Patrycja8 16.06.2015 10:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Czerwca 2015 Witam, Początkowo zakładaliśmy standardowo pod wylewkę i ogrzewanie podłogowe tylko styropian. Wykonawcy zaproponowali nam zamiast styropianu styrobeton. Zainteresował nas temat szczególnie ze względu na dokładne wypełnienie szczelin/dziur miedzy instalacjami itd. Cena jest jednak wysoko, poza tym właściwości termoizolacyjne też dużo gorsze. Musimy zastosować 20 cm styropianu bądź styrobetonu. Wpadliśmy na pomysł zastsowania 10 cm styobetonu (wyrówna całą powierzchnię, wypełni szczeliny + jakieś tam właściwości termoizolacyjne) a na to 10 cm styropianu podłogowego. Wykonawcy przytaknęli. Nie jestem jednak przekonana i proszę o radę. Czy w ogóle warto realizować taki pomysł, czy lepiej zostać przy styropianie, a może zamiast 10 cm styrobetonu dać pelitobeton? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zeusrulez 16.06.2015 19:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Czerwca 2015 Sadze, ze stryobeton na chudziaka to nie najlepsze rozwiazanie. Chodz moge sie mylic. Poprosilbym Adama o zarkniecie tutajSa lepsze miejsca aby go zastosowac - to na pewno. Ale na chudziaka, tak jak Tworca tematu perlit z gipsem. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
makow11 18.06.2015 15:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Czerwca 2015 Witam, Wykonawcy zaproponowali nam zamiast styropianu styrobeton. Zainteresował nas temat szczególnie ze względu na dokładne wypełnienie szczelin/dziur miedzy instalacjami itd. QUOTE] Sensu w tym nie widzę ,zmniejszycie izolację podłogi.Wszelkie przepusty,rowki pod instalację wypełnijcie pianą i po problemie.O ile masz spore nierówności to wystarczy ,żeby ekipa wyrównała to cieniutką warstwą perlitu ,czy nawet zwykłego żwiru. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sieras 08.07.2015 18:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lipca 2015 witam, przeczytałem już dość dużo na temat ocieplenia podłogi na gruncie ale cały czas mam pewne wątpliwości na które nie mogę dostać konkretnej odpowiedzi. Planuję ocieplić dom lepiej niż to ustawa przewiduje tj. 30cm wełny na dach 20cm styro na ściany, 15cm styro fundament no i podłoga...... W projekcie mam 10cm ocieplenia, ale na ogrzewanie podłogowe według Was oraz w stosunku do całości ocieplenia może to być trochę za mało . Chudziak nie jest jeszcze wylany a piasek jest podsypany pod ławy w taki sposób, żeby wylać go na równo z ławami (tj. 10cm betonu). Słyszałem też coś o ciągłości zachowania izolacji co według moich majstrów znaczy tyle, że chudziak musi być na równo z ławami i wtedy na to przychodzi izolacja. Czy tak rzeczywiście jest, czy mogę wybrać jeszcze powiedzmy z 5cm żwiru, (wtedy chudziak byłby 5cm poniżej ław) co pozwoliłoby na położenie 15cm styro. proszę o odp Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacentyy 05.08.2015 11:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Sierpnia 2015 Witam Czytam ten wątek i po prostu nie wierzę, wielkie Bóstwo tego forum niejaki adam_mk myli pojęcia!!Po pierwsze nie stosuje się pap smołowych, nawet nie wolno już ich produkować!!!To smoła reagowała ze styropianem!!Po drugie papa asfaltowa nie reaguje ze styropianem !!! Jedynie co może reagować to rozpuszcalniki w różnych lepikach i mazidłach bitumicznych, sam bitum nie reaguje ze styropianem !!!! Po trzecie początek wiązania cementu to kilka godzin, po tygodniu to cement ma kilka razy większą wytrzymałość niż gips, nie trzeba czekać 28 dni. Po 28 dniach to cement ma znormalizwaną