Ostatnio wpadł mi do głowy pomysł,żeby zamiast folii jako izolację styropianu na podłodze dać plandekę.
Plandeki są wodoodporne,wytrzymałe ,grube,mają spore wymiary i są tanie Po plandece można śmiało chodzić bez obawy uszkodzenia.
Jakieś wady?
Edytowane przez makow11
  • Odpowiedzi 2,1k
Papa kiepsko się zgadza ze styropianem -może są jakieś lepsze ale cena będzie wysoka,I nie wiem czy są jakieś z atestem do pomieszczeń mieszkalnych. Za duzo wydałem na styro podłogowe ,żeby ryzykować wieloletni kontakt styropianu z papą.
Plandeka omija te problemy.Jednak zanim ją zastosuję muszę poszukać ewentualnych wad.
Teraz rozumiem, wątku nie doczytałeś! Doczytaj to zrozumiesz czemu papa. Od początku musisz przeczytać.
Oczywiście, że styropian nie może z papą leżeć.
I jeszcze, co to za styropian co taki drogi jest.
Teraz rozumiem, wątku nie doczytałeś! Doczytaj to zrozumiesz czemu papa. Od początku musisz przeczytać..
Wątek czytałem dawno temu i mam świadomość ,że adam_mk proponował perlit z gipsem.
Pomysł ten padł bo ciężko o szczelną wannę izolacyjną w rozsądnych cenach -folię łatwo przedziurawić,a papa i styro nie teges.
Dlatego w tym wątku rzuciłem pod rozwagę plandekę.
Temat izolacji i ociepleń wciąż ewoluuje ,nie każdy chce perlit z gipsem, więc myślę ,że warto rozważać alternatywy.
Styropian mam Aqua EPS- 200
Nie rozumiem twojej wypowiedzi. Pomysł padł? Jaki pomysł? Wanna droga, tania jak jest z papy, ale styro nie może być z papą, stąd pomysł adama na perlit. Był też pumeks.
Jasne,tylko to opcja dla osób ,które robią perlit z gipsem.Ja szukam alternatywy dla tych co kładą styropian z tym ,że przy styropianie chyba rozsądniej jest styropian kłaść bezpośrednio na chudziaku-bez wanny.Natomiast cholernie ważna jest szczelna wanna nad styropianem stąd pomysł ,żeby plandeką zabezpieczyć górę styropianu ,na którym będzie leżała folia paroszczelna.Myślę że nie jest możliwe takie robienie wylewek,żeby tej folii nie uszkodzić ,a to już prosta droga do do wilgoci pod styropianem.
Opisałeś prostą drogę do wilgoci pod i w styropianie.
Chudziak TERAZ wydaje się Tobie suchy, bo cały czas jest suszony i ogrzewany/owiewany powietrzem.
Połóż na nim na dwa dni te płyty, co je już masz i po dwóch dniach podnieś.
WTEDY zrozumiesz o czym tu piszą.
Folia jako sepsrator papy i styropianu jest pomysłem takim sobie...
Ale...
Jak na papę wysypiesz z 5cm perlitu, bez gipsu, prosto z worka, a na tym ułożysz styro, to masz tak, jak chcesz i lubisz.
Byleś POTEM w to styro wody nie wlał (z wylewek).
Adam M.
Adam M.
Chudziak u mnie kapilarnie nie podciągnie,więc stosowanie szczelnej wanny nie pomoże.Jeżeli pod styropianem będzie wilgoć to myślę ,że chudziak wilgoć wpije,natomiast wanna spowoduje powstanie "kałuży". Myślę ,że o wiele ważniejsza jest szczelna góra -szczelna folia, ściany pionowe do wysokości wylewki zabezpieczone przed wnikaniem wilgoci np.folią w płynie.
Mam świadomość ,że w powietrzu jest wilgoć(dlatego kupiłem styropian Aqua) ,ale ile jej będzie po ułożeniu styro .Chcę się skupić na szczelnej czapce utrudniającej wnikanie wilgoci na przestrzeni lat,a moim jedynym pomysłem na zabezpieczenie tego co bedzie na styro leżało jest plandeka.
Perlit pod styropianem wydaje mi się trudnym zadaniem,ale może cieniutka warstwa gipsu rozwiąże problem z pierwszym,niewielkim atakiem wilgoci jaki ma szansę się pojawić niedługo po ułożeniu styro?
A goście od akła styro już kasę wzięli, hehe.......
No więc makow11 proponuję Ci naprawdę ponowną lekturę wątku, bo próbujesz na siłę zrobić sobie kuku tylko chyba po to, żeby mieć w głowie aqua styro a nie mieć DOBRZE!
Nie wiem o co ci chodzi,wypisujesz dziwne rzeczy ,żadnych konkretów.Jakie kuku?
J-J też powiesz ,że sobie zrobił kuku bo użył styropianu? I jeszcze w błoto wywalił pieniądze na Aqua.Wiekszos ludzi z tematu "dom ciepy,pasywny..." ma styropian w podłodze,w większości przypadków zwykły i jakoś nie narzekają na wzrost kosztów ogrzewania.
Zrobisz czapkę i zamkniesz tam wilgoć na lata. Będzie się tam gromadziła. Bagno tam zrobisz. To wszystko o czym piszesz jest w wątku wyjaśnione i opisane. Przeczytaj go jeszcze raz. Dlaczego twierdzisz, że chudziak nic nie podciągnie? Beton podciąga jak głupi. Od góry nie ma się przed czym zabezpieczać, od dołu trzeba.
