surgi22 24.07.2014 13:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lipca 2014 Jak każdego myślącego Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Parkiet 24.07.2014 14:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lipca 2014 wentylacją na zewnątrz??? Tak z wentylacją na zewnatrz też, a dlaczego? Wentylacją na zewnątrz osuszysz wylewkę powierzchniowo. Chcąc dosuszyć w całości trzeba użyć ciepła, a wówczas wilgoć zawarta w dolnej części wylewki ma bliżej izolacji termicznej, więc w pewnej ilości tam się udaje, wnikając po części do styropianu lub między nim w kierunku hydroizolacji. Przy podłogach na gruncie powyższa wilgoć może ulec kondencaji na hydroizolacji. I nie ma problemu przy ceramice, kamieniu, problem jest przy posadzkach drewnianych, kiedy po pół czy pełnym roku zmieni się układ temperatur i wilgoć wędruje do góry w deski. Podłoga krawędziuje, łódkuje czy podnosi się do góry. Dla zobrazowania tematu: 100 m2 wylewki to 600 litrów wody do odparowania, niech 2/3 pójdzie do góry to w izolacje wejdzie około 200l. Folia nie pozwala na przenikanie wilgoci w strefę izolacji pod posadzką. I to na tyle , można się rozczulić, zastanowić lub olać to o czym pisałem. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
herakles 24.07.2014 14:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lipca 2014 Pierwszą zimę należy ogrzać budynek bez podłóg. Suche zimowe powietrze wysusza na pieprz wszystko co ma w sobie wodę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
surgi22 24.07.2014 14:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lipca 2014 Wierzysz w to że po wygrzaniu wylewki i sprawdzeniu jej wilgotności ( żaden odpowiedzialny parkieciarz nie położy desek na wilgotną wylewkę) masz jeszcze 200 litrów wody poniżej ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Parkiet 24.07.2014 14:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lipca 2014 Pierwszą zimę należy ogrzać budynek bez podłóg. Suche zimowe powietrze wysusza na pieprz wszystko co ma w sobie wodę. I słusznie, o ile jest czas. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Parkiet 24.07.2014 15:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lipca 2014 Wierzysz w to że po wygrzaniu wylewki i sprawdzeniu jej wilgotności ( żaden odpowiedzialny parkieciarz nie położy desek na wilgotną wylewkę) masz jeszcze 200 litrów wody poniżej ? Parkieciarz przyjdzie, sprawdzi i stwierdzi, że wylewka jest sucha. I taka bedzie prawda. Co mądrzejszy zajrzy głębiej, pod wylewkę do samej hydroizolacji, i na ogół znajduje to tam czego szuka a co mogłoby mu to zaszkodzić. Osuszenie całej konstrukcji podłogi (izolacje + wylewki) jest o wiele trudniejsze niż osuszenie samej wylewki oddzielonej folią od termoizolacji. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
surgi22 24.07.2014 15:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lipca 2014 Dlatego jak zauważył herakles nie należy się zbytnio spieszyć przy budowaniu domu ale zachować reżim technologiczny i zdrowy rozsądek, a będzie wszystko OK. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
autorus 24.07.2014 15:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lipca 2014 Jak grzać bez podłóg skoro mam ogrzewanie podłogowe Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karolek75 24.07.2014 15:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lipca 2014 Dlatego jak zauważył herakles nie należy się zbytnio spieszyć przy budowaniu domu ale zachować reżim technologiczny i zdrowy rozsądek, a będzie wszystko OK. Powiedz to zonie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Parkiet 24.07.2014 15:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lipca 2014 Bardzo trudno jest dobrze wykonać drewnianą podłogę w szybko budowanym budynku. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karolek75 24.07.2014 16:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lipca 2014 Zona mowi ze dla chcacego nic trudnego Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Parkiet 24.07.2014 16:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lipca 2014 I jest w tym wiele prawdy. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
herakles 24.07.2014 18:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lipca 2014 Jak grzać bez podłóg skoro mam ogrzewanie podłogowe Ale masz ogrzewanie wylewkowe a nie parkietowe. Woda jest nie tylko w wylewkach, jak położysz tynk to jest w tynku i tak dalej.... Zimowanie ogrzanego domu jest po prostu pewnym etapem budowy. Kładziesz wszystko co mokre i zimujesz. Jak kto chce szybciej to niech se coś wymyśli.... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karolek75 25.07.2014 07:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lipca 2014 Ale masz ogrzewanie wylewkowe a nie parkietowe. Woda jest nie tylko w wylewkach, jak położysz tynk to jest w tynku i tak dalej.... Zimowanie ogrzanego domu jest po prostu pewnym etapem budowy. Kładziesz wszystko co mokre i zimujesz. Jak kto chce szybciej to niech se coś wymyśli.... kolega wymyslil - 2500 za prad w taryfie budowlanej na osuszacze. Plus xxx za wypozyczenie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
herakles 25.07.2014 11:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lipca 2014 kolega wymyslil - 2500 za prad w taryfie budowlanej na osuszacze. Plus xxx za wypozyczenie. Ale że co klima do -10 i grzanie do +30 i tak przez 2-3 miesiące? OK, też będzie dobrze..... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karolek75 25.07.2014 12:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lipca 2014 Ale że co klima do -10 i grzanie do +30 i tak przez 2-3 miesiące? OK, też będzie dobrze..... Wlasnie o to mi chodzi - jaki ma sens uzywanie osuszacza w swiezo budowanym budynku w miesiacach maj-czerwiec? Czy sie pomyle ze te osuszacze to wiekszosc tej wody to wyciagnely wlasnie z dostarczonego powietrza przez otwarte okna ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
herakles 25.07.2014 12:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lipca 2014 Wlasnie o to mi chodzi - jaki ma sens uzywanie osuszacza w swiezo budowanym budynku w miesiacach maj-czerwiec? Czy sie pomyle ze te osuszacze to wiekszosc tej wody to wyciagnely wlasnie z dostarczonego powietrza przez otwarte okna ? Jeśli powietrze wpadające leciałoby przez osuszacz na dom to właśnie by tak było, ale tu jest chyba jeszcze troszkę inaczej bo osuszacz osusza to co wpadnie ale i to co jest już wewnątrz. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Waldy 28.07.2014 14:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lipca 2014 A nie lepiej zainwestować w anhydryt? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cruz 28.07.2014 15:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lipca 2014 A nie lepiej zainwestować w anhydryt? A ono wody nie ma? A po paru godzinach od wylania to nie robi sauny? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Waldy 29.07.2014 11:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Lipca 2014 To zależy.Generalnie wylewka jest dość szybko robiona,a potem można ją używać już po 2-3 dniach od odjazdu ekipy wykonawczej. Te systemy grzewcze posiadają często automatyczną regulację temperatury,więc sauna może być,tylko wtedy,jeśli odpowiednio wysoko wysterujesz regulator. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