wytrzymałość. Po czwarte perlit jak i gips mają większą nasiąkliwość niż styropian. Wolę nasiąknięty styropian niż nasiąknięty perlitogips. Po piąte nie słuchajcie bezgranicznie Adama_mk, koleś i może jakąs wiedze ale nie jest omnibusem we wszystkim a do tego jeszcze ten sposób wypowiadania się na forum, echh Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pikvic 03.09.2015 14:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Września 2015 Witam. Przeczytałam wątek od początku(mam nadzieje że ze zrozumieniem) Większość buduje nowe domy równe ścianki itp.,a ja mam chatke ponad 100-letnią,zerwane stare podłogi na legarach wybrano troche piasku,wylany chudziak. Na ocieplenie,jastrych i warstwe końcową zostało ok.30cm.Zdecydowałam sie na perlit,ale... ponieważ fundamenty mam z głazów/kamieni to nie bardzo wiem jak położyć na to pape .Oczywiście brak izolacji poziomej,nie wiem czy robić?Adam gdzieś pisał ze takie fundamety dobrze funkcjonują bez izolacji(nota bene wszystkie tynki juz poaronastoletnie były suchutkie bez zacieków). No i tu pytanie właściwe bo o to jeszcze nikt nie pytał-czy w mojej sytuacji nie mogąc położyc papy na góry i doliny moge wszystko powiedzmy trzykrotnie posmarować dysperbitem na wodzie?łącznie z chudziakiem?jeśli nie,to jakie sugestie w moim przypadku? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zeusrulez 04.09.2015 18:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Września 2015 Bo kiedyś wiedziano gdzie budować, dziś buduje się byle gdzie i na byle czym.Wylewałeś sam ten chudziak czy już był ? Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pikvic 06.09.2015 07:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Września 2015 Chudziak laliśmy juz sami,niestety musieliśmy sie pozbyć starej podłogi bo musimy troche obniżyć poziom a i deski juz były mocno wychodzone i zaniedbane przez poprzednich właścicieli,może uda mi sie je odratować np. na sypialnie... Właściwie to mam jeszcze jedno pytanie... maży mi sie podłogówka i w salonie oraz kuchni(jedno pomieszczenie ok.40m2) beton dekoracyjny/architektoniczny szlifowany ale czy na perlicie nie będzie jednak pękał?czy muszę z czegoś zrezygnować?będzie ciężko Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zeusrulez 06.09.2015 16:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Września 2015 Grunt pod chudziakiem byl suchy, pamietasz ? Przypuszczam, ze tak.Nie ma zadnego problemu aby zrobic podlogowke na takiej izolacji z perlitu. Bardziej zastanawiam sie dlaczego chcesz podlogowke tylko w kuchni i salonie a nie w calej chalupie ? Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
autorus 06.09.2015 16:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Września 2015 jeśli mogę coś zasugerować to podłogówkę zrób wszędzie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pikvic 07.09.2015 10:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Września 2015 (edytowane) Tak,podłoże tez było bardzo suche na fundamenty i ściany zwracałam szczególną uwage. Wszystko było zasypane piaskiem pod legary,troche wybraliśmy ale sporo piachu jeszcze zostało.Podłogówka będzie wszędzie jak dobudujemy to "wszędzie" .Chwilowo remontujemy to co stoi czyli łazienka,wiatrołap i właśnie solon-kuchnia,razem na chwile obecną jakieś 65m2. To jak z tym dysperbitem?bo papa i folia chyba odpadają?smarować czy wogóle odpuścić sobie izolacje? Edytowane 7 Września 2015 przez pikvic literówka :) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zeusrulez 07.09.2015 11:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Września 2015 Tak jak Ci pisalem, kiedys bardzo starannie wybierano miejsce gdzie pstawiano dom. Tą pape i dysperbit sobie daruj. Poloz folie i na to perlit zgodnie z receptura Adama, pamietajac o tym aby rury od wody szly w srodku tego ocieplenia. O podlogowce troche pozniej. