adam_mk 10.02.2015 22:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2015 Patatay Dlaczego dajesz zaprawę (klej, spoiwo) pomiędzy bloczkami jak murujesz ściany?Po to.Uruchom rozum.Łatwiej będzie. JacZenio "Przeczytałem cały wątek..." Zrób to raz jeszcze, ale ze zrozumieniem tekstu, a nie na akord.. Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomek B.. 10.02.2015 23:11 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2015 Skoro woda zgodnie z prawami fizyki wróci do wylewki to i wilgoć wróci. Zgodnie z powyższa zasadą fizyki gips jest niepotrzebny i tylko pogarsza właściwości izolacyjne.Dlatego pytam się po co ten gips? Zrób podłogę na legarach, jak się dawniej robiło i nie będziesz miał żadnych problemów i zbędnych pytań. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Gos**c 11.02.2015 10:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2015 Zrób podłogę na legarach, jak się dawniej robiło i nie będziesz miał żadnych problemów i zbędnych pytań. Myslalem ze wiesz. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Gos**c 12.02.2015 14:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2015 Chyba na odpowiedz nie mam co liczyc. Zreszta w tym watku wiele pytan pozostalo bez odpowiedzi.Ale... Fizyk:"Pierwszym wiec problemem jest nie dopuszczenie do tego, aby chalupa zawilgla od gruntu.Tu stosuje sie hydroizolacje" Fizyk:"Najlepsza hydroizolacja, która sprawdza sie od tysiecy lat - to bituminy. (smola po prostu)." Fizyk:"Tak sie sklada, ze do termoizolowania czesto próbuje sie stosowac styropian.Styropian to spieniony styren. Piana styrenowa.A w kontakcie ze smola ta piana... gasnie (styropian znika).I w ten sposób dwa bardzo dobre materialy sie zezarly Wiec - albo smola albo styropian." Fizyk:" Do tej wanny wsypujemy ten pelit z gipsem.Tam nie ma miejsca na odrobine powietrza wilgotnego, coby chcialo penetrowac te zasypke.Robimy na zsypce twarda "skórke", zeby sie dalo po tym chodzic i wykonywac dalsze prace." Fizyk:"Na perlit folii bym nie dawal. Duzego sensu nie ma poza atawizmami.Zablokuje ta szczatkowa wilgoc, która tam jednak bedzie i uniemozliwi jej ulotnienie sie lub bardzo utrudni pogarszajac to, co udalo sie osiagnac." Fizyk:"KAZDY SLAD WODY/WILGOCI BUDOWLANEJ/TECHNOLOGICZNEJ, KTÓRY SIE TAM DOSTANIE BEDZIE NATYCHMIAST WIAZANY I NADAL BEDZIE TAM SUCHO!!!" Inna osoba:"Sposób Adama z perlitem i gipsem polega na zwiazaniu gipsu w warstwie górnej. Gips w dolnej warstwie perlitu pozostaje niezwiazany. Pelni on role pochlaniacza wilgoci. Oczywiscie ilosc wilgoci, która moze on wchlonac jest ograniczona, jednak bedzie pewnie wystarczajaca do tego, zeby zabezpieczyc posadzke przed dyfuzja pary wodnej od góry." A ci mi tu o wiazaniu kazdej kuleczki gipsem bajki opowiadaja albo o murowaniu scian...Gdyby problemem byla tylko woda z wylewki to tak samo zgodnie z przytoczonymi (przez Tomek B.) prawami fizyki woda ta wrocila by do wylewki a pozniej do domu w przypadku styropianu. Perlit musi byc bo jest smola. Gips jest po to by mozna bylo chodzic oraz zeby zwiazal wilgoc w dolnych partiach bo jednak zgodnie z innymi prawami fizyki, ta wilgosc i tak sie dostanie. Panie fizyku niech Pan uruchomi rozum i przypomni sobie co pisal wczesniej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qubic 12.02.2015 14:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2015 Patatay przytoczyłeś tu wiele cytatów Fizyka. widać, że mocno cię ten temat nurtuje.pozwolę sobie wkleić cytat innego znanego fizyka - Stephena Hawkinga "Fundamentalna zasada rządząca wszechświatem: przyczyny występują przed skutkami, nigdy odwrotnie." Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JacZenio 13.02.2015 16:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2015 JacZenio "Przeczytałem cały wątek..." Zrób to raz jeszcze, ale ze zrozumieniem tekstu, a nie na akord.. Adam M. Panie Adamie, Dziękuje, w przeciwieństwie do Pana, na pewno przeczytam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Parkiet 13.02.2015 19:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2015 Nie dajemy żadnej folii, paroprzepuszczalna może być ale skoro paroprzepuszczalna to po co? Lepiej tam wcale i położyć ją pod panelami podłogowymi. Wszyscy sie martwią wodą, która dostanie się z wylewki do ocieplenia. Zgodnie z prawami fizyki wróci do tej wylewki a poźniej do domu. Nie można zamykać warstwy ocieplenia pomiędzy dwoma barierami nieprzepuszczalnymi dla pary wodnej, nawet jeśli nie są w 100% skuteczne. W budynkach mieszkalnych paroizolację daje się po cieplejszej stronie ocieplenia, co jest na tyle zrozumiałe, że nie ma potrzeby uzasadniania prostych zależności fizycznych. Wylewka betonowa przy podłogówce ma grubość około 7 cm i wiadro wody do odparowania z każdego m2, z 20 m2 wylewki to będzie 200 litrowa beczka. Zastanówmy się, gdzie ta wilgoć będzie się przemieszczać kiedy w pomieszczeniu będzie cieplej niż pod wylewką, a w szczególności kiedy zaczniemy ją wygrzewać (podłogówka)? W tej sytuacji warto się zastanowić nad potrzebą stosowania paroizolacji między płytą grzewczą a jej izolacją cieplną? Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 13.02.2015 20:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2015 Pomysł stosowania zamiast chudziaka - wodouszczelnionego betonu mostowego wydaje mi się przesadą.Wszelkie betony budowlane, chude czy nie, to dla wody/pary normalne sito.Warto by o tym wiedzieć, jak się ktoś za budowanie zabiera.Pół forum to rozważania - jak zbudować dobrze i TANIO.Większość ludzi buduje "w kredycie", a to oznacza, ze za każdą pożyczoną złotówkę trzeba będzie oddać prawie trzy.Wtedy każdy sposób gwarantujący realizację postawionego celu niskim kosztem a poprawnie technicznie jest cenny.Są jednak pewne prawdy i prawidła budowlane o których trzeba wiedzieć.Prawa fizyki są nieubłagane i obiektywne.Nie będą działały tak - jak NAM wygodnie.To my musimy tak budować, aby ich nie łamać, bo to bardzo dużo kosztuje.Ale...TAK!MOŻNA sobie zbudować dom na bagnach, na dnie jeziora, na pionowym zboczu góry....Jak kogo na to stać. Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
autorus 16.02.2015 17:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lutego 2015 Proponuję przeczytać napisy końcowe Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kuba__ 20.02.2015 00:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2015 W tym temacie od jakiegoś czasu rządzi perlit ale może ktoś życzliwy rozwieje moje wątpliwości. Otóż stałem się posiadaczem 130m3 proszku PUR od szanownego Pigeona Teraz pora na poprawne użycie tego materiału. Garść informacji: - budynek parterowy, niepodpiwniczony, teren płaski, powierzchnia zabudowy 260m2 - wysokość fundamentów z ławą 130cm (do poziomu podłogi) - grunt rodzimy to głownie glina pylasta, woda gruntowa w jednym otworze pomiarowym na głebokości 2,2m Czy ułożenie warstw (między ścianami fundamentowymi) na załączonej ilustracji jest poprawne? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
autorus 20.02.2015 03:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2015 Wejdź do mojego dziennika. Na początku jest spis treści . Ja tak właśnie dawałem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kuba__ 21.02.2015 13:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lutego 2015 Twój dziennik znam na pamięć Chodzi mi o przypadek z suchą*podłogą na legarach. Niektóre źródła mówią o szczelinie wentylacyjnej pod wełną mineralną. Wełna w moim mniemaniu ma dwie funkcje - ogranicza ogrzewanie wylewki oraz tłumi podłogę akustycznie. Martwi mnie też możliwość pylenia podłogi. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qubic 21.02.2015 13:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lutego 2015 Proponuję przeczytać napisy końcowe dzięki za przypomnienie. sam już o tych napisach dawno zapomniałem . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Super 21.02.2015 19:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lutego 2015 trzy dni czytam ten watek i do perlitu sie przekonalem chociarz boli mnie ze spada jego lambda przez gips . Rozmawialem rownierz z moim hydraulikiem ze trzeba dac ekran pod podlogowke bo inaczej cieplo bedzie uciekac w ziemie , tu jednak piszecie zeby nie dawac zadnej przegrody paroizolacyjnej bo zblokuje przeplyw wilgoci w gore . Takrze jestem zdziebko skolowany co zrobic . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Super 21.02.2015 20:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lutego 2015 Mama jeszcze pytanie , chce polozyc pape na chudego ale sa roznice w poziomach . Czy moge dolac okolo 2 cm betonu na istniejacego chudziaka zeby wyrownac poziomy i wygladzic powierzchnie pod pape termo ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mati0201 23.02.2015 08:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2015 2 cm słabo za mało . 5-6 cm to minimum nowej warstwy betonu aby się związał . Chyba że jakieś wylewki samopoziomujące może są mocniejsze. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
autorus 23.02.2015 08:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2015 Hm. na pewno nie da się położyć papy? perlit potem by wszystko zniwelował. A tak będziesz miał sporo wiecej pracy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
teka 23.02.2015 10:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2015 W tym temacie od jakiegoś czasu rządzi perlit ale może ktoś życzliwy rozwieje moje wątpliwości. Otóż stałem się posiadaczem 130m3 proszku PUR od szanownego Pigeona Teraz pora na poprawne użycie tego materiału. Garść informacji: - budynek parterowy, niepodpiwniczony, teren płaski, powierzchnia zabudowy 260m2 - wysokość fundamentów z ławą 130cm (do poziomu podłogi) - grunt rodzimy to głownie glina pylasta, woda gruntowa w jednym otworze pomiarowym na głebokości 2,2m Czy ułożenie warstw (między ścianami fundamentowymi) na załączonej ilustracji jest poprawne? PUR,folia,wylewka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
autorus 23.02.2015 10:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2015 Dokładnie jak napisał TEKA. Ja jeszcze na folię dałem siatkę stalową i dopiero to zalałem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
teka 23.02.2015 10:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2015 Dokładnie jak napisał TEKA. Ja jeszcze na folię dałem siatkę stalową i dopiero to zalałem. dokladnie i na PUR w beton siatka.Autorus juz jest ekspertem pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
