Dlaczego twierdzisz, że chudziak nic nie podciągnie? Beton podciąga jak głupi. .
Jak chudziak ma podciągnąć skoro żwir nie podciąga???No chyba,.że masz chudziaka równo z gruntem.
Od góry nie ma się przed czym zabezpieczać...
Teraz to żeś pojechał po gaciach. Brak porządnego zabezpieczenia od góry może prowadzić do kłopotów
.Założenie - powietrze w chałupie o wilgotności 50%,a pod podłogą jaka wilgotność?Jeżeli izolację połozy się w odpowiednim okresie na pewno będzie niższa..Do momentu aż ktoś nie wyskoczy z teorią , że "Od góry nie ma się przed czym zabezpieczać..
  • Odpowiedzi 2,1k
A po co hydroizolacja na chudziaku?Pytam poważnie.Przecież jeżeli pod chudym jest żwir ,który kapilarnie nie podciąga to skąd tam ma być wilgoć z gruntu?
Natomiast jeżeli bierzemy pd uwagę wilgoć ,która z biegiem lat będzie próbowała dostać się pod wylewkę to wydaje mi się ,że brak hydroizolacji na chudziaku tylko może pomóc.Te niewielkie ilości wilgoci wchłonie chudy
Po co gmatwać proste sprawy? Najpierw chudziak, po nim hydroizolacja, dalej termoizolacja, dalej paroizolacja a na nią wylewka. makow11 zastanów się czy Twoja plandeka przepuszcza parę. Pozdrawiam.
Pary to ona na pewno nie powstrzyma /sprawdziłem/jednak osłoni folię przed bardzo prawdopodobnym uszkodzeniem.
Jaka zadanie ma spełniać tam paroizolacja?
Teraz ja tobie napiszę :pprzeczytaj cały wątek jeszcze raz -chyba o tym tutaj było.Jeżeli nie to jest o tym w wątku "Tanie i komfortowe domy zużywające od 0do 20kWh m2 rocznie
Już trzy obiegi zrobione, ale miałem mało czasu na zdjęcia więc na szybko jedno zrobiłem, widok kuchni i część salonu:
[ATTACH=CONFIG]258787[/ATTACH]
Czy dobrze widzę ,że rurki masz położone na jakiejś wylewce?
Edytowane przez makow11
Pytam bo nie wiem. Zapytam jeszcze raz po co paroizolacja nad warstwą ocieplenia? Może źle czytałem ten wątek, ale to pomóż.
Co do żwiru to się nie wypowiem oficjalnie ale wydaje mnie się, że tam woda w szczelinach sobie powietrzem będzie krążyć. Nie bez przyczyny gwc żwirowe nawilża powietrze.
Porządna izolacja ma zapobiec dostaniu się tam wilgoci ,która może się tam pojawić poprzez dyfuzję
Ale z reguły pod chudym mamy inny rodzaj żwiru,pospółki i na dodatek solidnie zagęszczony - u mnie 350kg maszyną
I co mam zrobić z tym linkiem Wikipedii?Poczytaj temat ,który ci podałem jest tam sporo o dyfuzji.
http://pl.wikipedia.org/wiki/Dyfuzja to raz.
dlaczego zadałem to pytanie, ano stawiam tezę, że parna izolacja jest niepotrzebna.
To się zastanów ,wiesz czy nie wiesz.
Jak coś wiesz to mów po ludzku ,a nie takie gadanie jak z dzieciakiem i dziwne podpuchy.
Chcesz ,to zrób sobie tak ,żeby ci wilgoć parowała,a najlepiej to nie kładź żadnej folii to szybciej ci wyparuje
Ok, mała podpucha była, nie gniewaj się. Co chciałem nakreślić. Wyrzućmy wszystkie kolorowe ulotki i sponsorowane artykuły pseudonaukowe do kosza które nam piszą o super hiper izolacji odbijającej cudownie całe ciepełko i wodę i zastanówmy się co nam ta izolacja NAD warstwą ocieplenia daje. Moim zdaniem jedynie blokuje wodę technologiczną podczas wylewania wylewek, czy jest w ogóle potrzebna?
Kto jej nie robił???
Kto ją zrobił zerwał i miał BAGNO???
To trzeba tak zrobić żeby ta izolacja była szczelna i żadnej wody technologicznej tam nie będzie.Dlatego u siebie kładę solidną izolację z folii,najlepiej jeszcze paroszczelną i to wszystko przykrywam plandeką.Nie ma bata,żeby wilgoć z betonu dostała się pod folię
.Problem jest tylko w szczelnym zaizolowaniu dylatacji.Skupiam się głównie wnikaniu wilgoci przez lata i tego chcę uniknąć
Moim zdaniem trzeba rozróżnić wodę od wilgoci, kapilarność od higroskopijności, oraz wziąć pod uwagę właściwości materiału termoizolacyjnego w zakresie chłonności i higroskopijności a pozostałych izolatorów w zakresie wodo lub paro przepuszczalności. Powyższa znajomość pozwoli odpowiednio skonfigurować całą izolację stosownie do potrzeb. Pozdrawiam.