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pikvic 07.09.2015 14:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Września 2015 Tak jak Ci pisalem, kiedys bardzo starannie wybierano miejsce gdzie pstawiano dom. Tą pape i dysperbit sobie daruj. Poloz folie i na to perlit zgodnie z receptura Adama, pamietajac o tym aby rury od wody szly w srodku tego ocieplenia. O podlogowce troche pozniej. Pozdrawiam dzięki,nie ukrywam że takie rozwiązanie mi pasi czy ktoś był odważny i na perlit z gipsem+jastrych zafundował sobie beton dekoracyjny?bo nic takiego nie znalazłam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zeusrulez 07.09.2015 17:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Września 2015 Zgodnie z obietnica, przesylam. Adam juz to opisywal nie jeden raz wiec nie ma sensu przepisywac. http://forum.muratordom.pl/showthread.php?129585-POD%C5%81OG%C3%93WKA-samemu-jak-unikn%C4%85%C4%87-b%C5%82%C4%99d%C3%B3w&p=4825011&viewfull=1#post4825011 http://forum.muratordom.pl/showthread.php?223608-Ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-na-stropie-drewnianym&p=6346574&viewfull=1#post6346574 Przyklad klipsow do montazu rurek (te drugie: "Klipsy szybkiego montażu")http://www.kotar.pl/pl/oferta/klipsy-montazowe.html Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piotr Wawa 08.09.2015 18:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Września 2015 Witam,mam taki problem mam nadzieje, że mi pomożecie. Majster walnął się i niestety zamiast 15 cm miejsca na posadzce na styropian (planuje ogrzewanie podłogowe w całym domu - brak piwnicy) zostało tylko 6cm. Kierbud jak i szef ekipy stwierdził, że nie ma wyjścia trzeba skuć posadzkę wybrać 9cm piasku i zalać na nowo chudziak. Wyjdzie na to, że chudziak bedzie 9cm niżej niż koniec ściany fundamentowej. Zastanawiam się czy nie będzie problemu z izolacją poziomą między ścianą fundamentową a ścianą z porothermu (jest papa na zakład okolo 10cm). Jak to zrobić żeby było dobrze I drugie pytanie czy jak już wybieram 9cm piasku to nie wybrać 14cm i dać 20cm styro żeby jeszcze lepiej odizolować się od podloża. Bylbym wdzięczny za pomoc. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pikvic 09.09.2015 10:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Września 2015 Zgodnie z obietnica, przesylam. Adam juz to opisywal nie jeden raz wiec nie ma sensu przepisywac. http://forum.muratordom.pl/showthread.php?129585-POD%C5%81OG%C3%93WKA-samemu-jak-unikn%C4%85%C4%87-b%C5%82%C4%99d%C3%B3w&p=4825011&viewfull=1#post4825011 http://forum.muratordom.pl/showthread.php?223608-Ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-na-stropie-drewnianym&p=6346574&viewfull=1#post6346574 Przyklad klipsow do montazu rurek (te drugie: "Klipsy szybkiego montażu") http://www.kotar.pl/pl/oferta/klipsy-montazowe.html Pozdrawiam dzięki,właśnie zaczynam zgłębiać temat Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
link2jack 21.09.2015 09:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Września 2015 Czy styropian Termoorganiki Termonium dach- podłoga nadaje się do garażu?"Poziom wytrzymałości na zginanie BS100 ≥ 100 kPaNaprężenie ściskające przy 10% odkształceniu względnym CS(10)60 ≥ 60 kPa" Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zeusrulez 21.09.2015 18:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Września 2015 Czy styropian Termoorganiki Termonium dach- podłoga nadaje się do garażu? "Poziom wytrzymałości na zginanie BS100 ≥ 100 kPa Naprężenie ściskające przy 10% odkształceniu względnym CS(10)60 ≥ 60 kPa" Lepiej poszukaj informacji czy jest sens ocieplac podloge w garazu Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
