domu, nawet wychowałem się w bloku. (ale na jakiej podstawie Ty to wywnioskowałes to juz zagadka) Jeżeli ktoś pyta jak zamocować podłogówkje na perlitogipsie to znaczy ze nie rozumie temkatu, tak? )Dlatego własnie prosiłem o pomoc jak mam to zrobić żeby było dobrze a nie protekcjonalne odpowiedzi typu WIEM ALE NIE POWIEM.( wyczytaj na forum między wierszami)
Napisz proszę konkretnie o co chodzi w kilku żołnierskich słowach/zdaniach i załatwi to sprawę prawie stu stron tematu w którym ciężko się połapać. Bo mało konkretów, za to sporo barwnych histori o lawach, dzieciach biegających z beczkami itp.
Ale ten cały nahadryt ma lepszę bezwładność cieplną i przyspiesza realizację budowy. Czy to kolejny drogi "pic na wodę" ?
A powiedz mi jeszcze proszę te siatkę do wylewek poprostu normalnie położyłes na tym perlitogipsie, czy zatopiles w nim czy czego sie to trzyma ??
normalnie rozkładasz siatki na lekką zakładkę , możesz ją też pospinać trytkami żeby ci się nie rozjeżdzało podczas rozkładania rurek. nic się nie martw tylko tak rozkładaj i zasypuj z mixokreta ,ten anhydryt bezsensu i droższy.
A. I tak jak HenoK mam watpliwosci co do ograniczonej pojemnosci "wodnej" perlitogipsu
B. Sam tego nie zrobie, bo mnie nie bedzie
C. Ekipe znalezc do tego to ze swieczka.
Dlatego zastanawiam sie nad koncepcja nydara i GMC. Plus podloga w wersji tradycyjnej. No moze z eliminacja szpilek do podlogowki.
A jak Ci tu źle doradzimy to co? Jest w tym wątku DOKŁADNIE opisane CO i JAK. Jakbyś doczytał ze zrozumieniem to byś wiedział. Jeśli zrozumiesz problemy jakie chcesz tu rozwiązać rozwiążesz je właściwie, co więcej jak je rozwiążesz źle będzie Ci łatwo z tym żyć. Jeśli ktoś za Ciebie rozwiąże te problemy źle, będziesz miał całe życie pretensje. Adam włożył w ten wątek bardzo dużo pracy aby wyłożyć wiedzę jaką sam zdobył w sposób taki, aby każdy przeciętny zjadacz chleba mógł z niej skorzystać. Więc korzystaj! Zaproponuj rozwiązanie swojego problemu i poddaj go tu dyskusji. :stirthepot:
pooglądaj sobie moje filmiki . są gdzieś linki na wątku, jest to bardzo proste i nawet jeden fachowiec jest w stanie to dobrze zrobić. że się tak wyrażę nie ma co spieprzyć ;)
jeśli chodzi o wodę to gdzieś było liczone ile tej wody może tam być
GMC możesz też w tym przypadku zrobić
w termoizolacji najbardziej liczy się ciągłość
układanie styro jak komuś powierzysz to na bank będziesz miał mostki
widzialem widzialem :) niezle ci to wyszlo.
Chodzi o to ze fachowcy nie lubia i boja sie tego co nie znaja. A komus nie powierze takiej roboty bez mojego nadzoru. A mnie nie bedzie. A mogo to spieprzyc bardziej niz styropian.
a powiedz ty mi dlaczego nie robisz płyty ? tak teraz się zastanowiłem ? może coś nie wiem
Długa historia. Zona wybrala projekt. Z łamanym fundamentem. Adaptacja do plyty wymagala wyrownania poziomow i zmian ktore nie zostaly zaakceptowane. Taki zgnily kompromis - jak to w zyciu bywa.:mad:
też coś o tym wiem ;)
szkoda bo to by ci wyszło nie dość że taniej to jeszcze znacznie lepiej, ale jak będziesz robił fundament to pomyśl zawczasu o Isomurze lub pustaki z perlitem - jako pierwsza warstwa ścian. odetniesz trochę ten mostek na styku ściana-fundament