saker 26.09.2015 09:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Września 2015 (edytowane) Witam, jestem na etapie przygotowania chudziaka do wykonania ogrzewania podłogowego. Grubość chudziaka 10 cm na zagęszczonym piasku – tradycyjna ława fundamentowa. W związku z tym że chudziak jest krzywy (3 cm różnicy między skrajnymi częściami domu) jestem zmuszony do wyrównania tematu. W planach posadzka powinna wyglądać tak: Chudziak 10 cm Folia budowlana Styropian przewidziane jest 10 cm stropianu (5+5 cm na zakład) Folia pod podłogówkę Rurki podłogówki Wylewka z mikso-kreta 6,5 cm Wykończenie 1,5 cm Razem: grubość posadzki 18 cm. Jak najlepiej wykonać wyrównanie chudziaka? Styropianem czy wylewką? Jeżeli wylewką to w najwyższym punkcie mamy jedynie 3,5cm warstwę na rurkach podłogówki. Trochę mało Wtedy zmniejszyć ilość styropianu (4+4 cm)? Grubość wylewki w najwyższym punkcie będzie wynosić 5,5cm a w pozostałej części domu do 8,5cm. To z kolei może powodować nie równe nagrzewanie się podłogówki. Czy starć się wyrównać chudziak samym styropianem? Podcinając styropian? Zalecacie układać styropian pod podłogówkę o EPS co najmniej 100. U mnie izolacja termiczna wyniesie jedynie 10 cm, czy w takim przypadku układania styropianu dopuszczalne jest układanie na zakład dwóch warstw o różnym EPS? Na przykład styropian Termoorganika: 5cm TERMONIUM dach-podłoga EPS 60 + 5cm GOLD dach-podłoga EPS 100? Może jakieś inne rozwiązanie? Proszę o radę doświadczonych forumowiczów. Edytowane 26 Września 2015 przez saker Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zeusrulez 26.09.2015 22:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Września 2015 Witam, jestem na etapie przygotowania chudziaka do wykonania ogrzewania podłogowego. Grubość chudziaka 10 cm na zagęszczonym piasku – tradycyjna ława fundamentowa. W związku z tym że chudziak jest krzywy (3 cm różnicy między skrajnymi częściami domu) jestem zmuszony do wyrównania tematu. W planach posadzka powinna wyglądać tak: Chudziak 10 cm Folia budowlana Styropian przewidziane jest 10 cm stropianu (5+5 cm na zakład) Folia pod podłogówkę Rurki podłogówki Wylewka z mikso-kreta 6,5 cm Wykończenie 1,5 cm Razem: grubość posadzki 18 cm. Jak najlepiej wykonać wyrównanie chudziaka? Styropianem czy wylewką? Jeżeli wylewką to w najwyższym punkcie mamy jedynie 3,5cm warstwę na rurkach podłogówki. Trochę mało Wtedy zmniejszyć ilość styropianu (4+4 cm)? Grubość wylewki w najwyższym punkcie będzie wynosić 5,5cm a w pozostałej części domu do 8,5cm. To z kolei może powodować nie równe nagrzewanie się podłogówki. Czy starć się wyrównać chudziak samym styropianem? Podcinając styropian? Zalecacie układać styropian pod podłogówkę o EPS co najmniej 100. U mnie izolacja termiczna wyniesie jedynie 10 cm, czy w takim przypadku układania styropianu dopuszczalne jest układanie na zakład dwóch warstw o różnym EPS? Na przykład styropian Termoorganika: 5cm TERMONIUM dach-podłoga EPS 60 + 5cm GOLD dach-podłoga EPS 100? Może jakieś inne rozwiązanie? Proszę o radę doświadczonych forumowiczów. Cofnij się do pierwszego postu tematu w którym zadałeś pytanie, masz tu wszystkie odpowiedzi Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
